Posté : 11 juil. 2008, 14:27
par cestb
je viens de recevoir ma nouvelle machine avec une Lipo 6S 5300mAh et je souhaitais savoir quel connecteur je pouvais mettre la dessus et l'ESC (un align 75A). J'ai trouvé celui la chez Flying hobby : CMAX
Ca peut le faire ou pas ?
Merci d'avance.
Posté : 11 juil. 2008, 14:37
par DanRZ
C'est quoi le taux de décharge de ta lipo ?
Exemple en 25C pour une 5300mAh ça nous donne environ 130 A en pointe
donc il te faut un connecteur qui encaisse 150 A pour être tranquille ...
Il y a donc les deans, comme ton lien ou les PK Or 4 mm.
Elles sont prévues pour 100 A il me semble, donc c'est bon je pense.
Posté : 11 juil. 2008, 14:38
par cestb
Cest du 22c
Posté : 11 juil. 2008, 14:42
par cestb
Je vais déjà prendre les dean vu le prix.
Posté : 11 juil. 2008, 14:46
par DanRZ
A priori vu que ton contrôleur limite à 75A, tu as même de la marge ..
Après faut voir ce que tu préfères souder
Perso les deans j'ai du mal, mais je suis un mauvais soudeur
Posté : 11 juil. 2008, 14:47
par cestb
Ca le fait celui la :
Dean
Posté : 11 juil. 2008, 14:49
par Proteus
en fait, ca depand de la consommation de ton moteur
Posté : 11 juil. 2008, 14:51
par Néoto
Les Dean passe max 80A de mémoire
Après, c'est PK 4mm (100 A je pense) et 6mm voir 8mm pour les A123...
Avec ça, plus de soucis :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_(12_pack" onclick="window.open(this.href);return false;)
Plus de 250A...
Hym a ça je pense
par cestb
Le moteur c'est un Align 600XL qui tire apparemment 75A voir plus en pointe.
Pour les soudures, je ne suis pas top non plus mais on va bien voir...
Posté : 11 juil. 2008, 14:59
par Néoto
Perso, je dirais que si tu n'aimes pas soudre, les PK sont mieux... je n'ai jamais réussis à souder une seul Dean de ma vie... ça tient jamais
par Proteus
pk 4 mm au minimum alors, les deans T ca va faire juste et avec des soudures parfaites.
pour faire de belles soudures sur les prises, faut un fer qui chauffe fort (50W mini)
Posté : 11 juil. 2008, 15:02
par cestb
Faut que je trouve un mag français ou etranger rapide qui peut avoir ca en stock.
Posté : 11 juil. 2008, 15:04
par Proteus
si tu veux etre sur : PK 6mm, ca passe entre 150 et 200 Ampères
4 mm ca passe 80-100 ampères
Posté : 11 juil. 2008, 15:05
par cestb
Ca le fait celui la ?
6mm
Posté : 11 juil. 2008, 15:06
par Proteus
6mm
oui tres bien
Posté : 11 juil. 2008, 15:08
par cestb
5 de fdp, cest quasi le prix des 2 connecteurs ....
Posté : 11 juil. 2008, 15:09
par cestb
Ne faut il pas un cache ou autre pour les protéger aprés ????
Je ne vois pas commetn elle fonctionne
Posté : 11 juil. 2008, 15:19
par cestb
Bon je les prends comme ca, on verra bien à l'arrivée
Posté : 11 juil. 2008, 16:25
par Proteus
pas de cache : gaine thermo tu fais un manchon
sans oublier de mettre un male et un femelle de chaque coté (batterie et ESC )
Posté : 11 juil. 2008, 16:46
par Néoto
N'oublis pas qu'il te faut deux paires hein
Des caches, tu en trouveras chez UH, mais comme le dit Proteus, de la gaine thermo fait l'affaire.
Posté : 11 juil. 2008, 18:00
par Sté2B
je viens mettre mon petit grain de sel...
J'ai lu que tu avais du mal avec les soudures, et bien je te conseillerais d'utiliser du décapant ! C'est l'idéal pour que tes soudures prennent du premier coup !
Perso je m'en passe plus !
Ça devrai facilement se trouver dans les boutiques de bricolage...
Posté : 11 juil. 2008, 18:31
par cestb
J'ai pris les 6mm rondes. Je mettrai une male et une femelle sur la Lipo et inversement histoire de ne pas me planter quand je brancherai
Je prendrai de la gaine dans un mag de bricolage et je regarderai pour le décapant
Merci pour vos conseils
