Posté : 19 juil. 2008, 21:31
par cestb
tout est dans le titre.
Est ce jouable ?
Comment ?
Faut il sortir la batterie ? Si oui, je n'ai pas réussi à l'enlever, comment faut il faire ?
Merci d'avance.
Posté : 20 juil. 2008, 08:25
par James86
Oui c'est tout à fait possible. Il faut sortir la batterie et avoir un adaptateur pour pouvoir brancher l'accu sur le chargeur (ce qui risque d'être le plus compliqué)
Sinon l'accu en lui-même est un Nimh ou nicd et donc peut-être chargé par le menu correspondant du chargeur.
Posté : 20 juil. 2008, 10:39
par cestb
Ok mais comment sort on la batterie? pas moyen hier, je n'ai pas du trouver la combine...
Posté : 20 juil. 2008, 19:19
par cestb
Bon, j'ai réussi à sortir la prise. en fait, il faut baisser la languette...
Je vais bricoler une prise pour la charger maintenant.
Posté : 20 juil. 2008, 20:14
par cestb
bon j'ai fait une prise avec un vieux bout de carte réseau qui trainait par la. La chargeur la détecte bien. Ca le fait.
Du coup, dernière question :
Quel paramètre en charge et en décharge dois je mettre ?
C'est un ni-cd de 9.6V et 600mAh.
J'ai tenté une décharge à 0.6A et une tension d'arrêt à 8V. Est ce bon ?
Merci d'avance.
Posté : 21 juil. 2008, 08:21
par cestb
bon, j'ai déchargé comme ça : 0.5A et tension de fin 5V.
J'ai essayé avec 8V comme j'avais lu (1V par élément quand vide) mais la radio fonctionnait toujours sans problème, même pas de Low Battery. Du coup, j'y suis aller plus fort. A 6V, elle mettait Low Battery quasi directement. A 5V, il n'y avait plus rien apparemment. Ca vous parait correct, ou me plante je
Sinon, pour la charge, j'ai mis 0.5A et ca à mis 1h15/30 environ pour charger. A la fin l'accu était tiède. Peut être faut il mettre moins, le prochain je le mettrai à 0.4 ou 0.3A.
Merci d'avance pour vos conseils.
Posté : 21 juil. 2008, 08:37
par JF_SE
concernant l'optic6 je ne pourrais te conseiller que de passer sur une lipo !!
avec ma nimh d'origine je devais recharger tous les 4/5 vols....avec la lipo, déja plus de 30 vols et je suis encore a plus de 11v
Posté : 21 juil. 2008, 11:00
par cestb
Quoi comme Lipo, car ca fait du 7.4 ou du 11.1 ? Ca fait pas un fort d'un côté ou faible de l'autre ?
Posté : 21 juil. 2008, 11:52
par JF_SE
c'est une 3S 2100 mah
Posté : 21 juil. 2008, 14:54
par cestb
Ok, j'en ai des comme ça .
T'as fait comment pour la prise ?
T'as coupé l'ancienne et ressoudé sur la nouvelle ???
Posté : 21 juil. 2008, 14:56
par JF_SE
c'est francoisd qui avait acheté cette lipo sur ebay....c'est une lipo avec des dimensions speciales pour rentrer dans la radio...
pour la prise, de tête il a bricolé ca avec une vieille alim de pc
Posté : 21 juil. 2008, 14:58
par cestb
Ok dac
j'avais pas pensé que ca ne rentrerai peut etre pas dans la radio
Faut que je reflechisse des fois moi
Je regarde ca ce soir des fois qu'une de mes lipos rentrerait
Posté : 21 juil. 2008, 17:00
par Medivh
Un connecteur pour optic6 en voici un:
http://www.cyberspass.fr/catalog/cordon ... 560fb45b7f" onclick="window.open(this.href);return false;
moi ma lipo dépasse un peu mais elle tient très bien sans le couvercle.
Posté : 21 juil. 2008, 17:14
par cestb
Ok, je jette mon oeil ce soir
Posté : 24 juil. 2008, 09:07
par cestb
Ca y'est, j'ai fabriqué ma prise. J'ai oublié la commande car avec 6 ou 7 de fdp pour une prise à 2, ca me faisait suer.
Du coup, j'ai remplacé la prise de l'accu d'origine par une Dean T femelle et fait un adaptateur Dean T Male d'un côté et prise Hitec de l'autre. Comme ca, je mets ce que je veux dans ma radio.
