Posté : 23 juin 2008, 12:11
par patrick0385
salut je viens de metre un gyro imax g192 c'est un head lock sur un belt cp et il fait la toupie alors que je n'est pas de bouton reverse ou normal sur le gyro, peut on le faire sur la radio mx12 sachant qu'il y a une deuxieme connection avec un fil orange pour brancher sur le recepteur ,
merci de votre aide .
Posté : 23 juin 2008, 13:04
par Riva8406
Salut Patrick,
Deux choses concernant le fonctionnement du servo relié au gyro :
- il faut que tes ordres au manche sur ta radio fasse manoeuvrer le servo dans le bon sens et là, cela se règle sur ta radio;
- il faut que le gyro soit monté dans le bon sens de manière à ce que lui corrige aussi dans le bon sens.
Si ton problème provient du fait du gyro qui ne compense pas dans le bon sens, il faut alors que tu modifies son sens de fixation de manière à trouver le bon (je ne connais pas bien ce gyro, donc je ne peux pas t'en dire plus).
Si par contre ton problème vient des ordres que tu donnes sur les manches de ta radio, il faut alors aller dans le menu REVERSING SW de la MX12 et inverser la commande RUDD.
Pour ce qui est du fil orange, c'est le fil de commande du gain par la radiocommande. Il se branche sur la voie 5 du récepteur. Tu actives alors sur ta radio la commande GEAR sur un des inters et tu règles le gain GEAR dans le menu TRAVEL ADJ.
Posté : 23 juin 2008, 13:23
par patrick0385
mais sur le gyro il n'y a pas de bouton normal ou reverse, comment inversé le sens si il n'y a pas se bouton?
Posté : 26 juin 2008, 15:42
par patrick0385
ok je viens de trouvé , en fait cela venais de la radio mx12 dans les réglages gear adjust il faut pas metre - de 50% a peu près car si c'est trop bas le gain du gyro ne fonctionne plus
Posté : 26 juin 2008, 15:52
par Proteus
sinon pour inverser le sens de fonctionnement sur ce gyro, il faut lui faire faire un 180, pas de solution "electronique"
sinon pour le réglage : en dessous de 50% mode normal, au dessus mode head lock
Posté : 26 juin 2008, 16:25
par Riva8406
sinon pour inverser le sens de fonctionnement sur ce gyro, il faut lui fair efaire un 180, pas de solution "electronique"
C'est exactement ça et c'est ce que je voulais dire en te disant de modifier le sens de fixation du gyro sur l'hélico.
Merci Proteus d'avoir été plus clair que moi.
