Posté : 17 juil. 2008, 12:32
par ysnr36
Voilà !
Tout est dans le titre. Alors si quelqu'un (et je n'ai aucun doute à ce sujet) pouvait me donner la réponse et éventuellement quelle option il faut choisir pour un HBK2, ça serait sympa ! ;)
Merci d'avance !
Posté : 17 juil. 2008, 13:41
par Affrique
Le timing mode concerne le réglage de l'avance de ton moteur.
Normalement, le contrôleur envoie du courant à tour de rôle aux bobines quand elles sont en face des aimants, cependant le temps que l'électronique réagisse, que le courant s'installe dans les bobines, ben contrairement à ce que l'on pense généralement, faut du temps :(
C'est pour cette raison que l'établissement de la connexion se fait en avance pour avoir le meilleur rendement au bon moment.
Alors, comment régler ton timing? La valeur par défaut devrait convenir.
Posté : 17 juil. 2008, 13:55
par JF_SE
generalement sur les moteurs a cage tournante il est préconisé d'utiliser le timing high....mais tu peux aussi essayer le medium pour voir si tu gagnes en autonomie sans perdre trop de patate ;)
Posté : 17 juil. 2008, 14:59
par Sté2B
Dis ysnr36, tu m'en voudra pas si je m'incruste dans ton sujet ?
Car j'ai le même souci avec ma carte sauf que moi c'est pratiquement tout les termes dont je comprend pas trop l'utilité...
Voici ce qui ce trouve sur ma carte :
1-brake : on ou off (ca veut dire frein mais à quoi ca sert ?)
2-batery type : (la c'est bon ! :lol: )
3-cut off type: soft cut ou cut off
4-cut off voltage: low, middle ou high
5-start mode: normal, soft ou vray soft
6-timing mode: low, middle ou high (on vien de le voir)
7-music lipo cells: D, C, B ou A (là aussi c'est bon)
8-governor mode: on ou off
Donc le 1, 3, 4, 5, et 8 me pose un problème sur la compréhension de l'utilisation... (moi et l'anglais ! :rolleyes: )
En gros je ne sais pas ce qu'il faut mettre :unsure:
Donc si vous pouvez m'éclairer...
Merci ! B)
ps: c'est pour mon HDX 450...
Posté : 17 juil. 2008, 15:13
par Dark.Ghost
Pour ce que je connais
1-brake : comme son nom l'indique, le moteur freine quand les gaz sont a zéro.
(ça doit servir en moto planeur pour replier l'hélice, mais en hélico, c'est pas utile)
2-batery type : Ben LiPo ou NiMh pour le choix tension de coupure
3-cut off type: "cut off" : coupure brusque du moteur si passage en dessous de la tension de coupure, "soft cut" : réduction progressive de la puissance moteur ( soft pour les hélico... pour poser le moustique avec encore un peu de puissance moteur...)
4-cut off voltage: niveau de la tension de coupure (désolé, j'ai pas les tensions en tête... mais il vaut mieux le laisser à haut ou milieu pour la santé de ses LiPos)
5-start mode: Démarrage du moteur plus ou moins progressif (Pour les hélicos, étant donnée l'inertie assez importante du rotor, il vaut mieu mettre soft ou very soft...)
6-timing mode: Réglage de l'avance du champs magnétique (cf ci-dessus)
7-music lipo cells: Jingle bell... :lol:
8-governor mode: c'est le pilotage de la vitesse moteur, mais j'en sait pas plus (j'utilise pas...)
Voila pour ce que je sais
[EDIT]
propos pas clair pour le point 3
[/EDIT]
Posté : 17 juil. 2008, 15:21
par Sté2B
Merci beaucoup Dark.Ghost ! J'y vois beaucoup plus clair à présent ! :)
Donc si j'ai bien compris ce serai :
1 : off
3 : cut off
4 : low
5 : soft
6 : high ou middle (au choix)
8 : ben on dira off ! :D
Qu'en pensez vous ? J'ai bon avec tout ça ? :rolleyes:
Posté : 17 juil. 2008, 15:51
par Riva8406
Heu non, pour le 3 tu devrais mettre sur Soft Cut parce qu'autrement, si le moteur du zozio coupe d'un coup à 20 mètres de haut, ben t'auras plus qu'à prendre une cuillère à soupe pour ramasser les morceaux ! :P ;)
Posté : 17 juil. 2008, 16:01
par Dark.Ghost
Je me suis mal exprimé, sans doute, mais pour les hélicos, c'est soft cut (comme le dit riva8406).
Il faut encore un peu de moteur pour poser la bête.
Pour un hélico, je conseillerai
1 - off
2 - LiPo (si LiPo forcement...)
3 - soft cut
4 - high (pour protéger au maximum les LiPo d'une surdécharge en cas de ressource un peu violente, mais au prix d'une autonomie un peu plus faible)
5 - soft (ou very soft, ça dépend des goûts...)
6 - high (ou middle, faut essayer pour savoir)
7 - jingle bell (comment ça, j'insiste ? :lol: )
8 - off (mais je connais pas assez... :ph34r: )
(Je corrige la formulation de mon précedent post... :ph34r: )
Posté : 17 juil. 2008, 16:13
par Sté2B
Ah oui désolé, je me suis emmêlé les pinceaux ! :wacko: :lol:
En tout cas merci à vous ! J'ai tout piger maintenant !
C'est le genre de chose que si on me le dis pas, je ne l'aurai jamais deviné ! :lol:
Désolé ysnr36 de t'avoir piqué ton topic, mais ça évite d'en ouvrir un autre identique ! ;)
Encore merci à tous ! B)
Posté : 17 juil. 2008, 16:37
par JF_SE
le mode governor sert a garder un regime moteur constant quelque soit le pas demandé.
donc on regle sur on on met 90%sur la courbe de la radio et le mode governor va se charger de toujours maintenir un regime gaz de 90% quelque soit les ressources demandées ;)
Posté : 17 juil. 2008, 16:45
par Sté2B
Ah yes ! B)
Ce qui est très utile pour certaines figures ! Notamment lors du passage de pas positif en pas négatif...
Posté : 17 juil. 2008, 18:09
par ysnr36
Bah ! Que dire ? :D
MERCI A TOUS !
