Posté : 21 sept. 2008, 22:20
par madness
Bonsoir
Je fais appel a vouscar je ne sais plus quoi faire .J'ai transformé mon DF4 en DMAX .j'ai suivi scrupuleusement ce qui etais noté dans les differentes aides et a l'allumage <_< fumé qui sort du 4en1 et du moteur Graupner.Je n'ai plus que l'anticouple qui fonctionne .C'est desesperant je suis a 2 doigts d'abandonner les modif sur cet engin je precise que le tout etait alimenter avec une lipo Pro-Tronik 1350 mah 7.4v en 18 series.
Q'est ce qui a bien pu se passer ???
J'ai besoin de vos lumieres
Posté : 21 sept. 2008, 22:35
par Thanh
a l'allumage  fumé qui sort du 4en1 et du moteur Graupner.
A mon avis, soit tu as mal branché les fils d'alimentation et là ça ne pardonne pas. Je pense que tu es bon pour changer ton récepteur ainsi que le moteur.
Ou bien ton 4 en 1 ne supporte pas les 1350 mah, il me semble qu'on a dit içi il faut une lipo 2S 7,4V 1000mah.
Pour ma part avec une lipo 2S en 7,4V 1000mah mon DF4#1 fonctionne bien avec le moteur Graupner. Et comme j'ai vu que mon 4 en 1 c'est un modèle début 2008 donc double mosfet, j'ai passé en 3S toujours en 1000mah mais j'ai mis un moteur du king à la place du graupner qui ne supporte pas 11V.
Tu peux aller voir mon DF4#1 comment il vole.
Posté : 21 sept. 2008, 22:51
par madness
Bonsoir Thanh
Merci de m'avoir repondu mais ce que j'ai lu sur les pieces a adapter sur le DF4 au sujet de la batterie c'est ceci "Batterie : Lipo 7,4V 1300 mah ou 11,1V mais en 10C maxi "
Donc si je comprends bien c'est lipo 7.4 v mais en 10 c max ?
Pour info j'ai acheté le miens au mois d'aout 2008 DF4#1
Qul est la meilleur solution a adopter sachant que j'ai le 4en1 a changer et le moteur
Que prendre
Posté : 22 sept. 2008, 03:51
par toytoy
salut a toi
ah les joies du bidoulage sur helico moi aussi j en ai fait les fraisavec c esy 4 en 1 qui crame!!!!
moi je vole avec des lipos de 7.4v 1800mah de 16c pas de probleme car avec 1000mah l autonomie doit etre reduite tt de meme :P j ai tjrs un 4 en 1 walkera mais proteger par un fusible de 10 ampere regarde le tuto sur le dm4 qui lui a sauve la vie mainte fois alors premier reflexe a faire met le!!!!
ensuite a toi de voir si tu remets du walkera ou du esky qui a meilleur reputation
pour le moteur le speed est presque parfait sauf pour ca durer de vie met le radiateur
j oublié aussi il faut que tu fasses des trou d aeration pour ton 4 en 1 il vivra encore mieux
bon vol :D
Posté : 22 sept. 2008, 08:30
par Affrique
C'est bien beau tous vos conseils plus ou moins contradictoires surtout en ce qui concerne le choix de l'intensité que peut débiter le batterie!
Commençons par la début:
madness
As-tu remonté la diode de protection sur ton moteur? Auquel cas as-tu bien veillé à orienter son anneau de repérage coté plus?
Posté : 22 sept. 2008, 08:53
par Towcat
c'est marrant je pensais qu'il faudrait sans doute qu'Affrique passe par là... :lol:
Posté : 22 sept. 2008, 08:58
par Affrique
Forcément quand je vous vois sortir "vos" histoires d'intensité! ;)
Posté : 22 sept. 2008, 09:11
par Towcat
j'me sens pas concerné sur ce coup B) :lol:
Posté : 22 sept. 2008, 09:19
par Affrique
Je ne pense pas particulièrement à toi :)
C'est pour cela que j'avais placé le "vos" entre guillemets. Chacun y retrouvera ses petits ;)
Bonne journée!
Posté : 22 sept. 2008, 09:24
par chtipanda
pour être clair le moteur speed 300 6v est prevu pour les avion sur le branchement du dm4 il faut branché le fil noir sur le point rouge du moteur la diode elle si tu la branche dit avoir son branchement en fonstion du plus et moins de l'alimentation
si tu branche a l'envers le moteur c'est pour inversé son sens de rotation il faut aussi inversé la diode pour ne pas créé de cour circuit dans ton 4 en 1
imagine ton 4 en 1 a la place de la lampe (il reçoit du courant donc il fume )
dans ce cas non
j'ai essayé de faire simple pour que tu comprenne pourquoi sa crame ton 4 en 1
pour l'histoire d'intensité c'est surtout un question de poids s'il la lipo est trop lourde
sa ne lève plus
pour les lipo 2s pas de problème
les 3s ne sont pas accepté par tout les 4 en 1 la tension est trop importante sur certaine électronique
pour ton 4 en 1
il est peut être réparable
voici un lien a connaitre 4 en 1 brulé
ps désolé de la longueur de la réponse mais apparemment les choses ne sont pas assimilé par tout le monde
merci affrique ta réponse été juste
Posté : 22 sept. 2008, 09:34
par Affrique
Attention!
La diode n'est pas montée comme sur l'un ou l'autre de ces schémas! Elle est en dérivation sur le moteur, pas en série, il faut donc que le courant ne puisse en aucun cas la traverser quand le moteur est alimenté!!!
Posté : 22 sept. 2008, 09:37
par chtipanda
la lampe simule dans ce cas le recepteur le moteur lui étant branché au borne de la diode remarque fort judicieuse merci affrique
Posté : 22 sept. 2008, 14:14
par madness
Bon pour commencer merci de m'avoir repondu c'est sympa de voir que l'on peut compter sur vous !
Maintenent j'avoue que que je ne comprend pas trop ce que tu m'expliques Affrique je cite "As-tu remonté la diode de protection sur ton moteur? Auquel cas as-tu bien veillé à orienter son anneau de repérage coté plus? "
moi ce que je vois sur le moteur Graupner et ce que j'ai fais c'est exactement calqué sur l'aide que j'ai vue sur le montage du DM4 .
Sur le moteur en lui meme je vois 2 bornes a souder 1+ et 1- l'une des bornes a un point rouge sur le coté...j'en deduit que c'est le +
J'ai donc soudé le fil - (blanc) sur la borne + et le fil rouge sur la borne moins ce qui permet si j'ai bien compris de faire tourner le moteur dans le sens horaire.
Par la suite il ya un condensateur noir avec un petit liseré gris que j'ai soudé egalement. coté liseré gris sur la borne -.
Pour finir 3 petites pastilles la j'avoue les avoirs soudés comme sur la photo sans cherché a comprendre si il y avait un sens.A savoir qu'ils sont notés (104) sur chaques pastilles et qu'il y en a deux qui sont soudés d'une part sur la borne + et l'autre patte directement sur la carcasse du moteur et d'autre part l'autre qui est sur la borne - et l'autre patte soudé aussi sur la carcasse.
Voila c'est un peut long mais vous comprenez peut etre mon erreur (quoi que un peut compliqué a lire).
chtipanda MERCI POUR TON LIEN SUPER INSTRUCTIF.
Posté : 22 sept. 2008, 14:21
par Proteus
alors tu as fait plusieurs erreur dont une est la source de ton problème:
sur notre DM4, le moteur DOIT tourner en sens inverse et donc il faut brancher le - sur la pastille rouge et le + sur la pastille blanche
et plus grave : le composant noir n'est pas un condensateur, mais une diode que tu as branché à l'envers ( la bande blanche DOIT être du coté fil+) la tu as fait un très beau court circuit qui a explosé ton 4 en 1 et probablement ton moteur.
les pastilles comme tu les appelle sont eux des condensateurs qui n'ont pas de polarité
Posté : 22 sept. 2008, 14:41
par madness
Salut Proteus.
Bon bah la c'est clair mais beaucoup moins pour un novice comme moi qui c'est fié aux recommandations et images du sujet du DM4 car je viens a l'instant de retourner sur l'aide et la photo montre tres clairement le contraire de ce que tu m'expliques concernant cette diode.Le liseré grisé est bien soudé cote - !!!!!!!
Par contre je te confirmes que j'ai bien soudé le - sur la pastille rouge.
Je me trompes pas cette fois ci ? Je lis bien l'inverse de ce que tu me dis dans le tutorial du DM4 va voir la photo si tu as le temps et dis moi si la photo est correcte par ce que la je ne sais pas quoi pensé.
Et merci pour les termes je sais maintenant un peut mieux de quoi nous parlons ;)
Posté : 22 sept. 2008, 14:43
par chtipanda
rien a dire proteus
si tu confond condensateur et diode ont ne peut rien pour toi
sur les diodes le cote avec la barre blanche coté plus des fils bien sur empêche le courant de passé si tu branche a l'envers comme sur le schéma tu allume la lampe le tu a allumé ton 4 en 1
désolé pour toi
Posté : 22 sept. 2008, 14:47
par madness
Oups desolé Proteus je viens de m'emmeler les pinceaux tu as bien raison (je faisais l'amalgame entre pastille rouge et fil rouge).
Et bien je ne me suis pas tromper dans mes branchements et soudures j'ai tout bon mais ca a cramer......Je ne vois plus que la lipo qui est trop puissante 18c.
Mais maintenant que faire reprendre un 4 en1 mais lequel et faut il reprendre le moteur graupner .
Y a t'il un moyen de tester le moteur (style brancher directement une lipo dessus)
Posté : 22 sept. 2008, 14:52
par madness
chtipanda @ 22 Sep 2008, à 13:43 a écrit : rien a dire proteus
désolé pour toi
Non chtipanda je ne confond pas puique je debute dans ce monde c'est plutot que je n'y connait rien mais avec vos explications j'y vois un peut plus clair.
Mais je confirme du coup ce que je disais a Proteus mes soudures sont bonnes c'est surtout ca qui m'inquietes.
Posté : 22 sept. 2008, 15:01
par Proteus
une petite photo du haut de ton moteur peut etre, que l'on confirme la chose
pour la batterie, je n'y crois pas, une batterie, c'est un reservoir, il n'y a pas de "puissance" 10C 19C c'est ce que elle peut fournir, tant qu'on lui demande rien, elle ne fournit pas
si ca a cramé tout de suit, il y a forcement un court circuit
Posté : 22 sept. 2008, 15:02
par chtipanda
si les branchement sont bon le moteur a du faire quelque tours sinon tu as branché du coté 4 en 1 a l'envers 1 fois suffit sur les 4 en 1 esky les fil rouge sont a l'extérieur
sur les walkera les rouge sont interieur -++- sur le 4 en 1
mais rassure toi même le sachant il m'est arrivé le même mésaventure comme a d'autre je sais c'est une maigre consolation ;)
Posté : 22 sept. 2008, 15:05
par Proteus
je me permet de remmetre les photos et le shema du montage, que j'avais fait dans le temps
Posté : 22 sept. 2008, 15:07
par madness
Oui je vous confirme que le moteur a tourner mais 5 secondes :P et apres une belle odeur dans ma piece.
Bon j'essaye de vous envoyé une photo.
Posté : 22 sept. 2008, 15:12
par chtipanda
sinon ne met plus de diode il y en a une interne dans le 4 en 1 en cas d inversion ton moteur tournera a l'envers ;)
par contre les condensateurs oui laisse les ;)
Posté : 22 sept. 2008, 15:23
par madness
Bon bah pas la peine d'envoyer de photos car j'ai exactement fait comme toi Proteus.
Y'a bien un soucis autre part.... :huh: c'est ce qui me fait peur si je prend un autre 4en1.
Pouvez vous me dire si je peut deja tester mon speed 300 et comment faire
Par le suite quel 4en1 acheté
Merci a tous de m'avoir aidé. :)
Posté : 22 sept. 2008, 15:34
par dym801
Est-il possible que la polarité soit inversé à la sortie du 4en1?
que le fil rouge amène le - et que le fil blanc amène le +?
As-tu un multimètre pour t'en assurer?
Je crois que comme tu as des petits soucis, bien suivre le schéma et le sens du courant avec un multimètre t'aiderai à finir ton montage.
Ton speed300 tu peux le brancher en direct sur une lipo, tu verras si il tourne.
Pour le 4en1, soit tu rachètes un walkera (le meme), soit tu en profites pour passer en esky (meilleur qualité).
Bon courage
Posté : 22 sept. 2008, 15:44
par madness
Disons que je ne comprend pas pourquoi la polarité serait inversé puisque avant de faire mes modifs tous fonctionnait bien.Mais bon piste a observer et malheureusement pas de multimetre.
Essai de la lipo sur le speed300 le moteur tourne mais tres faiblement ?
Si je prend un 4en1 esky un modele en perticulier ?
Et vous me confirmé que je peut garder mes quartz d'origine ou vaut mieux les changer.
Posté : 22 sept. 2008, 15:46
par chtipanda
le 4 en 1 esky sera en plus compatible avec les radio programmable mon dm4 fonctionne sur ma mx16s après avoir bien paramétré bien sur il a plus de chance d'etre compatible 3s je pense :D :D
pour la protection un fusible sur le fil rouge suffit tu coupe le fil rouge et tu met un fusible en série :D
Posté : 22 sept. 2008, 16:01
par RolluS
Déjà, j'ai toujours trouvé indispensable de mettre des fusibles sur les moteurs a courant continu..
Si ton moteur est mort (charbon soudé, déphasé, etc..), il entraine la mort du 4en1 en créant une sur intensité (sauf si fusible).
Si tu as inversé la diode, (ou la prise du 4en1) ton moteur n'a rien mais ton 4en1 est cramé (la diode créant un court circuit)..
Posté : 22 sept. 2008, 16:11
par chtipanda
madness met ta ville a ta signature je suis sur qu' un membre prés de chez toi pourra t'aider en live si tu n'est pas sur de toi .
tu peut gardé t'es quartz pas de souci a ce niveau la sinon j'ai un 4 en 1 de df4 (walkera ) en 40mhz si tu en cherche un je suis personnellement passé en esky j'ai même un radio qui va avec :D :D :D :D
Posté : 22 sept. 2008, 16:33
par madness
Merci pour les conseils les gars.
Chtipanda, c'est ok pour modifié mon profil c'est chose faite.merci du conseil.
Rollus,pour le fusible ca me parait effectivement indispensable et c'est certain qu'a la prochaine modif j'en mets un.merci du conseil egalement.
Pour ce qui est du moteur bah il tourne sur une lipo mais faiblement ce qui me fait penser qu'il a pris une claque lui aussi.
Pour le 4en1 chtipanda je me dirige plutot sur du esky mais fait moi une proposition et j'aviserai .
Sur ce je vous remercie et bon vol.
P-S Bien evidemment je vous met au parfum des que le DM4 sera enfin pret a voler (sauf si ca recrame alors je passe directement a un Caliber 5 :P )
Posté : 22 sept. 2008, 17:22
par Affrique
N'insiste pas trop à essayer de faire tourner ton moteur désormais dangereux directement sur la lipo, si jamais, il part en court-circuit, c'est la lipo qui va fumer et pas sûr alors que tu puisse dormir chez toi ce soir!
Un autre conseil: paie toi un multimètre, ça se trouve pour pas cher au supermarché du coin de la rue et cela rend d'énormes services.
Posté : 22 sept. 2008, 17:58
par madness
ok bien noté affrique
Posté : 26 sept. 2008, 17:32
par chtipanda
plus de nouvelle j'espère que tu as résolu tes problématique et que tu vol enfin
Posté : 27 sept. 2008, 10:02
par madness
Salut Chtipanda.
Je recois ce matin le DM4 de Thanh que j'ai acheté d'occasion .Comme ca j'aurais des pieces de rechanges et enfin un 4en1.
Affaire a suivre ;)
Posté : 27 sept. 2008, 12:04
par chtipanda
content pour toi bon vol ;)
:D :D
