gyro esky 0704b
- rikiki22
bonjour a tous
je me suis acheté un petit gyro ESKY EK2-0704B
quel petit servo d'ac je pourrais mettre avec , un normal ou un digital ?
j'ai un futaba s9257 digital mais je ne sais pas si il est compatible avec se gyro
j'ai fait un essai avec mais c'est pas terrible
si vous avez une idée merci d'avance
a plus
a plus
Salut Rikiki,
C'est pour mettre sur quel hélico ? Ton T-rex450 SE V2 ???
Parce que si c'est le cas, je ne te le conseillerai pas.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
Ah bon ! Ouuuufffffff !
Tu m'as fait peur !
Tu m'as fait peur !
- rikiki22
pourriez vous me dire l'emplacement idéal pour ce gyro
a savoir sur la plate forme du trex (emplacement normal) ou sur le flan du chassis
car dès que je fou les gaz un peu violamment , il pivote sur la droite et je n'arrive pas a régler ce problème . j'ai essayé avec plusieurs servo et ca fait pareil
c'est pour ca que je me demande si il ne faut pas le mettre sur un des cotés du chassis ,
je voudrais etre sur avant de le déplacer car j'ai fixé tout mes cables
a plus
a plus
- Membre Super Actif
Sur mon King II, il est sur la platine... comme un GY401
Tu verras la une vidéo :
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=857" onclick="window.open(this.href);return false;
Et puis, en cas de soucis, il y a enfin un bouton "Reverse"
@ riva8406 : Un membre de FM a bien mis un HL "A" sur son CopterX... et bah il s'en pleins pas pour le moment
pourriez vous me dire l'emplacement idéal pour ce gyro a savoir sur la plate forme du trex (emplacement normal) ou sur le flan du chassis car dès que je fou les gaz un peu violamment , il pivote sur la droite et je n'arrive pas a régler ce problème . j'ai essayé avec plusieurs servo et ca fait pareil....
J'ai eu la même chose que toi, l'hélico tourne en rond...Regarde sur ton gyro il doit avoir un inter qui est marqué REV et NOR. S'il est sur REV met le sur NOR et inversement, à mon avis ton gyro compense du mauvais côté et du coup l'hélico tourne en rond. Ensuite, refait tes réglages du neutre etc....
A+++
- rikiki22
salut a tous
une petite pressision , il ne tourne pas en rond
c'est dès que je pousse les gaz d'un coup sec il tourne d'un demi tour et se retrouve de face
le bouton rev je l'ai essayé et c'est pire donc .....
mais j'ai réglé ma mx12 sur les super conseilles de maitre poulpe
et ca va super bien , trop cool
merci a tous
a plus
merci a tous
a plus
