Posté : 20 sept. 2008, 09:44
par heliman
Bonjour je viens de terminer le montage de mon t-rex mais la je bloque je vous explique:j'ai une radio T6EXHP avec un récepteur esky EK2-0420 et je n'arrive pas a connecté les servos au bon emplacement donc pouvez-vous me donner l'attribution des voies ;)
merci d'avance
Posté : 20 sept. 2008, 10:26
par Oli
Normalement c'est la même connexion que sur le RX futaba.
J'ai eu les deux.
Servo voie 1, 2 et 6 (Les deux de devant sur voie 1 et 6 (voire 6 et 1 ca reviendrait au même) et l'élévator à l'arrière voie 2.
ESC sur voie 3
Gyro sur 4 et gain(fil jaune) sur 5.
Par contre quel dommage de ne pas utiliser un R146iP en PCM au lieu d'un pauvre esky en ppm :(
Même si j'en connais un qui en est très content sur son 500 :) :) Jamais eu de top d'ailleurs !
Le reste de ton electronique, c'est quoi ?
Sinon n'hésite pas pour le réglage de ton CCPM :
COOL - Finless training videos in French!!!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=46665" onclick="window.open(this.href);return false;
Toutes sont à voir pour ton 450 mais surtout
Reglages CCpm 1ere partie (45 Megs)
et
Reglages CCpm 2eme partie (47 Megs)
pour le réglage de ton rotor.
Posté : 20 sept. 2008, 10:43
par heliman
Oui mais quand je fais ce montage plus rien ne vas <_<
merci quand même
Posté : 20 sept. 2008, 10:55
par wilcoyote
heliman @ 20 Sep 2008, à 10:43 a écrit : Oui mais quand je fais ce montage plus rien ne vas <_<
merci quand même
que veux tu dire pas plus rien ne va
aucun servos ne bouge et dans un autre ordre bien
ou bien rien ne bouge que tu les mettent dans n'importe quel ordre
Posté : 20 sept. 2008, 15:21
par Oli
Oui parce que après faut voir le sens et l'inversion des différents servo et du réglage CCPM.
Regardes les vidéos que dont je te parle.
Toutes les solutions s'y trouvent.
Posté : 20 sept. 2008, 15:27
par heliman
c'est bon merci j'avais inversé le 1 et 6 ;)
