probleme gyro telebee
- rodrigo
La réponse est dans la question !
Il y a trop de gain, l'AC pompe, diminue de 3% en 3% jusqu'a ce que sa ne pompe plus puis ajuste plus précisement.
Ce pompage en faite est du à l'inertie de l'hélico, c'est un phénomene connu en régulation. Si tu met trop de gain, des que la queue vas partir à droite le gyro va contrer à mort à gauche, du coup la queue va partir trop à gauche. Le gyro va alors contré à fond à droite.... et ainsi de suite.
la queue du trex va de gauche a droite
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
ok jai compris mais quand je diminue le gain au mini c'est pareil, se n'est pas se phénomène dont je parle car le va et viens de gauche a droite il le fait lentement c'est a dire quand je tourne a gauche le trex part a gauche mais quand je remet le manche au centre il a un temp de retard et il part a droite
- rodrigo
Hummm dacord.
Toute la mécanique de ton AC est bien libre ? sa ne coince pas ?
Pas de traking ?
Quel est ton servo AC ?
Pas de traking ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Salut !
Ton gyro s'initialise bien ? La led bleue est elle allumée ?
Sinon su tu as une visualisation du niveau des voies sur ta radio, contrôte que la voie du gyro a une bonne valeur. tu peux controler la voie du gyro helico au sol, moteur débranché en mettant une servo a la place du gain du gyro sur ton recepteur. Le servo doit bouger en changeant le gain sur la radio.
Tiens nous au courant.
T.
T.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
- EricRC37
Qd tu dis que tu règles ton gain, c'est sur le gyro ou sur ton TX...
Si tu as branché ton gyro sur ton récepteur => règlage sur le TX...
Sinon, sur le gyro...
C'est peu être pas plus compliqué que ça...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
