[tuteur wilcoyote] place libre/padawan
oui c'est tres different d'un bi rotor
pour ne pas dire rien a voir
pour ce qui est de la croix de la crois des jonc en carbonne ou n'importe quoi de assez solide mais pas trop lour fixer en crois avec des boule au bout ping pong mousse etc...
attention meme un modele monter dans une boite et pre monter doit etre verifier completement
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
oui je confirme, il faut bien vérifier toutes les visses et mettre du frein filet sur les visses notées sur la doc de ton hélico
par exemple le copterx 450 vendu soit disant presque fini, il n'y a pratiquement aucune goute de frein filet, tout est à revoir même sur le pied de pale, ce qui peut devenir très dangereux, même dramatique si une pale venait à se détacher vu la vitesse de rotation de ce genre d'hélico !! et cela arrive il suffit de lire les forum
en même temps ils vendent ce qu'il faut dans la boite pour réaliser tout cela, cela n'est pas pour rien...
HK 500 GT FBL DFC CX-3X2000, Copterx 450 AE V2, radio Futaba T14 SG, Futaba T10CHG
mecaniquement il faut le moin de jeu possible
mais que les commande soit libre quand meme
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Comme vu avec toi, voici ma première question, en espérant que tu puisses m'orienter vers un axe de résolution.
J'ai vérifié et réglé mon 450 cet aprem, cependant dès qu'il commence à monter, il "flotte" vers la gauche (cyclique latéral), et même en poussant les trims à fond de ce coté, je n'arrive pas à le stabiliser :s
Du coup, pour le moment, vu que je l'essaie dans un endroit restreint, je n'ai pas le temps de le décoller qu'il est déjà au pied des arbres ^^
Je suis preneur de tout conseil, tu t'en doutes
Merci d'avance.
Merci d'avance.
EasyCopter XS Metal / Carboon 450 S
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
un hélico qui vole...
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
verifie ton plateau cyclic pour qu'il soit bien a l'horizontal quand tes manches sont au neutre
mais il faut voir car un helico ne decolle pas vraiment droit il faut le compenser un peu
pas de probleme lolobeton
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Oui, je vais vérifier ça.
J'avais effectivement lu quelque part (où....^^) qu'au décollage, avec l'effet de sol, il aurait tendance à flotter, cependant, là j'avoue qu'il part vraiment beaucoup.
Le truc c'est quand plus j'ose pas forcement le lever plus quand je le vois partir comme ça, de peur de pas pouvoir le contrôler ensuite ^^
Je referais un check complet plateau cyclique et j'irais acheter une équerre pour les servos
J'ai fais ça à l'il, pourtant j'avais pas bu, mais c'est possible que mon compas 'interne' soit déréglé ^^
Merci à toi !
Merci à toi !
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
Plop à toi.
Après avoir vérifier le cyclique (bien horizontal), j'ai aussi vérifier, changer mes biellettes, re-vérifier les neutres etc...
Finalement, il flotte toujours autant.
Les pales en plastiques commence à être un peu vieille, et à l'oeil j'ai l'impression que ma barre de bell n'est pas excessivement droite. Ca pourrait venir de là ?
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
oui
sur un helico tout doit etre juste
le moindre soucis peut porter a probleme
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Mouarf, après avoir changer la barre de bell, les pales (principales et anti-couple), c'est au tour du porte pale de faire des siennes. J'ai changé la version plastique pour du métal, et je comprend pas j'ai un jeu monstre :s
Du coup, l'incidence est "impossible" à régler, donc pas de décollage, pas de vérification quant au problème initial ^^
Du coup, j'essayerais de le remonter encore une fois durant le week-end, je te tiens au courant
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
oki
pas de probleme
tient moi au jus
pas de probleme
tient moi au jus
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Plop, et bien voilà, après avoir révisé mes portes pales, le jeu à disparu (j'avais oublié les butés à billes...).
Je lui ai refait des réglages, il semble flotter un peu moins au décollage.
Mais de ce que j'ai vu sur RealFlight, si celui-ci est bien réaliste, il flotte pas plus qu'un autre.
Je dois passer voir un pilote ce week-end, je verrai en réel ce qu'il en pense, et te tiendrais au courant
Cependant, une autre question me taraude ^^
Après avoir obtenu le neutre servo, lorsque mon manche est mis course, je n'arrive pas à obtenir un débattement symétrique (du coup je n'ai pas -11°/ 11°) mais plutôt un truc du genre -6° / 9°.
J'ai essayé de régler les fins de course sur ma radio, mais, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Une idée d'où peut venir cette écart ?
Merci à toi.
Merci à toi.
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
DX6i
Imax B6
RealFlight G4.5
Dans le futur :
regarde peut etre dans le reglage de plareau cyclic
le pith
cela se regle dans le menu de ton plateau ccpm
le pith
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
Re: [tuteur wilcoyote] place libre/padawan3
Bonjour! Je souhaiterais etre ton padawan. je debute, vivement que tu acceptes de partager ta science avec moi. A bientot
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
desoler pour ce retard de reponse
mais oui je veux bien
soucis avec le net et surtout mon pc
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
salut! pas de probleme, le but étant pour moi de progresser, de nombreux membre du site m'ont pas mal aider.
je dois quasiment tout a ce forum et tu auras toute mes galeres en MP pour la peine
Bonjour wilcoyote,
nouveau sur le site et dans ce monde passionnant des hélicos, je cherche un tuteur pour m'aider à avancer.
historique : commencé avec un bi rotor d'intérieur mais très rapidement ça ne me suffisait plus... passé sur un honeybee king 2 d'occas pour commencer. Très rapidement j'ai changé de radio pour ne futaba 7C, et là , c'est le drame ... galère sur galère entre l'hélico et la commande. Je me suis donc rapproché d'un club avec des personnes très compétentes (plus de 10 ans d'expérience pour la plupart) qui m'ont bien aidé. Ils m'ont également conseillé de changer de machine. Entre temps j'ai déménagé et me retrouve seul dans le sud ouest.
Bilan : j'ai un trex 500 tout neuf, une commande 7C qui sort du carton. Le montage s'est plutot bien passé mais j'arrive au bout et c'est là que ça devient technique : pour les réglages. J'ai pas mal de questions et ne trouve pas les réponses sur le net.
Je cherche donc un tuteur pour m'aider à faire voler mon nouveau jouet ! Le maître wilcoyote cherche-t-il un padawan assidu et motivé ??
Mon matériel :
- commande futaba 7C / recepteur R617fs
- trex 500 / gyro GP780
si quelqu'un a la même config, faites moi signe svp !!
Mon matériel :
TREX 500 / Gyro GP 780
FUTABA T7C / récepteur R617FS
pas de probleme je veux bien te donner un coup de main et faire de mon mieux
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
salut,
Je suis Baldwin.je possède un blade mcx s300 en bnf. je n'ai plus piloté depuis des années et je suis malvoyant. le vendeur a fait voler l'hélico pour être sûr que je le voyais.
je cherche un tuteur. je crois que je règle mal ma radiocommande, j'ai la spectrum vendue avec, celle qui ressemble à un joystick de jeux video.
j'ai mis des photos de mon hélico sur le post des blade mcx.
est-ce que tu veux bien être mon tuteur ?
oui bien sur
je ferais de mon mieux
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
okay merci.
comment je fais pour régle ma radio pour vol stationnaire. pour info j'ai mis un train d'atterissage blade mcx classique sur mon s300. comment savoir si mon trim est à 0 ?
sans savoir si tu as vraiment un probleme je ne saurais pas t'aider
un trim se regle par apport a son style de vol
moi perso j'aime bien une machine qui part un peu avant ,d'autre essaye d'avoir une machine qui ne bouge pas
de toute façon ta machine ne doit pas trop bouger ni partir d'un coter trop vite
plus elle reste stable en stationnaire mieu c'est sachant que la perfection est presque impossible en helico sans aide electronique
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
salut,
mon helico part vers l'arrière et la droite. j'ai appuyé sur le bouton trim direction jusqu'à entendre un bip prolongé. voilà la photo de ma radio elle est en mode 2
le bouton du bas à gauche est le trim de direction
regarde peut etre si tu ne peux pas jouer avec les biellettes sur le plateau cyclic
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
salut,
sur mon hélico il y en a 2 un supérieur et un inférieur. les trouver à la loupe, c'est presque mission impossible mais je les ai trouver.
sur lequel je fais jouer les bielette
bye
bye
tu dois essayer de mettre ton plateau cyclic le plus droit possible
a toi de voir sur lesquelles tu dois jouer
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- Bleuzaille
bonjour pouvez vous me prendre comme padawan merci voici mon problème Bonjour a tous pouvez m'aider je viens d'acquérir copter X 450 pro avec la radio CX-CT6B et je n'arrive pas a installer sur le PC avec XP pro je possède de cette façon d’abord j'installe les pilotes de la radio puis le logiciel pour les réglages et je redémarre l'ordinateur et puis je branche la radio et je lance le logiciel et rien ne se passe la radio n'est pas reconnue comment faire merci de vos réponses
je neconnais pas ce systeme de radio
mais a tout hazard essaye de lancer le logiciel pour de brancher la radioo
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
salut a tous etant donner que je n'ai plus de nouvelle de tout mes padawans
je suppose qu'ils vollent tous de leur propres ailes
je vais mettre toutes mes places dispo
si un de mes padawans a toujours besoin d'un coup de main pas de soucis je le reprend
pour le rest j'ai des places libre et je vais editer mon experience dans le premier poste
bon vol a tous et gaz gaz
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
