Posté : 13 juil. 2008, 13:46
par SodeXhinE
Salut la foule,
Je viens de recevoir mon nouveau chargeur le poseidon 860D.
Sur ce chargeur on peut regler la valeur du delta peak suivant les accu CD ou NiMh entre 5Mv~25Mv pour les CD et 3Mv~25Mv pour les NiMh...
Bref c'est bien tout ça mais on doit mettre quoi ???
D'ou la question, c'est quoi le delta peak ? et quelle valeur doit on mettre pour obtenir quelle résultat ??
J'ai acheté des accus NiMh neuf de 2700Mah, cela fait + de 24H qu'il sont en charge, d'après le chargeur ils ont pris 4037Mah
comprends pas il aurait due s'arreter à 2700Mah non ?
Posté : 13 juil. 2008, 13:49
par Affrique
Commence par couper la charge, ils doivent commencer à avoir sérieusement chaud derrière les oreilles!!!
la suite, post suivant...
Posté : 13 juil. 2008, 14:23
par cagouille033
N'étant pas un grand spécialiste des accus je te donne le site sur lequel je trouve mes infos.
il traite de tous les accus ici
un peu technique mais néanmoins comprehensible.
sur mon ultramat 14 je suis à 15 mv ( preconisé sur la notice )
cagouille
Posté : 13 juil. 2008, 14:38
par Affrique
La charge d'un accu NiMh, NiCd se traduit par une montée progressive de la tension à ses bornes. En fin de charge, l'accu se met à chauffer en même temps que l'on constate une chute de la tension qui peut ensuite se stabiliser à une valeur plus faible que le pic (le peak) de tension constaté précédemment. Le chargeur peut déceler ce pic puis la chute de tension pour cesser la charge... ou louper ce moment subtil et continuer à charger bêtement
Le pic et la chute de tension sont plus marqués avec un accu NiCd qu'avec un NiMh, si on charge un NiMh en mode NiCd, on loupe ce fameux écart (le delta peak) et la charge se poursuit. A l'inverse, la charge d'un NiCD en mode NiMh risque de provoquer une fin de charge prématurée.
Bon, c'est pas tout ça, comment on se sort de ce caca?
NiMh: on règle de DP à 3,4,5 mV avec le risque à 3 mV de couper trop tôt, à 5 mV de pas couper du tout. De plus, plus la valeur de charge est faible, moins le DP sera marqué.
Sur ton chaegeur: pas de question -> 5 mV
Pour le NiCd (ça existe encore?) DP entre 8 et 16 mV.
A toi de trouver comment règler ce DP sur ton chargeur.
Rappel: Il n' y a pas de DP pour la charge des lipos.
Posté : 13 juil. 2008, 14:40
par Affrique
Pour un NiMh???
Posté : 13 juil. 2008, 15:01
par Proteus
j'avais moi aussi comme source : 5 mV pour le nimh et 15 pour le nicd
Posté : 13 juil. 2008, 16:30
par SodeXhinE
J'étais certain Affrique allez passer par la
Donc je met 5Mv, il était sur 3Mv et je chargeais à 0.1 mah, ce qui me rassure c'est que les accus n'ont pas chauffé.
J'en profite un peut
pour décharger un accus, il y a deux valeurs a indiquer sur le chargeur : la valeur Ampère et la valeur Volt.
Si je veux décharger complètement un accus Nimh pour le recharger derrière faut mettre quoi ? 0.5A et 0V ?
Posté : 13 juil. 2008, 20:48
par Affrique
Effectivement, 0.1C, pas de bobo et à 3 mV il n'a pas capté! Attention à 5 mV, il captera encore moins. Il faut se souvenir que plus l'intensité de charge est importante, plus le delta peak l'est lui aussi, les risques de coupures prématurées elles aussi, c'est pour cela que dans ce cas là, on ne peut pas prendre un DP trop faible.
Surtout pas 0V malheureux!
Les avis divergent mais disons 0.8V par élément. Si tu as 4 éléments, il te faut donc régler à 3.2V.
Cependant, si ton accu est déséquilibré tu peux très bien avoir une cellule qui tombe à 0V puis s'inverse alors que la tension générale n'a pas atteint les 3,2V attendus et cet élément ne va pas apprécier!
Personnellement, quand j'avais à décharger des accus, je commençais par les recharger et je les déchargeais immédiatement après pour limiter les risques de déséquilibre et le tout avec une tension de fin de décharge à 1V par élément. Bon on est alors un peu déçu par la fait que l'on ne retrouve pas la valeur de capacité attendue (c'est normal puis que l'on ne vide pas complètement la batterie mais c'est plus sûr)
La valeur de décharge? Décharge à 1C, c'est déjà pas si mal et cela prendra moins d'une heure.
Posté : 14 juil. 2008, 01:29
par SodeXhinE
Bon ben merci ! Avec toutes ces explications.. j'ai plus qu'à tester maintenant
Posté : 14 juil. 2008, 02:13
par RolluS
N'oublie pas si ton chargeur la possède, de régler un temps de charge maxi=capacité/(courant de charge), et une capacité maxi, afin de limité les surcharge..
Le delta peak ne sera pas détecté en dessous de C/8 voir C/10...
Posté : 14 juil. 2008, 02:44
par dersie
La valeur du -dV/dt pour un NiMh est de 3mV et pour un NiCd c'est 6mV.
Cependant attention sur les chargeurs modélisme on charge des packs. Donc sur 8 accus le peak n'interviendra pas au même moment. C'est presque du n'importe quoi de parler de delta peak. On est donc plus a surveiller une montée et chute de tension résultante d'un ensemble et plus d'une détection précise.
C'est pourquoi effectivement il faut souvent un delta peak de 15mV ou plus pour arrêter la charge correctement. Plus faible ça s'arrêtera beaucoup trop tôt. Sur les radios avec 8 accus 15mV est correct. Par contre si on s'essaye avec le 5mV ça s'arrête beaucoup trop tôt. Je me suis refait un pack de 6 accus 1800mA pour un aspirateur. Avec 15mV ça s'arrête à 900mA en courant de charge. Il a fallut que je passe à 25mV pour que ce soit chargé à 1650mA, et encore il en manquait un tout petit peu.
Ça différe beaucoup en fonction des caractéristiques de chaque accus. Sur des packs modélisme avec des accus appariés un 5mV ira car étant identique il arriveront en fin de charge à un moment assez proche. Sur des accus quelconques que l'on met dans une radio il peut y avoir de grosses différences entre chaque accus donc impossible de cumuler les delta V.
Pour la décharge un NiMh ne doit pas descendre en dessous de 0.9V. Certains prennent 1V par sécurité.
Posté : 14 juil. 2008, 12:16
par SodeXhinE
Merci de toutes ces infos
Bon apparemment si je charge des nimh à 0.1 Mah avec un DP à 5mv il n'arrête pas de charger
Posté : 14 juil. 2008, 15:51
par dersie
J'espère pour toi que c'est 0.1A et pas 0.1mA sinon il te faudra 5 ans. 0.1 c'est un peu faible pour des détection correctes de deltaV. Passe à 0.5A. Après au besoin remet 15mV comme valeur de deltaV.
Posté : 14 juil. 2008, 16:14
par SodeXhinE
LOL 5 ans de charge
faut beaucoup de pack d'accus la
