Moteur OS 37
- James86
- Cdt Mac Coy
J'ai démonté mon OS 37 car j'ai eu un soucis au rodage, finalement c'est le vilbrequin qui a reculé ??? et qui est venu frotter le bouchon de carter.
Bref l'ensemble chemise/piston sont intact, je l'ai nettoyé au pétrole pour enlever toute trace de limaille, jusque là tout va bien.
Pour le remontage, je n'ai pas bien compris la manip pour remettre la bielle sur le vilebrequin, j'ai beau tourner les pièces dans tous les sens, quelque chose m'échappe.
Y aurait-il un lien qui explique l'ordre de montage des différentes pièces ?
faut il d'abord mettre le piston dans la chemise ou non ??
- Angels.arael
- Lipo gonflant
c 'est ça il faut monter le piston sur le vilebrequin et apres mettre le chemise en tenant le piton bien au milieu vu que tu la déjà fait fonctionner ça doit passer tout seul sinon met un peu d huile
TRES IMPORTANT !!!!
Sur la bielle , ou ca vient s'emboiter au vilebrequin , ne pas te tromper de coté , sur la bielle , il y a un coté avec un chanfrein , c'est ce coté qui rentre sur la bielle .
Pour avoir plus facile , d'ailleurs , il n'y a pas d'autres solutions , tu dois mettre le maneton du vilebrequin vers le haut pour monter la bielle dessus .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
