Posté : 07 août 2008, 21:39
par chticeman
bsr voila je viens de recevoir mon df4 apres quelque essai de reglage j ai eu la mauvaise surprsie de voir que le moteur anticouple avait de micro coupure et apres quelque recherche sa a l air de venir du recepteur .quelqu un a t il une idée sur ce que je peus essayé de faire ,faut il remplacé :(
je suis en 72
Posté : 08 août 2008, 09:32
par toytoy
moi aussi j ai actuellement ce pb je suis en dd et l anti couple se coupe des que je mets les gazs a fonds soit c est le 4en 1ou un pb avec les soudures verifi tout et tiens nous au courant ;)
Posté : 08 août 2008, 16:29
par chticeman
alors apres controle des soudures toujours le meme probleme , mais j 'ai quand meme essayé de faire touné un peu plus le moteur et la tout est bon donc cela ce produit que lorsque le moteur et presque arrété donc cela et peut etre normale :unsure:
Posté : 08 août 2008, 19:20
par skiandre
Meme probleme pour moi; le DD est nickel (testé en direct sur l'alim du principal)
J'attend un nouveau recepteur...
Posté : 10 août 2008, 15:29
par chticeman
les essais d hier on l air satisfaisant ,j attend de nouvelles pales... et aujourd'hui trop de vent :angry: ,donc j ai rien fait fais sa marche :unsure:
Posté : 11 août 2008, 17:56
par skiandre
j'ai toujours le meme probleme avec le 4en1 neuf!!! :(
Posté : 11 août 2008, 21:07
par Affrique
Il y a peut-être un problème du coté de l'émetteur!
Posté : 11 août 2008, 22:48
par toytoy
oui le recepteur peut jouer la dessus (j en au fait les frais)mais pour mon cas les micro coupure viennent du mofset de l anticouple premiere fois que ca m arrive quand je suis au mini le dd demarre mais me fait des a coups (on dirait un moteur qui tourne sur 3 pattes :D )et des que j augmente la puissance le dd ne suis plus il n a plus assez de jus(voir le post avec le 380x)et se coupe et se rallume pour essayer de rectifiermon dm4! je conseil donc a chticeman de renvoyer le df4 si il est encore sous garanti ;)
Posté : 14 août 2008, 17:19
par chticeman
non :( alors vive la debrouille ...
Posté : 15 août 2008, 12:37
par Narvalo
Salut, j'ai eu le même problème d'acoup, c'etait le quartz de mon recepteur qui "nagait" dans son support, alor je l'ai souder directement sur la carte et plus de soucis ^^
Posté : 15 août 2008, 20:30
par chticeman
a je vé essayé quelqu un c'est ou trouvet les mosfet de remplacemnt pour df4 j ai regardé sur les lien donné mais rien ne correspond..
