Posté : 21 août 2008, 20:56
par heliman
Bonjour je voudrai savoir quel moteur avec quel controleur je pourrai mettre sur mon aesy pour "grimpé au rideau" ;) en sachant que j'ai une lipo de 2200 mah et plusieur helices (6x5-6x4-6x3-5x4,3 ).
merci d'avance
Posté : 22 août 2008, 10:20
par heliman
personne ;) :(
Posté : 25 août 2008, 11:41
par tbmg1
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner" onclick="window.open(this.href);return false;
voilou, j'ai eu les deux sur easystar avec une 6X4 et ca vole plutot très bien.
a plus
Gaby
Posté : 16 janv. 2009, 16:42
par chasseneige
j'ai mis ca :
Moteur
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203" onclick="window.open(this.href);return false;
Variateur
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2163" onclick="window.open(this.href);return false;
Cone Alu
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5676" onclick="window.open(this.href);return false;
et une helice Multiplex 5,5 x 4,5
en 2200 = une fusée....
en plus ce moteur = le meme diametre que le moteur d'origine permax 400.
il tiens avec du scotch double face pour la moquette de chez casto.
seb
Posté : 16 janv. 2009, 16:52
par fporte
chasseneige, je crois que tu n'as pas vu la derniere date du post...
Mais je confirme, j'ai moi aussi ce moteur (2200KV) et il va bien sur l'EZ :D
Posté : 02 févr. 2009, 20:40
par caluc
heliman @ 21 Aug 2008, à 19:56 a écrit : Bonjour je voudrai savoir quel moteur avec quel controleur je pourrai mettre sur mon aesy pour "grimpé au rideau" ;) en sachant que j'ai une lipo de 2200 mah et plusieur helices (6x5-6x4-6x3-5x4,3 ).
merci d'avance
C'est haut de plafond chez toi ?
Posté : 02 févr. 2009, 22:48
par heliman
....^^ <_< :ph34r: :P
Posté : 04 févr. 2009, 14:26
par chasseneige
fporte @ 16 Jan 2009, à 16:52 a écrit : chasseneige, je crois que tu n'as pas vu la derniere date du post...
si si j'avais vu, mais c'est juste pour donner un retour d'experience sur ma configue, si ca peut servir a quelqu'un.
seb
Posté : 12 mars 2009, 19:34
par Magic-Ice
chasseneige @ 16 Jan 2009, à 14:42 a écrit : Hello,
j'ai mis ca :
Moteur
Variateur
Cone Alu
seb
merci pour les infos.
Je pense prendre la même chose pour mon ES.
Juste un truc, je voulais une hélice tri-pales a priori le ES adore sa :P
La quelle prendre à votre avis ?
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... tegory=271" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 12 mars 2009, 20:22
par Riva8406
Le principe lorsque l'on veut passer d'une hélice bi pâle traditionnelle à une hélice tripale, c'est de baisser d'une taille l'hélice.
Donc, dans ton cas, vu que l'hélice préconisée est une 5.5x4.5, il faudrait donc théoriquement prendre une 4.5x4.5. Le problème c'est que je doute que cela existe. Alors soit tu restes sur une hélice bi pâle dans la même dimension, ou éventuellement tu peux essayer la 5x3 en vente chez HC (dès qu'elle reviendra en stock ! ;) ) mais sans certitude que cela convienne et je te conseille alors de prévoir autre chose avec au cas où.
Si tu fais le test, fais-nous un petit topo sur ce post pour savoir si c'est une solution viable. ;)
Posté : 12 mars 2009, 21:09
par Magic-Ice
Merci pour ta réponse.je vous tien au jus ;)
