Posté : 25 juil. 2008, 23:10
par Nikolama
Voila en fait pour garder mon lama en stationnaire mon plateau cyclique doit ce positionner de façon pas dutout horisontal, donc probleme de course du plateau pour certaines translatons...
J'ai donc achetté le kit alu croyant a un défaut de fabrication dans le rotor plastique d'origine, mais apres montage du kit c'est exactement pareil...
est-ce déja arrivé a quelqun ?
Niko
Posté : 25 juil. 2008, 23:19
par Cocoboy
Personellement, non
Mais as tu verifier si losrque tout les trims sont a zeros, si les bras de servos sont bien à 90 ° ??
Et peut etre en modifinat la longeur des bras entre le servo et le plateau, tu reussira a regler ce probleme ...
Posté : 26 juil. 2008, 02:08
par dersie
Personnellement je m'occupe pas de la position du plateau.
La bonne position c'est en réglant les biellettes de façons à ce que l'hélico soit immobile trim au neutre en stationnaire.
Ça correspond pratiquement jamais à un plateau droit mesuré avec un niveau. Ce serait le cas si tout le reste était parfait : Support de pale bien droite, axe bien droit, hélico bien équilibré,
Posté : 26 juil. 2008, 07:48
par EricRC37
+1 avec Dersie...
Mais bon, faut pas qu'il soit complétement de "traviole" non plus... Ca influence les translations dans les autres directions...
Vérifie tes bras de servos comme te le conseille coco77300...
Sinon, un problème de répartition des masses, tu as touché à quelque chose ?
Ca peut également être le règlage de la BB...
Posté : 26 juil. 2008, 11:37
par steyph
Salut nikolama,
mon cyclique n'est pas horizontal non plus mais une fois le kit alu montée, il n'y a aucune incidence sur la vitesse ou le pilotage du lama.
Cyclique horizontal et trim au neutre, il partait en arrière principalement.En comanche comme en full xtrem...
Steyph
Posté : 26 juil. 2008, 19:01
par Nikolama
Ok donc ça n'a pas beaucoup d'importance qu'il soit parfaitement droit...
aussi non, oui il est bien équilibré et la BB est droite donc voila.
Merci merci
Posté : 27 juil. 2008, 14:38
par Nikolama
Salut, voila du nouveau !
apres avoir tout essayé comme réglage j'ai remonté le plateau plastique d'origine et la... miracle stationaire parfait et translations rapide !
Donc, conclusion: kit alu c'est beau pour metre en vitrine mai ça ne vole pas !
(à par peut etre le kit de marque Esky).
Posté : 27 juil. 2008, 20:11
par Nikolama
Encore une petite question...
quand je veux faire avancer le lama en avant il part en avant latéral droit, je doit coriger avec un peu de latéral gauche est ce normal ? si non ça peut etre du a quoi ?
Posté : 27 juil. 2008, 21:01
par dersie
Tous le monde en est là plus ou moins malheureusement.
Les 2 commandes sur le plateau sont à 45°. Tu remarqueras que quand tu lèves le plateau pour avancer, l'autre coté du plateau bouge aussi. Comme c'est la même pièce, un mouvement d'un coté entraine un mouvement de l'autre. Donc une avance entraine également un mouvement sur le latéral.
Posté : 01 août 2008, 16:06
par firechris
Je post ici car j'ai un pb avec mon plateau cyclique, c'est le sujet de cette discussion. J'espère ne pas me faire gronder car la réponse était déjà sur le forum (moi je n'ai rien trouvé).
J'ai des gros pb de stabilité, mon lama date et a beaucoup d'heure de vol (et d'innombrable réparations) mais je pense que ça vient de mon cyclique. Je pensais le changer mais j'ai lu que l'on pouvait le recoller, voici la photo, pensez-vous que c'est réparable ?
Photo du cyclique de mon lama
Posté : 01 août 2008, 21:45
par rey
évite de tenter une répartion de cette pièce, chris
Ca ne vaut pas grand chose et tu risque de casser beaucoup plus si ca lache en vol !
à méditer
Posté : 02 août 2008, 07:05
par firechris
OK merci pour l'info, je vais donc investir dans un nouveau cyclique, je vais regarder un peu les post concernant les pièces alu...
