Full Range or not Full Range ?
joeCool
Message par joeCool » 18 sept. 2008, 10:17
Y-a-t'il une différence entre une radio 2.4 GHz achetée en France et à l'étranger (US, GB, HK) ?
J'avais entendu que les radios en 2.4 devait être réglée sur FRANCE pour éviter un balayage de fréquence trop important (Full Range)...
Comment savoir si sa radio est Full Range ou pas ?
Comment modifier cela ?
Quelle serait le problème en France d'utiliser une Full Range ?
Qui aurait des infos la-dessus ?
Merci.
Joe.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 sept. 2008, 10:42
Je ne sais pas pour les autres, mais pour la DX7 il faut l'envoyer chez Horizon Hobby, il y a un article sur le site. Ce que l'on risque si l'on utilise une radio avec une puissance d'émission non conforme:
- Une amande de 1500 à 3000€.
- Une confiscation immédiate suivie de destruction du matériel.
- Des peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement...
Bon tout ceci n'est que théorique car connaissant la justice dans notre pays il y a souvent un fossé que dis-je un ravin entre la théorie et la pratique...
Dunli
Message par Dunli » 18 sept. 2008, 10:53
Sur un contrôle de routine, tu ne dois pas risquer grand chose. (en faisant un peu l'innocent mais pas trop)
Par contre, en cas d'incident ou d'accident (surtout si c'est corporel et que ça touche un tiers), la c'est expertise du matériel et je pense que ça peut aller très très loin dans les emme..des ...
Personnellement, je ne tente pas le diable. Je préfère payer quelques euros de plus pour être aux normes au niveau de la radio que d'avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête ... (vu surtout le coup du mise au norme par rapport au coup d'une amende ou juste d'une confiscation)
Comme indiqué dans l'article pour la DX7, il doit y avoir une indication spécifique pour la France. Le logo CE n'est pas suffisant.
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
[b]Lama V3 Esky[/b] ==> Chassis et pales Xtrem, upgrade alu
[b]Compy[/b] ==> Monté. Réglé. Manque de (beau) temps pour voler
[b]CopterX 450[/b] ==> En attente du prochain numéro Altaya pour finir le montage
Petit Padawan de baboon
joeCool
Message par joeCool » 18 sept. 2008, 11:13
Dunli @ 18 Sep 2008, à 09:53 a écrit : Comme indiqué dans l'article pour la DX7, il doit y avoir une indication spécifique pour la France. Le logo CE n'est pas suffisant.
Il me semblait que sur une Futaba, il y avait un interrupteur ou une petite chose à faire pour la passer en FRANCE.
Les radios sont toutes les mêmes à la fabrication, c'est quasi-sûr, alors, je ne peux pas croire qu'il n'existe pas une combinaison de touche pour la passer en mode correct...
Any information ?
Merci.
Joe.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 sept. 2008, 11:15
Il faut savoir que la France va enfin se mettre à la page et nous pourrons avoir une puissance d'émission à 100mW en 2010 ou 2012 suivant les sources...
Grabouillon
Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Message par Grabouillon » 18 sept. 2008, 11:19
A savoir que le terme "full range" ne s'applique pas a une question de frequences ou puissance.
Ce terme, si on le traduit correctement, veut dire "gamme complete", qui s'applique aux capacites de la radio a gerer "Acro" Heli" Elevons" Flaps" etc.........(les mixages possibles et imaginables)
Donc qui couvre la gamme complete de ce qui vole en RC, d'ou le terme "full range".
Juste histoire de corriger cette erreur commune en france.
:D
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Thanh
Message par Thanh » 18 sept. 2008, 12:10
Bonjour tout le monde
joeCool cherche un peu sur le forum et tu trouveras la réponse
Oui, il y a une différence la puissance d'émission. On est toujours à la traine par rapport à l'europe et aussi les autres.
Pour diminuer la puissance d'émission de ta futaba Modif de la Futaba
Démonte le boitier à l'arrière de ta radio, tu trouveras une platine centrale comme sur la photo. Sur cette platine il y a un emplacement prévu par le constructeur pour mettre un inter afin de diminuer la puissance de l'émission pour la France. Il y a eu des membres du forum qui ont eu de la chance en achetant au US et ont eu une radio avec l'inter de monter d'origine.
Voilà, si tu as des questions....
A+++
Image Saigon (VietNam)
Gulang 450C (KDS) tout Alu et carbon. Compy300. Aile Volante. Wfly FTO6-C et Radio FUTABA 7C 2.4 Ghz. Pilote nul cherche un manuel de pilotage pour les nuls... Radio WFLY FT06C à Vendre
Dunli
Message par Dunli » 18 sept. 2008, 12:23
Thanh @ 18 Sep 2008, à 12:10 a écrit : Sur cette platine il y a un emplacement prévu par le constructeur pour mettre un inter afin de diminuer la puissance de l'émission pour la France.
A+++
Ca diminue la puissance d'émission ou ca bride la bande de fréquence ?
Si j'ai bien compris, en france, on a droit à 100mW sur une partie de la bande et 10mW sur une autre partie (en extérieur), alors qu'ailleurs c'est 100mW sur toute la bande.
Si tu bride la puissance pour passer partout en 10mW, tu dois vachement perdre en portée (pour moi puissance = portée).
Ou alors ton inter bride la bande passante (solution utilisée par spektrum)
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
Thanh
Message par Thanh » 18 sept. 2008, 13:08
Salut Dunli
Je ne sais pas... peut être que oui....Le lien de la modif je l'ai eu sur un forum américain, je ne connais pas trop l'anglais. Mais, je pense que les contructeurs ne sont pas c..ns, ils fabriquent une radio et ils mettent des options directe sur la carte mère afin de l'activer ou pas...
Je pense que l'inter sert pour mettre aux normes pour la France.
A+++
Sté2B
Message par Sté2B » 18 sept. 2008, 16:54
A+++
Oui c'est bien 100W sur la partie basse et 10W sur la partie haute pour l'extérieur...
Et 100W sur toute la bande en indoor...
En revanche le faite de supprimer une partie de la bande haute ne joue en aucun cas sur la portée ! Mais diminue la disponibilité des fréquences sur la bande étant donné qu'il y en a moins... ;)
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
Image sous XP
joeCool
Message par joeCool » 19 sept. 2008, 10:33
Sté2B @ 18 Sep 2008, à 15:54 a écrit : En revanche le faite de supprimer une partie de la bande haute ne joue en aucun cas sur la portée ! Mais diminue la disponibilité des fréquences sur la bande étant donné qu'il y en a moins... ;)
Ha bonne nouvelle, cela réduit juste le champ de fréquence....
J'ai ouvert ma 7C et là, pas d'interrupteur mais j'ai remarqué que les soudures où il devrait y avoir un interrupteur débouchent sur 3 petites pinouilles (j'ai pas eu le temps de checker la continuité au multimètre mais je le ferai bientôt)...
Donc à mon avis, si on relie les pinouilles (donc sans aucune soudure), on devrait passer en mode FRANCE facilement et inversement...
Faut juste savoir quoi relier à quoi.... Je check et je vous dis...
Avec l'interrupteur, le problème est de savoir quels sont les contacts (au dos de l'interrupteur sur les soudures) en fonction de la position FRANCE ou PAS...
Si qq'un qui a un interrupteur pouvait checker ça, ça serait cool !!!
Je vais creuser aussi avec un autre petit interrupteur !
Joe.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 19 sept. 2008, 11:24
Par contre Sté2B ce sont des miliwatts et non pas des watts sinon on pourrait envoyer nos hélicos sur la lune. :P
Surfman
Message par Surfman » 19 sept. 2008, 11:42
Si ca réduit le nombre de fréquence disponible en hauteur, j'en conclus que plusieurs modèle pourrait croiser les mêmes fréquences ? aïe aïe aïe ça sens pas bon du tout.
[b]Surfman, Maxime, 21ans, Région CENTRE, Département du Loiret (45), Vol au terrain CAMG JEAN MERMOZ à Vimory proche de Montargis[/b]
Raptor 50 Titanium optimisé 3D, Hitec Eclipse 7 HF Synthèse de fréquence 72Mhz avec Electron 6 (dual conversion)
Dunli
Message par Dunli » 19 sept. 2008, 11:54
Surfman @ 19 Sep 2008, à 11:42 a écrit : Si ca réduit le nombre de fréquence disponible en hauteur, j'en conclus que plusieurs modèle pourrait croiser les mêmes fréquences ? aïe aïe aïe ça sens pas bon du tout.
Pas d'inquiétude la dessus.
Si j'ai bonne mémoire, on parle de plusieurs milliers de canaux sur une bande complète.
Donc même avec une demi bande passante, il reste encore des milliers de canaux utilisable. (si quelqu'un se souvient des chiffres exactes)
Et comme c'est un signal à courte portée, il y a pas de risque qu'une autre radio à 10km de toi ne pose problème.
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
Sté2B
Message par Sté2B » 19 sept. 2008, 12:30
Boomslang @ 19 Sep 2008, à 11:24 a écrit : Par contre Sté2B ce sont des miliwatts et non pas des watts sinon on pourrait envoyer nos hélicos sur la lune. :P
Oups ! :P Oui tu as entièrement raison ! ;)
FP : DragonMax 4.1
Image sous XP
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
