Page 1 sur 2
Posté : 25 août 2008, 22:01
par lepouce
voila je suis en train de mon monter un shockflyer et je voulais savoir j'assemble tout et apre jcoupe pour faire passer les differents elements ou je coupe avant de monter plutot?*
merci d'avance
Posté : 26 août 2008, 15:59
par lepouce
je me permet de faire remonter mon topic car du cou pour l'instant j'ose pas continuer le montage
Posté : 26 août 2008, 17:47
par gribouille974
Quel modele? photos? stp
Posté : 26 août 2008, 18:17
par lepouce
Posté : 26 août 2008, 19:57
par Riva8406
Moi je te conseillerai de faire tes découpes avant tout collage/montage.
Si je me trompe pas, le matériau c'est du dépron et il est préférable de le couper bien à plat avec une lame nickel pour éviter qu'il arrache des petites boules de polystyrène.
Allez, bon courage pour la suite !
Posté : 26 août 2008, 20:42
par lepouce
oui je le decoupe avec un scalpel de chirurgien et je chauffe un peu la lame avant c'est niquel apres,bon je vais prevoir pour la decoupe
Posté : 26 août 2008, 22:25
par gribouille974
re
Sur ce genre de modele, faut aussi s'assurer de l'équilibrage .
Si cela respect un cahier des charges comme sur le plan oui, mais si l'electronique est crée de toute pieces, il ya un risque.
Moi je monte le monte le modele et ensuite je place l'electronique avec du scotch, je regarde l'equilibrage et je coupe ensuite.
C'est ma technique à moi,
Bon montage
Posté : 26 août 2008, 22:29
par lepouce
bon desole riva mais je prefere la methode a gribouille
car elle ressemble a ce que je pensais
merci de l'aide
Posté : 26 août 2008, 23:30
par Riva8406
Pas de souci car je suis d'accord sur le principe de l'équilibrage et je pensais d'ailleurs que c'était quelque chose que tu avais déjà vérifié et validé.
Ce que j'avais compris c'est que, lorsque tu disais "j'assemble tout et après je coupe", tu comptais coller et ensuite faire tes découpes pour l'emplacement de ton électronique, et là je trouve que c'est pas la bonne solution. Que tu montes en fixant provisoirement le tout au scotch pour valider ton équilibrage et traçer tes emplacements, là oui cé la bonne solution mais pour la découpe, redémonte le tout et fait ça bien à plat, cété le sens de mon message.
Posté : 27 août 2008, 00:16
par lepouce
ok d'accord
et sinon pour le support moteur j'ai vu qu'il visait les moteur sur une plaque d'epoxy ou autre mais il colle la plaque sur le depron avec quelle colle?
Posté : 27 août 2008, 01:42
par Riva8406
Avec de la colle epoxy très souvent. Tu peux aussi utiliser un vieux CD que tu redécoupes à la taille que tu as besoin.
Posté : 02 sept. 2008, 20:50
par lepouce
bon voila je vais reprendre un peu l'idee de fixation de moteur comme sur le poly, c'est a dire le moteur fixer a un bouchon et le bouchon collé dans le depron
c'est bien comme sa?
Posté : 02 sept. 2008, 23:04
par kkwait
La fixation ça devrait le faire... mais euh... il est pas un peu gros ton moteur ?!
Posté : 03 sept. 2008, 06:28
par Lwing
j'allais dire la même chose le moteur me parait bien gros par rapport a la taille du modele.
Posté : 04 sept. 2008, 13:57
par MattRSi
tien ca me plais bien ce genre de machine !!!
ca en ai ou ce shock flyer ???
que je me tate un peu a m'en acheter un !
Posté : 04 sept. 2008, 14:47
par Riva8406
ça s'achète pas ! ça se construit !
Ou du moins celui là !
Pour ce qui est de modèles tout fait et à acheter, tu as ça par exemple :
http://www.flashrc.com/runner-acro-100m-p-1580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou en moins cher ça :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nbreakable" onclick="window.open(this.href);return false;)
Posté : 04 sept. 2008, 15:01
par MattRSi
interessant interessant..... c'est vrai ca fait mois de 30 la carcasse!
quand au appeleation park flyer shock flyer ???
je vais voir entre ca et un en epp de ms composite plus mastoque
Posté : 04 sept. 2008, 19:02
par lepouce
oui je trouvais que le moteur faisait lourd par apport au poids total de l'avion
faudrait que je grossisse de combien l'avion pour que le moteur soit adaptable?je sais certain vont me dire pourquoi pas racheter un moteur mais pour le moment je ne peux pas
Posté : 04 sept. 2008, 19:39
par kkwait
Ça ressemble au moteur que j'ai sur mon Pitts... 80cm d'envergure et 250 à 300gr (si je me souviens bien... la flemme de peser
Posté : 04 sept. 2008, 21:07
par lepouce
si je donne les caracteristiques du moteur sa devrait aider non?
Posté : 04 sept. 2008, 21:12
par kkwait
... et de ton avion... envergure, poids en ordre de vol estimé...
Posté : 05 sept. 2008, 17:39
par lepouce
ok je vais voir tout sa
Posté : 05 sept. 2008, 17:53
par lepouce
alors pour le poids j'ai environ 200grammes a 10grammes pres sans les tringleries
apres :
longueur : 55cm sans mesure le moteur juste l'avion
envergure : 55cm je vous rassure c'est pas un carre
sinon pour le moteur toutes les infos ici : hobby city
Posté : 05 sept. 2008, 18:28
par Lwing
ça me parait un poil lourd pour l"envergure tout cela
enfin bon tu peux toujours essayer cela ne te coute pas grand chose.
Posté : 05 sept. 2008, 19:06
par lepouce
ok merci je vais voir sa apres avoir terminé la tringlerie
Posté : 05 sept. 2008, 19:17
par kkwait
Le problème c'est qu'il va falloir mettre beaucoup d'anticouple moteur, non ?
... avec une grand hélice comme ça et si peu d'envergure... <_<
Posté : 05 sept. 2008, 19:49
par lepouce
l'anticouple est en fonction de la taille ou bien du pas?je suppose la taille comme dit kkwait
Posté : 05 sept. 2008, 20:48
par Lwing
bas non pas forcément, il te faut une hélice adapter au moteur et au modèle par contre
les petits avions nécessite de plus petite hélice, donc des kv plus élevé que des modèles de 1m50 ou la c le contraire
l'anti-couple moteur est de env 2-4°
Posté : 05 sept. 2008, 23:08
par lepouce
bon alors j'essaye avec un anticouple de 4° c'est bon?
par contre alors j'ai soit l'helice de la photo 8*6 de memoire soit une 8*3.8 meme taille mais plus petit pas ou la 1047 mais celle la est hors directement, je prend laquelle de preference si j'essaye(si vous me dites d'essayer bien sur
Posté : 06 sept. 2008, 07:48
par Lwing
je dirais la 8038. l'autre va être surdimensionnée (1047). et pour la 8060 cela va te donner de la vitesse dont tu n'auras pas forcément besoin.
essaye d'abord la
3.8
Posté : 06 sept. 2008, 10:17
par chtipanda
Posté : 06 sept. 2008, 12:08
par lepouce
la fixation est une idee que chicotore m'avais donné pour le poly et donc je l'ai adapté pour le shock flyer
Posté : 08 sept. 2008, 18:55
par lepouce
voila j'ai placé tous les elements mais bon je crois j'ai fait une erreur mais je crois que des photos parlerais mieux mais pour l'instant je decris voila j'ai decouper tous les emplacements pour mes differents elements sauf que je navais pas pena la baterie dc maintenant quand j'ajuste la batterie en fonction de l'equilibrage, la ou il faudrait la metre c'est la ou j'ai mon recepteur(j'espere que voussuivez depuis tout a l'heure
) et donc je me demandais si je pouvé mettre la batterie sur la partie haute de l'avion
ps : je vais prendre des photos pour etre plus explicite
Posté : 08 sept. 2008, 19:04
par lepouce
voila alors est ce que je peux mettre ma batterie au niveau du rectangle rouge car j'ai mon recepteur juste dessous je sens que vos reponses vont etre negative mais tapez pas
je pense que je ne peux pas mais bon je demande au cas ou vous avez une solution pour ratrapper l'erreur
ou bien j'avais pensé a echanger la lipo et le recepteur
Posté : 08 sept. 2008, 19:11
par Proteus
ba je pense que tu peux, pourquoi tu pourrais pas ?
Posté : 08 sept. 2008, 19:26
par Chicotore
Pour moi pas de soucies
Posté : 08 sept. 2008, 19:30
par lepouce
ah ba ok je pensais que c'etait pas bien
donc je taille un emplacement mais comment je peux faire pour etre sur d'avoir un bon maintient de la batterie?
Posté : 08 sept. 2008, 19:51
par Chicotore
Scotch double face, bout de velcro, colle, élastique .... prend celle qui te plait mon pti plongeur
Posté : 09 sept. 2008, 01:59
par Boomslang
HS: Tiens avec ce message tu es devenu le deuxième Dark Vador du site, félicitations! Donc normalement tu es passé du côté obscur de la force...
Posté : 11 sept. 2008, 18:19
par Cid156
Comment tu fais pour chauffer et couper ??? Faudrait toujours etre a la bonne temperature...
