Page 1 sur 2
Posté : 11 sept. 2008, 09:58
par Baboon
bon, j'ai besoin d'une astuce pour pouvoir adapter le fuselage sur mon Dragonus (ou l'inverse
je m'explique:
Pour que le chassis soit à la bonne hauteur dans le fuselage, il est nécessaire de mettre des petites cales en bois (à empiler pour obtenir la hauteur voulue).
Une cale est fixée au chassis, une autre sur le support à l'intérieur du fuselage avec des vis. Entre les 2, il faut en empiler un certain nombre et la notice préconise de les coller.
Et justement, si je colle, comment je fais ensuite si j'ai besoin de démonter? Il faudrait au moins laisser une ou deux cales au centre de l'empilement non collées... mais comment les faire tenir?
Une petite photo pour vous montrer comment c'est foutu ce truc.
Voilà, j'en appelle à vos combines / astuces...
Il est à noter que une fois le chassis en place, je n'ai plus accès aux vis (sinon, c'est trop facile)
Posté : 11 sept. 2008, 10:02
par Francoisd
Si tu perçais l'empilement de cales au milieu, tu pourrais y mettre un axe verticalement et bloquer l'axe avec une goupille...
Posté : 11 sept. 2008, 10:05
par Baboon
les cales sont en fait déjà évidées au maxi (pour un gain de poids j'imagine).
Pour les tenir entre elles avec un support vertical, un axe ne suffit pas, il faudrait quelquechose de plus gros. De plus, une fois en place, comment je le retire? (le chassis est par dessus
Posté : 11 sept. 2008, 10:52
par Dunli
Il te faut une grosse rondelle ou un bout de plastique/alu/carbone percé, d'un diametre légèrement supérieur au trou que tu as dans les cales.
Tu passe une tige fileté ou gros boulon au milieu et tu fait un sandwich ecrou/plastique/bois/bois/bois/bois/plastique/ecrou.
Bref, ca fait un gros serre joint.
J'ai hate de voir un Hughe quadripale
Posté : 11 sept. 2008, 10:54
par Baboon
ok, çà fait que les cales sont bien ensembles.
Mais comment je les fixes aux cales qui sont sur le chassis et sur le support du fuselage? Étant entendu qu'il faut pouvoir démonter facilement ensuite...
Posté : 11 sept. 2008, 11:02
par Proteus
ecrou borgne en haut du sandwish peut etre
Posté : 11 sept. 2008, 16:21
par Oli
Velcro ? Aimant?
Posté : 11 sept. 2008, 17:47
par chtipanda
perce un trou une fois que tu a fixer tes cales tu y met un jonc de carbone comme pour la fixation d'une canopy de df4 avec 4 bague en silicone si sa tient c'est léger est reglable
Posté : 11 sept. 2008, 17:57
par zorba
Et collés à la colle chaude, peut-être s'il n'y a pas trop d'efforts et de contraintes ?
Beau travail ce fuselage de Hugues500.
Bon courage.
Zorba.
Posté : 11 sept. 2008, 18:57
par sam22
Salut Baboon
j'ai du mal à discerner tout les details sur ta photo, tu ne pourrais pas en faire une plus précise en mode macro ça pourrait peut-etre "tilter!" dans mon grand vide cérebrale. ta question m'intéresse, d'autant plus que je suis confronté au même problème que toi <_< . En tout cas, comme Dunli, J'ai hate de voir ce Hughe quadripale.
Bon courrage.
une petite question supplémentaire: ton train d'aterro est-il directement fixé au carénage, ou est-il relié au chassis ?
Sam22
Posté : 11 sept. 2008, 21:33
par Baboon
Bon, je vais faire d'autres photos demain pour que vous voyez mieux
Le train d'atterro passe à travers le bas du fuselage et est collé au support du fuselage. Donc pas au chassis du Drag
Posté : 11 sept. 2008, 22:15
par sam22
Merci Baboon
On vat attendre demain alors! La nuit porte conseil
Posté : 12 sept. 2008, 00:06
par rikiki22
pour mon trex
j'ai fixé le fuselage comme poulpe vient de le décrire
vis longue et passage par l'exterieur du fuselage , tu traverse les cales en bois et tu te prends dans les fixations de ton chassi ou ton train d'aterro etait fixé
pout le fuselage hugues je ne c'est pas si tu doit garder tes patins ou si tu doit les enlever
car pour le mien , il est posé sur le fond du fuselage sur 2 epaisseurs de cale
pour le hugues l'hélico a l'air placé plus haut dans le fuselage et donc plus de cale et donc plus de galère
deja moi pour loger mon trex j'en ai bavé avec seulement 2 épaisseurs de cales
alors plus ca craint c'est sur
a plus
bon courage
Posté : 12 sept. 2008, 10:39
par Baboon
Bon, voici d'autres photos pour mieux cerner le problème
J'ai donc des cales fixes (sur le support du fuselage et sur le chassis) et des cales "mobiles" (5 devant et 7 derrière)
Il faut à mon avis coller:
-devant: 2 cales "mobiles" sur les cales du chassis et 2 cales sur les cales fixes du support afin de garder 1 cale mobile au centre
- derrière, même opération mais peut être 2 cales non collées au centre de l'empilement
La question est: comment fixer ces cales du centre pour qu'elles remplissent bien leur rôle et qu'elles soient démontables.
Les cales fixées au support du fuselage:
Les cales fixées au chassis:
L'empilement comme il dait être pour voler:
L'empilement arrière (bien inaccessible une fois en place!):
Une cale seule:
Posté : 12 sept. 2008, 13:21
par kkwait
Mmmm... et des colliers rizlan qui viendraient prendre les cales en "sandwich" ?
À l'arrière, tu pourrais en mettre un de chaque côté sans problème mais à l'avant il faudrait percer des petits trous dans le support du fuselage.
... avec peut être un truc antidérapant sur les cales mobiles (fine couche de mousse, velcro...
C'est solide et facile à enlever et remplacer en cas de besoin...
Posté : 12 sept. 2008, 13:37
par Baboon
oula, pas idiot du tout, le coup du velcro!
Faut que je teste avant de te remercier
Posté : 12 sept. 2008, 14:24
par Baboon
Pas bête non plus!
Par contre, je ne sais pas travailler la fibre
Posté : 12 sept. 2008, 14:43
par Baboon
Bah ouais finalement
Donc, en fonction de la solution choisie, je ferais un GROS BISOUS à celui qui l'aura soulevée
Posté : 12 sept. 2008, 14:49
par Oli
Oli 69 @ 11 Sep 2008, à 16:21 a écrit :
Velcro ? Aimant?
Humm oui, je me demandais si tu m'avais lu hier
mais bon
J'fais pas non plus ca pour les bisous
Posté : 12 sept. 2008, 16:14
par Baboon
oups pardon Oli, j'avais juste vu "aimant".
Et je vois bien que tu fais un rappel pour un GROS BISOU MOUILLE
Posté : 12 sept. 2008, 18:18
par sam22
Salut Baboon
Cest Rockn Roll ce system de cale <_<, franchement les fabricants ne se cassent pas la tète sur certains détails pourtant vitaux.
Voila comment je vois le truc, je ne suis pas expert en DAO alors excuses moi si ce nest pas très clair :
Sam22
Posté : 12 sept. 2008, 19:11
par Baboon
oui, je suis d'accord, c'est pas terrible...
Ta solution est surement plus costaud mais, çà m'ennuie un peu de faire des trous dans le fuselage...
Posté : 12 sept. 2008, 19:21
par sam22
Bon ben tant-pis pour le bisou
Posté : 12 sept. 2008, 19:26
par juju95
et du double face pour la moquette ça irais pas ?
Posté : 12 sept. 2008, 19:37
par Baboon
ça me semble léger.
Il ne faut pas oublier que ces sont les seuls points d'attache entre le chassis et le support.
L'idée de Sam me tente bien finalement
Avec des morceaux de tubes de queue en Alu... par contre une vis aussi longue et fine, je ne sais pas si je vais trouver
Posté : 12 sept. 2008, 19:38
par kkwait
Limite limite le double face... j'aurai pas confiance moi <_<
Le velcro tout seul non plus. En tant qu'antidérapant associé a un collier plastique ou un élastique, ok... mais tout seul <_<
Le problème des élastiques, c'est que ça vieillit mal, surtout quand ils sont constamment tendus. Mais faut avouer que c'est super pratique.
Posté : 12 sept. 2008, 20:48
par sam22
Si le fait de faire des trous dans ton fuselage tennuis (et je le comprends facilement), tu peux aussi procéder ainsi :
Bien sur, dans ce cas, il faut que le châssis soit facile daccès pour pouvoir visser ou dévisser les bagues darrêts et intercaler entre elles et le châssis un joint torique par exemple pour limiter les vibrations.
Enfin tout ça ce ne sont que des suggestions, je nai pas essayé.
Posté : 13 sept. 2008, 10:10
par Baboon
Des arrêts de roue? Bien vu!
Bon, faut que je m'y attèle pour voir quelle est la meilleure solution.
Posté : 13 sept. 2008, 10:55
par revest
J'ai hate de voir ce que sa va donné ce petit fuselage
Posté : 15 sept. 2008, 15:17
par Baboon
Posté : 15 sept. 2008, 15:22
par Oli
Oh que c'est chouetttttttte !
Par contre c'est vrai que les pales paraissent un chouilla petites pour ce fuselage.
(Mais plus grandes elles taperaient la dérive, non ?)
En tout cas c'est beau
Et ca vole lentement comme une maquette ? Ou ca va rester vif ?
Posté : 15 sept. 2008, 15:31
par Baboon
Oui, c'est pas mal
Les pales, je pense que l'on peut mettre des 335mm, çà passerait, mais j'attends de mettre un moteur un peu plus puissant (450DH actuellement)
Pour le vol, disons, que le vol dos est interdit
. Ensuite, tu règles le comportement comme tu le sens mais avec 4 pales et sans barre de bell, je vais me contenter par du vol pépère au début
Posté : 15 sept. 2008, 18:37
par valou
super baboon !!!
moi j'aime bien il a de classe
j'ai hate de le voir voler !!!!!
Posté : 15 sept. 2008, 19:01
par sam22
baboon @ 15 Sep 2008, à 14:17 a écrit :
Mais voici les photos! (en attendant les essais en vol et la vidéo, une fois que mes genoux auront fini de claquer et que mes coucougnettes auront repoussées)
Un message de la part de mon chat:" les coucougnettes ça ne repousse pas!
" Désolé...
Bravo, Magnifique, ... dire qu'il y en a dans cette rubrique qui s'acharnent à faire leur fuselage eux même
La video!!! vite vite ... même sans coucougnettes. on s'en fout
Posté : 15 sept. 2008, 19:06
par juju95
wwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
il est trop beau !!!
j adore !
j espere le voir voler tres tres prochainement!
a bientot
juju
Posté : 15 sept. 2008, 19:25
par Baboon
Ouais, j'avoue qu'il claque bien...
J'espère qu'il ne va pas claquer en vol
Posté : 15 sept. 2008, 19:44
par kkwait
Posté : 15 sept. 2008, 19:51
par juju95
o lui est ! il cherche la ptite bete !
Posté : 15 sept. 2008, 21:46
par heliman
tros beau ta pas peur que sans b2b il soit dur a piloté
Posté : 15 sept. 2008, 21:49
par Baboon
si, c'est pas évident mais j'ai déjà testé sans le fuselage
