Posté : 06 sept. 2008, 13:49
par JAMJAM73
bonjour
je viens d essayer de mettre a jour les controleurs de mon xufo bl + acc avec funpilote
malgres le bon montage les 4 controleurs sont eteint apres que j ai mis a jour la xbase
(le firme)
ensuite j ai essayer de mettre a jour les controleurs, rien n y fait :
-les controleurs ne sont plus allumer (les 4)
-lorsque j essaye de mettre a jour les controleurs (il m affiche 8 controleurs et meme si je choisi virtuel...il m affiche que 2 ou plus ont le meme id)
j ai essayer de le faire avec une version anterieur du logiciel xcontrole, avec des firmes differents mais rien y fait
alors si vous avez des idees
Posté : 07 sept. 2008, 00:03
par JAMJAM73
diagnostic des lumieres....
red/yellow blinking : X-base or X-BL engines unknown rouge / jaune clignotant: X-base ou X-BL moteurs inconnu
red/yellow and green blinking : no reception and no choice of setting rouge / jaune et vert clignotant: pas de réception et pas le choix de la mise en
yellow and green blinking : no choice of setting jaune et vert clignotant: pas le choix de la mise en
yellow blinking/ green : ready to fly and choice of setting known clignotant jaune / vert: prêt à voler et le choix de la mise en connaître
yellow blinking : X-base in setup jaune clignotant: X-dans la configuration de base
yellow/red : trim reset jaune / rouge: en boucle fermée
yellow: trim saved. jaune: assiette enregistrées.
pour mon cas c est:
rouge / jaune clignotant: X-base ou X-BL moteurs inconnu...
Posté : 07 sept. 2008, 10:58
par regisw
J'ai eu le même souci, tu dois mettre à jour les controleur et ne pas quitté de suite mais transmettre les setting et fermé, il me semble que c'est ce que j'ai fait, j'avais aussi le même souci et il voyais aussi 8 controleurs.
je sait que j'ai du m'y reprendre plusieurs fois avant que ça marche.
essaye aussi quand tu vois tes 8 controleurs de refaire upload des paramètres.
bonne galère ;-)
Amitiés. Régis.
Posté : 07 sept. 2008, 12:54
par JAMJAM73
le probleme c qu il m empeche de passer a l etape suivante pour la mise a jour des controleurs
il me met le message ....2 ou plusieurs controleurs ont le meme id donc je vois pas comment passer cette etape
Posté : 07 sept. 2008, 17:39
par OrangGilaTahi
JAMJAM73 @ 7 Sep 2008, à 11:54 a écrit : salut
As-tu chargé le dernier firmware 2.1 X-BL et le 3.0 pour X-BASE ?
J'ai la config X-BASE + X-ACC + Funpilot et j'avais le même problème avant de faire la mise à jour 2.1 X-BL.
Posté : 07 sept. 2008, 20:59
par JAMJAM73
oui j ai bien les 2 mais au moment ou je veux mettre a jour les controleurs ca bloque au niveau du message :
error, un ou plusieurs controleurs ont le meme id
et la seule chose que je peux faire c cliquer sur ok pour fermer la fenetre
donc c la ou ca bloque
Posté : 08 sept. 2008, 19:30
par OrangGilaTahi
JAMJAM73 @ 7 Sep 2008, à 19:59 a écrit : oui j ai bien les  2 mais au moment ou je veux mettre a jour les controleurs ca bloque au niveau du message :
J'espère que tu utilises X-control 2.11.
Recharge le firmware de l'X-BASE à tout hasard.
Déconnecte 3 contrôleurs (le mini connecteur I2C), relance X-control puis ajoute les un par un.
Posté : 09 sept. 2008, 00:03
par JAMJAM73
bon alors
j ai reussi mais ca doit passer par plusieurs etapes:
1 j ai du reutiliser xcontrole 2.03 sinon toujours le meme message meme id
2 donc j ai debrancher et rebrancher un par un les controleur pour les mettre a jours
leurs positionnements dans la liste qui s affiche a savoir 8 controleurs est a chaque fois differents .
il faut utiliser virtuel puis selectionner un seul controleur dans la liste des 4.
il peut etre avec l id 1 comme l id 4 donc j ai du a chaque fois essayer les id ( debrancher , fermer le xcontrol puis relancer avec id suivant)
une fois mis a jour un par un, j ai desinstallé 2.03 xcontrol et reinstallé la version2.11
apres j ai remis a jour les 4 controleurs en meme temps car il y avait des raté dans lors de l identification des moteurs.
ensuite j ai a nouveau re-identifier les moteurs avec xcontrol 2.11 et tout marche
bon la seule chose qui reste c que l ufo s eteint au bout de qq seconde a chaque fois
ca le faisait avant aussi mais ca continue toujours ....
alors si vous avez une idee
merci a toi OrangGilaTahi
Posté : 10 sept. 2008, 22:08
par regisw
C'est normal, il s'éteint et fait la mise à jour dès que tu le rallume (toujours branché en usb sans rien toucher :-)
et là il fait son travail d upgade.
Bons vols :-)
Posté : 10 sept. 2008, 22:43
par JAMJAM73
oui au moment de la mise a jour c normal
mais une fois que j ai tout debranché et que je l allume il reste allumé 7 secondes puis s eteint. je ne suis plus dans la phase de mise a jour la, je l allume normalement sans aucun branchement...
Posté : 11 sept. 2008, 22:43
par OrangGilaTahi
JAMJAM73 @ 10 Sep 2008, à 21:43 a écrit : oui au moment de la mise a jour c normal
Par hasard, la valeur sur l'x-base pour la coupure automatique en dessous d'une tension de Lipo, cette valeur n'est elle pas trop haute ?
Pour info, chez moi la valeur de la tension de coupure automatique est à 0 Volt et le courant à 35A.
Posté : 12 sept. 2008, 08:37
par JAMJAM73
vous etes des bons...
j avais comme valeur 1 v et 10 A
j ai mis 0 v et 35 v ca marche nikel
merci encore....
Posté : 12 sept. 2008, 10:49
par sksbir
bien vu OrangGilaTahi :)
j'avoue que j'y aurais jamais pensé...
Posté : 12 sept. 2008, 12:32
par OrangGilaTahi
sksbir @ 12 Sep 2008, à 09:49 a écrit : bien vu OrangGilaTahi :)
Merci,
on n'apprend plus à faire la grimace au vieux singe .... :D
Posté : 12 sept. 2008, 21:14
par regisw
Et notre grand maìtre est de retour :-) Youpe !
Bons vols
Régis
