Posté : 16 juil. 2008, 22:16
par revest
Salut voila
Une question tres tres bete mais bon j'assume.
Pour mon futur minimag on me conseille l'epoxy
Je vais prendre celle ci http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... id_Set_8oz" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne prend pas la 5mn de peur de ne pas avoir le temp de tout bien ajuster alors je prend la 12 :P
Bon donc ma question est : Pourquoi il y as 2 tube de couleur differente que faire avec ces tube ? les melangé ?
Merci ( je me coucherai moin bete ce soir )
JE cherche sinon une bonne cole special pour l'elapor ( matiere de MPX )
Posté : 16 juil. 2008, 22:17
par Towcat
:lol: oui!
c'est le mélange de la résine et de son catalyseur qui déclenche la polymérisation (durcissement) de la résine epoxy...
résine ou colle, le principe reste le même.
d'une façon générale, plus c'est long plus c'est bon :P :lol:
perso je prends que de l'araldite, la rouge (rapide) pour des travaux limités, la bleue (lente... plusieurs heures) pour les vrais travaux de collage. y'a pas photo entre les deux.
tu as même des variantes avec l'epoxy cristal très transparente (testé, nuuuuulle !)
plus intéressant, l'aramétal (magasin auto), epoxy chargée en particules de métal, crée un amalgame très résistant aux températures, au poinçonnement etc... ça sert à réparer des carters moteurs, ça se taraude... je m'en sers régulièrement.
Posté : 16 juil. 2008, 22:27
par revest
Peut tu me conseillé un bonne cole pour coler l'elapor ? Ou on est pas besoin de melanger plusieur tube <_<
Posté : 16 juil. 2008, 22:35
par Towcat
l'elapor est un mélange de polystyrène à 70% et de polyéthylène...
t'as pas 50 solutions : epoxy ou polyuréthane...
l'epoxy est vraiment une bonne colle, je vois pas ce qui te chagrine dans le principe de mélanger : perso je prends un emballage jeté de pizza ou autre, je découpe un petit bout qui va me servir pour mélanger et "prendre" la colle, je mélange sur le carton, et après usage l'ensemble va à la jaille... ;)
pour réparer du polystyrène ou genre, la colle polyuréthane à bois (extérieur) est pas mal car expansive et colle TRES bien... en revanche c'est rigide et expansif, donc pour un collage propre sur un nouveau modèle pas forcément très adapté...
tu t'embêteras moins avec de l'epoxy pour le collage de ton minimag
edit : vu les 70% de polystyrène je tenterais pas la glue (souvent de la cyanoacrylate), c'est le meilleur moyen d'avoir un gros trou :lol:
maintenant ptet que l'elapor résiste, mais pas principe je tenterais pas...
Posté : 16 juil. 2008, 22:40
par revest
Oki pour l'epoxy , mais il y as des proportion a respecter pour le melange ?
Plus on en met plus sa durcie ??
Tu peut mieux m'expliquer ?
Posté : 16 juil. 2008, 22:45
par Towcat
aaah nan ça marche pas comme ça...
les proportions sont selon le produit.
les colles genre araldite sont 50/50, d'où les seringues...
c'est assez tolérant, m'enfin un mauvais dosage sur un mélange epoxy risquerait d'entrainer une mauvaise polymérisation...
sur une résine (exemple pour un flotteur de windsurf), je fais mes dosages sur une balance à courrier, très précise...
en revanche sur deux tubes de colle epoxy moins de risque, faut rester dans des proportion à l'oeil 50/50...
dans tous les cas c'est indiqué avec l'epoxy achetée
Posté : 16 juil. 2008, 22:49
par revest
Oki
Donc je melange sur un bout de carton selon les dosage préscrit et j'en met sur le minimag avec un pinceau ?
Posté : 16 juil. 2008, 22:55
par Towcat
euuuuuh pinceau nan, surtout si c'est de la colle (gluant) > utilise ton bout de carton, ou fais t'en un autre ;)
Posté : 16 juil. 2008, 23:01
par revest
Oki oki
Merci bien towcat merci beacoup :)
Posté : 16 juil. 2008, 23:27
par shintaro
moi j'ai opté pour la polyuretane de sader pour mon twinstar. j'ai bien aimé car ca met un peu de temp a prendre et du coup tu peux rattraper si tu te plante. par contre effectivement ca espanse et du coup si tu beurre un peu trop faut jouer du cutter et du coup tu voi un trait vert/janue au niveau de ton collage.
Posté : 17 juil. 2008, 00:10
par Affrique
Pourquoi aller t'embêter à acheter de l'epoxy en Chine alors que cela se trouve au supermarché du coin et souvent en meilleure qualité dans les magasins de bricolage?
Pour les proportions? Achète la en seringues couplées, tu as automatiquement le bon dosage.
Le mode d'emploi? Ben c'est écrit dessus.
Cyano et Elapor? Ca fond! :o
Cependant, il en existe de la spéciale polystyrène qui n'attaque pas le plastique, mais, toutes ces cyanos sont cassantes et plus adaptées à la réparation sur le terrain qu'a la construction.
Posté : 17 juil. 2008, 00:28
par pilpoil
Je crois que vous vous trompez, si vous parlez bien de l'elapor de Multiplex.
L'Elapor n'est pas du polystyrène, ça se rapproche plutot de l'EPP.
On peut très bien le coller avec de la Cyano ( c'est même indiqué dans les manuels multiplex ). l'idéal est de l'utiliser avec de l'activateur pour de meilleurs résultats.
En revanche ça n'empêche que l'on peut utiliser de l'Epoxy mais ça se sera plus lourd.
Phil.
Posté : 17 juil. 2008, 00:33
par pilpoil
Partie du manuel de l'easyglider et minimag :
Compléments nécessaires au modèle EasyGlider / EasyGlider Electric :
Colle rapide et activateur correspondant
Utilisez de la colle rapide (cyanoacrylate) d’une viscosité moyenne avec activateur - pas de colle rapide pour polystyrène ! Les colles Epoxy ne donnent qu’un joint de tenue moyenne, car celui-ci casse lorsqu’il subit des charges un peu plus importantes et les pièces ne tiennent plus. Le joint n’est que superficiel.
Comme alternative, vous pouvez utiliser de la colle thermofusible.
Information importante
Ce modèle n’est pas en polystyrène™!De ce fait, un collage avec de la colle blanche ou époxy n’est pas possible. N’utilisez que des colles cyanoacrylate, de préférence avec ajout d’activateur (Kicker). Pour tous les joints de colle, utilisez une colle cyanoacrylate (prise rapide) avec une viscosité moyenne. Pour les pièces en Elapor®, vaporisez toujours l’activateur (Kicker) sur une des pièces à coller, laissez aérer, et enduisez l’autre pièce avec de la colle cyanoacrylate. Assemblez les pièces et amenez les de suite en bonne position.
Posté : 17 juil. 2008, 00:35
par speedou
Salut revest !
Pour l'elapor il existe une colle spéciale nomée Zacki. C'est en fait une sorte de cyano.
Sur mon easyStar aussi en Elapor, j'ai utilisé de la colle chaude au pistolet (Sader) pour fixer mon support moteur : c'est du roc !!
>>Affrique, bizzare que tu est fondu de l'elapor avec de la cyano. Je l'utilise pour les petites réparations et toutes les modifs que j'ai fait ( aileron, aération ) et ça colle super bien sans fondre...
Thierry
Edit: Arf..... on c'est croisé pilpoil :lol:
Posté : 17 juil. 2008, 08:02
par Towcat
oué bah c'est pas clair car l'élapor est composé à 70% de polystyrène qui fond avec la cyanoacrylate...
m'enfin si c'est l'elapor de multiplex visiblement faut le faire à la cyano :rolleyes:
c'est ce que je retiens :lol:
Posté : 17 juil. 2008, 08:29
par Affrique
speedou @ 17 Jul 2008, à 00:35 a écrit : >>Affrique, bizzare que tu est fondu de l'elapor avec de la cyano. Je l'utilise pour les petites réparations et toutes les modifs que j'ai fait ( aileron, aération ) et ça colle super bien sans fondre...
Probablement que tu utilises de la cyano dite sans odeur, la cyano classique, celle qui sent la pomme m'a fait un beau trou dans mon Pico Cub et l'accélérateur a,lui, été un véritable désastre, toujours sur ce pauvre Pico Cub :(
Donc , méfiance, faut au moins faire un essai.
Au fait, je me permets ici de rappeler qu'il existe un accélérateur parfaitement inoffensif et efficace: l'eau et quand on en n'a pas, la salive...
Posté : 17 juil. 2008, 08:44
par revest
Bon donc
L'epoxy ne tient pas bien , le cyano risque de creuser l'elapor , je trouve pas de zacki ....
Comment faire :D
Posté : 17 juil. 2008, 08:47
par pilpoil
N'oubliez pas de lire le Manuel ;)
La cyano va très bien pour le Minimag.
Dommage pour ton pico Cub Affrique, mais pourtant il est bien indiqué dans le manuel que le Pico Cub est en Polystyrène et non en Elapor d'ou la différence.
Partie du manuel du Pico Cub Multiplex:
Recommandation importante
Les colles en contact avec le polystyrène ne doivent en aucun cas contenir des solvants; évitez tout particulièrement les colles cyano. Un contact avec ce type de colle entraînerait une détérioration brutale du polystyrène et rend la pièce inutilisable
Utilisez des colles sans solvants, par ex. résine Epoxy à prise rapide (5 mn) ou de la colle blanche.
Phil.
Posté : 17 juil. 2008, 08:49
par revest
Ha bah voila pilpoil tu tombe pilpoil :lol:
Merci je vais donc essayé de trouver de la cyano , si tu as un modele particulier a ma donner n'hesite pas ;)
Posté : 17 juil. 2008, 08:59
par Riva8406
La super glue, c'est de la cyano sinon moi j'utilise la marque Casto. Avantage, elle a un pinceau pour l'application ce qui permet de bien l'étaler.
Posté : 17 juil. 2008, 09:01
par revest
Oki merci nickel
aller ++
Bonne vacances a tous moi je part sous le soleil :D
Posté : 17 juil. 2008, 10:20
par Néoto
Mon easystar a été coller intégralement avec de la Cyano Zap Gap verte.
J'ai pris le premier lien que j'ai trouvé :
http://www.moucheshop.com/boutique/fich ... e=11&num=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon Model Shop et Pigs-airlines me l'ont recommandé, après 1 an et demie, la colle est comme au premier jour, ça tient ! Et aucun trou dans l'elapor...
Par contre, l'activateur n'est pas utile du tout.
@ Affrique : Pilpoil a raison... les Pico Cub Multiplex et Sonic Liner sont en Polystyrène (Ce sont les deux modèles restant qui datent de l'avant "ère de l'elapor" chez MPX).
Seul reproche que j'ai à faire avec la Zap A Gap : Si on se trompe dans le montage, c'est foutu... dès que le contact est fait, c'est trop tard.
Après, si j'avais utilisé de la Cyano Super Glue de chez Carrefour, j'aurais eu le même résultat.
Posté : 17 juil. 2008, 13:21
par Affrique
OK, je note donc que mon Pico Cub n'était pas en Elapor, donc tout s'explique :)
En relisant un article dans le dernier Fly l'auteur conseille la cyano sans accélérateur pour laisser à la colle le temps de s'infiltrer dans l'EPP et d'utiliser la UHU Poor qui conserve de la souplesse pour les pièces supportant de fortes contraintes.
