Posté : 27 août 2008, 23:03
par GégéPilote
Voilà j'ai recu mon chargeur Imax B6 et ma lipo.
Lipo : Accu ZIPPY 2200mAh 3S1P 20C
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... Path=49_70" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un pourrait me dire quel sont les bon parametre de charge à mettre sur le chargeur ?
Car, quand je charge, le B6 donne la valeur de 12,6V en fin de charge..... (et la lipo est une 11,1v) Est ce normale ?
Bref, j'ai lu la doc en francais du chargeur (sur le site heli4) mais j'y comprends pas grand chose....
Merci d'avance pour votre aide.
Amicalement
Posté : 27 août 2008, 23:13
par Angels.arael
oui c'est normal il charge a 4.20V par cell donc 4.2*3=12.6V
et tu peux charger ta lipo a 1C donc 2.2A
voila
Stephane
Posté : 27 août 2008, 23:14
par geef59
4,2 V par élément : c'est tout à fait normal.
Les 3 éléments doivent étre équilibrés.
Posté : 27 août 2008, 23:43
par GégéPilote
Merci pour les précisions.
Car j'ai arreté la charge en cours, car le chargeur indiquait 12,59v, et 4,20v pour chaque cellule.
Par contre, est ce normale aussi que le chargeur indiquait 2270 (milli Ampere je suppose), quand j'ai arrêté la charge ? Car ma lipo est un 2200, et j'avais peur que ca ne s'arrete pas... :unsure:
Du coup, faut il que je laisse touner la charge le prochain coup, jusqu'à 12,6v (et tant pis pour le nombre de milli-ampere si ca dépasse 2200) ?
Posté : 28 août 2008, 08:47
par Coopermax
Charge en mode balance (équilibrage) à 1C soit 2.2A (comme te l'a dit stéphane),
et occupe toi de rien !! ;) :D
Il se débrouille très bien tout seul et te beep quand c'est fini.
Oublie pas le safe bag si tu peux par contre.....c'est quand même plus sur avec.
A+coop B)
Posté : 28 août 2008, 08:56
par Néoto
Les imax ont toujours tendance à exagérer la capacité qu'ils remettent dans l'accus... mais il font bien ça.
Attention, ne coupe plus jamais la charge ! Une Lipo a une courbe de charge précise, ton chargeur bipera en fin de charge, pas de problèmes, fait lui confiance !
Posté : 28 août 2008, 09:05
par Towcat
j'ai eu le même réflexe idiot sur la premiere charge sur mon clône, au vol suivant la batterie était faiblarde, pas tenu longtemps... <_< depuis je laisse faire, ça équilibre jusqu'au bout (bien ou pas, autre débat) et ça vole nickel.
Posté : 28 août 2008, 18:54
par GégéPilote
Merci à tous pour vos conseils.
Une derniere question. Comment on fait pour charger en mode balance ? doit on aussi brancher les 2 cordons de la lipo aussi ?
Edit :
C'est bon j'ai trouvé poru le mode balance. Et c'est bon aussi, j'ai pigé toute les fonctions du chargeur. ;)
ralalalala pas facile d'est novice :rolleyes:
Posté : 31 août 2008, 23:16
par eternel
comment faire pour calculer le temps maximun de charge d'une lipo
je m'explique d'origine il est regler sur 120min
mais a 120min je ne chargerai pas entierement mes lipo 6s 2500 du coup j'ai agrandi la plage mais bon si je met une valeur (en minute) trop grande que ce passe t'il si la lipo est chargée avant?
je charge pour le moment en 0.5
merci ;)
Posté : 31 août 2008, 23:36
par Affrique
Qu'est ce qui t'empêche de charger à 1C? C'est une valeur tout à fait courante sur les lipos. Tu auras ainsi moins de problèmes pour gérer ton timer.
Posté : 31 août 2008, 23:44
par eternel
ben pour les premiere charges a priori pas mal de monde fond 2 ou 3 charges en 0.5
alors comme je veux faire un truc correct je suis comme les moutons :lol:
Posté : 31 août 2008, 23:51
par Affrique
Là d'accord, tu as raison, mais ensuite charge à 1C, d'où mon propos... et mon incapacité à en dire plus ne connaissant pas ce chargeur.
Au passage, il a l'air bien embêtant ce fichu timer! ;) même si je comprends bien son rôle sécurisant.
Posté : 31 août 2008, 23:53
par eternel
ok merci B)
