Posté : 04 juil. 2008, 19:14
par RedBull
Encore un soucis ....
Pour mes LiPo j'ai acheté il y a quelques mois un Ultramat10 de chez Graupner, simple et assez bien il parait...
Il charge très bien...Tout va bien.
Ce soir je suis allé, pour préserver mes lipo un balancer...et dans un soucis de marque j'ai pris
un LiPo balancer 5+ toujjours de chez Graupner.
La prise balancer n'est pas celle de mes Lipo....et ne rentre qu'en forçant ...
Je cable le chargeur sur le secteur....Le balancer sur le chargeur...La lipo sur le balancer en faisant attention à mettre le "noir" sur la première broche....et appuie sur le bouton de chargement sur le chargeur comme d'hab.....
Et la RIEN.
Ni ca charge ni rien ....
Une idée ????
Posté : 04 juil. 2008, 19:33
par wilcoyote
tu as bien attendu la detection de ton chargeur sinon essaye comme
tu dois absolument brancher d'abord le balanceur sur le chargeur et puis apres tu branche ton accus sur le balanceur
Posté : 04 juil. 2008, 19:36
par RedBull
je vais tester....je reviens !!!!
Edit:
balancer branché en premier....cablage de la Pilo et elle n'est pas reconnue
Posté : 04 juil. 2008, 19:44
par wilcoyote
encore un petit truc pas oublier de mettre ta fiche pour equilibrer ton li po sinon il ne detecte pas
Posté : 04 juil. 2008, 19:51
par wilcoyote
voila une photo de comment je charge sans probleme
donc je branche l'equilibreur au chargeur
je branche la fiche pour equilibrer a l'accus
je branche l'accus sur l'equilibreur (la puissance)
et il detecte sans probleme
Posté : 04 juil. 2008, 19:54
par RedBull
Question tres bete peut etre....
Le "Noir" de la prise d'equilibrage de la Lipo....ça se mets bien sur le truc estampillé GND non ???
Posté : 04 juil. 2008, 20:03
par wilcoyote
heu oui je pense
moi je fais comme ce la en tout ca
Posté : 04 juil. 2008, 20:54
par RedBull
Posté : 04 juil. 2008, 21:19
par Sté2B
Oui je confirme c'est bien ca !
As tu essayé de faire un reset en actionnant sur le bouton du balancer un fois ton cablage effectué ?
Un détail, ta lipo ne serait elle pas en dessous de la limite du seuil ?
Si c'est le cas les leds devraient clignoter (ou reste fixe je sais plus) rouge...
Posté : 04 juil. 2008, 21:59
par Affrique
Il semblerait que les batteries Graupner aient le fil noir branché au + , donc à l'envers de toute logique
Si tu a acheté un balancer Graupner, il se pourrait que la prise d'équilibrage soit à inverser. Donc, à vérifier!
Posté : 04 juil. 2008, 22:55
par RedBull
Mes Lipo ne sont pas des Graupner...
Le soucis est que si j'inverse...Ca risque pas de peter ???
Posté : 04 juil. 2008, 23:06
par Affrique
Ben oui! Mais la prise du balancer si c'est un Graupner???
Sais pas, mais je pose la question!
Posté : 05 juil. 2008, 02:02
par khris3dmax
il se peut que la prise d'equilibrage de ta lipo ne soit pas cablé de la meme façon que les lipos graupner exemple les lipos polyquest qui possedent un cablage bien particulier
il faudrat peut etre intervertir les fils de ta prise d'equilibrage
de memoire il faut pour le lypoly (si je me trompe corriger moi)
a l'aide d'un multimetre
- gnd vers 1er --> doit donner la valeur d'une cellule 4.2v
- gnd vers 2eme --> la valeur de 2 cellule 8.4v
- ainsi de suite ...
avec ce cablage ton equilibreur devrait reconnaitre tes lipos c'est a dire que lorsque tu branche ton equilibreur a ton accus les diodes correspondante au type d'accus 2s , 3s , ... clinotent 3 fois.
khris.
Posté : 05 juil. 2008, 07:27
par Sté2B
Je possede une lipo 2S graupner et je branche le fil noir sur GND, donc j'en conclus que le noir est bien le - ...
Mais je ne peux pas vérifier puisque je ne l'ai pas avec moi, du coup un petit doute m'habite...
Posté : 08 juil. 2008, 18:36
par RedBull
Bon...Visiblement ça doit équilibrer puisque ça cligntote et
ça charge sans exploser.
Je viens de recevoir une Lipo en 850ma...
Question bete...je cale le chargeur sur 800 ou bien sur
900 ??? (sachant que je ne peux le régler sur 850...)
Posté : 08 juil. 2008, 21:59
par Francoisd
800mAh et surtout pas 900mAh sauf s'il est écris sur ta lipo qu'elle peut être chargée à plus de 1C.
Par contre, si ta lipo est neuve, il est préférable sur les 3-4 premiers cycles de la charger à 0,5C pour prolonger sa durée de vie...
Posté : 08 juil. 2008, 22:53
par Affrique
Faut pas non plus flipper à donf!
Posté : 11 juil. 2008, 09:26
par loustic11
salut, j'ai aussi un chargeur graupner l'ultramat 15 et un balancer graupner, au debut, moi non plus sa ne marchais pas, en fait je branche la prise des cellules, puis la prise intensité au balancer, là les leds des cellules clignottent, pendant ce temps, il te faut appuyer sur le bouton sur le balancer qui permet de passer en mode actif, sans celà la connexion au chargeur est coupée.
Tiens nous au jus, mais je pense que ca vient de là, lit bien la notice du balancer.
a plus.
Posté : 11 juil. 2008, 10:47
par Francoisd
C'est pas une question de flipper, mais de prendre de bonne habitudes. Je suis d'accord qu'à 900mAh pour 850, la lipo va pas trop souffrir, mais autant prendre le coup dès le départ de pas surcharger...
