Posté : 10 juil. 2008, 05:16
par sky
salut je voulais savoir quel genre de petit parkflyer il serais possible de construire avec l'electronique de base d'un helico FP ( 2 servos, récepteur , lipo , et moteur)
je ne prévoie pas forcément dont construire 1 mais l'idée me trotte dans la tête car je n'est toujours pas reçu mon BELT CP ,ça fait déja 1 mois que je l'attend
donc pour me passer le temps ce petit projet pourais me tenter.
je recherche un truc simple a piloter en 3 voix , les gaz , derive et profondeur
Posté : 10 juil. 2008, 07:59
par zorba
Il me semble avoir lu que l'électronique des hélicos ne pouvait pas être utilisée sur un avion car il y a le gyro qui est incorporé.
A vérifier.
Zorba.
Posté : 10 juil. 2008, 08:48
par pilpoil
Moi je ne vois pas de problème sur un petit avion 2 Axes.
En admettant que l'on prenne un 4 en 1 d'un DF4 ou autre FP.
La voie du moteur principale de l'hélico pour le moteur de l'avion.
Les 2 voies du plateau cyclique pour les servos de la profondeur et de la dérive.
Je crois qu'il y a déja un post sur ce projet.
Phil.
Posté : 10 juil. 2008, 08:50
par Proteus
ba non, le gyro ne joue que sur la sortie AC, il suffit de ne pas l'utiliser. on peut utiliser les deux servo et la sortie moteur principal. donc tu peux faire un deux axes sans pb
Posté : 10 juil. 2008, 11:05
par Riva8406
Et puis éventuellement, pour le fun, le gyro placé correctement dans le fuselage pourrait servir à gérer un axe : soit de roulis (mais là il faut des ailerons), soit de lacet sur la dérive.
Bonjour les réglages !
Les gyros sur avion ça existe !
Posté : 10 juil. 2008, 23:26
par sky
merçi beaucoup , donc c'est possible maintenant il faut juste que je trouve une bonne idée de model pour essayer ça
Posté : 11 juil. 2008, 17:05
par sky
c'est bon j'ai pas chercher plus loin
je suis en train de preparer le drone que j'avais acheter avec Lwing
, il sera un peut different du sien car j'ai modifier quelque truc
Posté : 12 juil. 2008, 05:16
par Lwing
ah bas voilà, depuis le temps le revoilà mon drône
par contre les ailerons ça risque d'etre chaud avec un seul servo...
sinon mon biloute aussi pourrait parfaitement faire l'affaire. il te suffirait alors de multiplier les co^te pour l'avoir un poil plus gros
Posté : 12 juil. 2008, 08:28
par Proteus
à l'ancienne les ailerons, mixage mécanique
Posté : 12 juil. 2008, 13:38
par sky
il ressemble a quoi ton biloute??
Posté : 17 juil. 2008, 04:18
par sky
bon ça avance doucement je vous fait bientot des photos
Posté : 23 juil. 2008, 20:05
par sky
bon il me reste plus cas installer une tige de servo et de finir la cabine et je vous envoie les photos avant le test en vol au cas ou
