Posté : 25 sept. 2008, 16:10
par yamman
Cela fait un petit moment que je lis le forum et j'y ai appris pas mal de chose et vous en remercie.
J'ai en ma possession un DF4 depuis quelques semaines et je viens de commander ce qu'il me faut pour passer en dragonmax.
Une question me tracasse vis-à-vis des chargeurs Lipo. Sur quelle batterie brancher le chargeur pour avoir l'energie de base? (je suis peut etre pas clair mais en gros la lipo est branché sur le chargeur, mais le chargeur se branche sur?)
Faut-il avoir une batterie de voiture ou de moto? Si oui, comment la brancher et la recharger.
Connaissez-vous des bons plans ou des astuces ?
Vous remerciant.
Posté : 25 sept. 2008, 16:22
par Sté2B
Il faudrait juste que tu précise le modèle de chargeur que tu utilise...
Moi perso, lorsque j'utilisais le petit chargeur esky je le branchais sur une petite batterie de moto grâce aux deux pinces croco...
Mais sur une batterie de voiture ca devrai marcher aussi...Pour certain chargeur c'est même prévu pour...
Par la suite j'ai eu aussi un transfo mural pour pouvoir le brancher sur une prise secteur...
Mais là encore il faut bien vérifier que courant et la tension dont il à besoin pour qu'il puisse bien travailler, afin d'adapter le bon transfo ! Mais aussi la petit prise (jack ?) pour le brancher...
Certain chargeur on carrément besoin d'alim stabilisée pour passer sur secteur...
Ps: pense à te présenter, ca ne mange pas de pain...
Sté
Posté : 25 sept. 2008, 16:41
par Baboon
Sujet déplacé dans la bonne section.
Posté : 25 sept. 2008, 19:17
par Affrique
Normalement, le DF4 est fourni avec l'alimentation secteur qui va bien avec le chargeur.
Posté : 26 sept. 2008, 09:52
par yamman
Salut, oui pour les batteries nimh, pas pour les lipo.
Je vais regarder le nom du chargeur et je vous l'indiquerais.
merci.
Posté : 26 sept. 2008, 20:42
par Affrique
Selon le chargeur choisi, cette alimentation peut éventuellement suffire. Il faut cependant vérifier très attentivement les polarités de sortie.
Posté : 28 sept. 2008, 18:09
par yamman
Il s'agit du multiplex multicharger LN5014.
Je viens de monter le châssis superskid sur mon DF4 et j'ai un nouveau problème, la batterie lipo que je possède n'a pas le bon format et ne passe pas entre les "jambes" du train d'atterrissage. Si je la met entre les deux jambes mon helico n'est plus équilibré.
En c..nséquent, pourriez-vous me donner une référence de batterie la plus adéquate.
Par avance,
Posté : 28 sept. 2008, 18:24
par Sté2B
Je possède celle ci que ainsi que celle ci ! Jen suis très content avec une préférence pour la graupner, non seulement pour ces performances mais aussi pour léquilibrage ! Mais la superskids est bien aussi...
