Posté : 11 août 2008, 14:18
J'ai reçu la funpilot vendredi, vendredi soit montage et upgrade, pas grand chose à faire la funpilot est deja à jour, juste passé les nouveaux firm pour les controleurs, juste un truc bizarre j'ai du les passé 2 fois avant que ça fonctionne.
Fabrication du petit tube pour le controleur de pression, j'ai fait ça avec un petit bout de gaine thermo et un minuscule bout de mousse rose de l'emballage, attention faut mettre un très petit morceau sinon ça fait n'importe quoi :-) faut absolument pouvoir souffler dans le tube sans résistance, le meix serai peut'être de mettre une mousse pour les mini casque dessus et tenue avec un mini élastique, test à venir :-)
Premiers essais, les paramètres donnés avec la fun me plaissent pas, je fonce mettre les paramètres de BaerBalu comme pour la x-3d, d'ailleurs ce matin il a mis la version 2 en ligne, lien sur le forumc'est vraiment le top avec un x-bl qui colle aux stick comme pour la x-3d, difficile de passé à autre chose après.
Seul chose, c'est pas un setting pour faire du 3d :-) là vaut mieux utiliser le advance d'origine. suite prochain message . . .
