reglage du simu avec optic 6
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
eternel
Message par eternel » 31 juil. 2008, 20:09
bonsoir ;)
je galere vraiment pour les reglages idle up 1 et 2
y a t'il une personne charitable pour me donner ses reglages sur
a part ca le simu est fabuleux je ne regrete pas l 'achat
une petite question lorsque je veux reduire les gaz il se met directement en autorotation et crach?
je suis sur le trex 500 et comme il arrive bientot je ne voudrai pas tout casser d'entrée :ph34r: :blink:
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 juil. 2008, 20:27
Tu règles un plateau cyclique de type 90° sur la radio et au niveau du soft, tu attribues le pas à la voie 6.
Sinon, pour l'Idle Up, le réglage se fait dans la radio comme pour un hélico Rc.
j'espère que ça t'aidera.
eternel
Message par eternel » 01 août 2008, 18:31
salut ;)
ok merci je vais essayer
34 ans --06 menton
EricRC37
Message par EricRC37 » 03 août 2008, 18:03
Bonjour...
Je reprends la question à mon compte... :(
J'ai pas compris attribuer le pas à la voie 6, je ne vois pas dans le logiciel... :unsure:
Pour la courbe, je suis en % sur l'Optic 6, Je fais comment? :blink:
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
EricRC37
Message par EricRC37 » 04 août 2008, 18:12
Bon, j'ai trouvé pour l'attribution de la voie... Hier, le logiciel ne me laissait pas y accéder... :huh:
Par contre, je ne comprends pas pour le règlage du pas.... :(
Help please :ph34r:
# Mini PROTOS 3S
eternel
Message par eternel » 04 août 2008, 19:41
pour le pas sur la radio j'ai mis pareil que les gaz mais j'ai l'helico qui part sur la droite le cyclique doit etre mal regler(limage est fidele )
mais bon si on passe en NOR il n 'y a plus d'idle up alors je continue a bidouiller les reglages et on vera
a part cela j'ai enfin des sensation d'un vrai helico sauf l'atterissage qui est trop brut les patins y passe a coup sur :(
34 ans --06 menton
EricRC37
Message par EricRC37 » 05 août 2008, 07:30
J'ai pu règlé les gaz, mais c'est le pas négatif que je peux pas règler.... :blink:
Et si je sélebtionne la voie 6 sur le soft, je suis à 0 de pas... Comprends pas...!!! :unsure:
# Mini PROTOS 3S
eternel
Message par eternel » 05 août 2008, 14:20
j ai pas regler de pas et je n est pas attribue quoi que se soit
j ai juste mis la courbe du pas comme celle des gaz
je passe en idle 1 l helico tourne a un certain regime (il part toujours sur la droite a affine)
je passe en idle 2 l helico passe sur le dos pas de soucis
il y a que l autorotation alors la j ai rien compris mais cella peux attendre :blink:
34 ans --06 menton
Medivh
Message par Medivh » 05 août 2008, 20:21
Moi je viens de le recevoir aujourd'hui.
J'ai un petit problème pour régler les gaz avec l'optic6.
C'est soit rien, soit à fond ou presque.
Quand je calibre, la barre est soit tout en bas soit elle est au maximum et ne monte pas petit à petit jusqu'en haut comme le ferai mon hélico en réel.
Peut on m'aider?
Ma tribu:
eternel
Message par eternel » 05 août 2008, 21:20
j'ai le meme probleme sauf que le rotor tourne au ralentit est que je peux monter les tour mais lors de la pose la c'est tout ou rien car je n'ai pas assez de gaz pour poser tranquille les patins y passe a chaque fois
verrifie que tu ne sois pas en idle up 1
vraiment bizarre :blink:
34 ans --06 menton
Medivh
Message par Medivh » 05 août 2008, 21:30
Je suis comme toi.
Et l'iddle up n'est pas activé sur mon optic6.
Le simu à l'air bien mais tant que je n'aurai pas réglé ce problème, je ne pourrais en profiter à 100%. <_<
Ma tribu:
eternel
Message par eternel » 05 août 2008, 22:40
ok
alors vu que j'ai regler ma radio vers 2 h du mat vendredi je me souviens pas de tout
alors sur la radio j'ai cree une courbe 5 points pour les gaz
vue que je ne savait pas pour le pas j'ai mis les meme valeur pour le pas en 5 points aussi pour idle 1 et idle 2
l'autorautation pour l'instant j'ai rien compris
inter sur NOR
point 1 25%
2 40
3 50
4 72
5 100
idle 1
1 50
2 38
3 50
4 74
5 100
idle 2
1 100
2 50
3 38
4 50
5 100
j'ai basculer sur 120 ° au lieu de NOR dans le menu plateau cycliqu
sur le simulateur j'ai encore rien toucher
pourvu que cela t'aide
Avant que je face ca je n'avait pas 'idle up
34 ans --06 menton
Medivh
Message par Medivh » 09 août 2008, 23:19
C'est bon moi j'ai réussi.
J'avais pas vu ce qu'avait mis francoid à propos de la voie 6 pour le pas.
Maintenant ça marche nickel.
Après pour l'autorot j'aimerai bien savoir comment on le configure.
Ma tribu:
EricRC37
Message par EricRC37 » 10 août 2008, 07:48
Bon, je galère toujours... :(
pas moyen de configurer mon Idle up, j'ai pas de pas négatif...
Help please ! :huh:
# Mini PROTOS 3S
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 août 2008, 08:00
Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux (je n'ai pas phoenix sous les yeux c'est pas évident).
Pour les courbes de gaz et de pas, j'ai mis les réglages suivants :
Gaz :
Nor : 0, 75, 85, 90, 100%
Idle Up 1 : 85, 85, 85, 90, 100% (courbe soft pour pouvoir piloter avec toujours des tours moteurs)
Idle Up 2 : 100, 90, 85, 90, 100%
Pas :
Nor : 48, 59, 70, 85, 100%
Idle Up 1 : 48, 59, 70, 85, 100%
Idle Up 2 : 0, 25, 50, 75, 100%
Autorotation : 0, 25, 50, 75, 100%
Pour que la fonction d'autorotation soit active, il faut entrer une valeur (pour moi -5%) dans la fonction Hold sur l'optic 6.
J'ai toujours le plateau cyclique en mode NOR dans la configuration.
J'espère que ça vous aidera, @ plus
Edit : pour le fait que l'élico parte dans un sens ou dans l'autre, il faut ajuster les subtrims parfois (ou les trims mais il ne faut pas oublier de les recopier pour chaque mode de vol (Nor, Idle Up 1 , Idle Up 2 et Autorotation).
EricRC37
Message par EricRC37 » 10 août 2008, 08:41
Merci Francoisd, encore une fois tu me sauves... ;)
Je comprends pas la logique de la courbe de gaz, mais bon, ça marche...
# Mini PROTOS 3S
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 août 2008, 08:43
Pour la courbe de gaz, si tu regardes bien les courbes de pas en Nor et en Idle Up 1, elles sont identiques. L'idée de cette courbe est d'avoir le même pas qu'en normal mais en ayant toujours un minimum de tour au rotor pour la stabilité. C'est très utile pour poser quand il y a pas mal de vent.
J'espère que ça répond à ta question.
EricRC37
Message par EricRC37 » 10 août 2008, 08:54
Oui, ça j'ai vu, pas de problème... :P
Non, je buttais sur la logique comparativement au réglage en réel du pas...
J'y étais pas quoi... :lol:
Merci encore...
# Mini PROTOS 3S
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 août 2008, 08:57
La logique de réglage du pas, je suis d'accord que c'est pas très cohérent. Le but des pourcentage, c'est de coller avec toutes les mécaniques. Une fois que tu connais les limites mécanique (pour mon Drag', -11° + 11°), c'est assez rapide.
Pour 0% j'ai -11° et pour 100% j'ai +11°. L'idée est de retrouver le même principe sur le simu. Je n'ai pas vérifié ce que donnaient exactement comme pas les courbes que j'ai rentré mais elle me conviennent bien. J'ai repris les mêmes que celles que j'ai sur le Drag'.
Medivh
Message par Medivh » 10 août 2008, 10:16
Merci bien francoisd pour tes courbes et pour ton explication pour l'auto rotation.
Ca marche bien, c'est nickel. B)
Ma tribu:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 août 2008, 10:17
Pas de quoi, bientôt sur une session de vol.
François
Medivh
Message par Medivh » 10 août 2008, 10:25
Quel nom de session?
Ma tribu:
Retourner vers « Phoenix RC »
