Posté : 19 juin 2008, 09:48
par Bioris
Je ne suis plus assez de près ce qu'il se passe dans chaque Forum, ainsi j'ai cherché dans différentes pages si il y avait mon problème ici ...
Je ne l'ai pas trouvé.
Bref, j'ouvre cette question sur le :
Contrôleur Pro-Tronik 30A
C'est le contrôleur préconisé par A2Pro sur le Dragonus.
J'ai aussi le Moteur 450DH de A2Pro, plus une Lipo classique 11,1V 2200 mAh.
Mon problème :
Après 3 ou 4 minutes de vol, le moteur baisse tout seul de régime (alors qu'il reste de la batterie), il remonte ou descend en régime tout seul, saccade un peu, puis je n'ai plus de puissance.
Si je me pose 2 minutes, je redécolle, ça marche !!!
mais quelques secondes après le phénomène reprend, perte de puissance et saccades.
Que je vole en Norm (gaz moyens) idle 1 (gaz 80%), ou idle 2 (gaz 90-100%), le symptôme est le même.
Mon idée d'origine au problème :
J'ai dans les 60 vols ou plus avec ce controleur, la gaine a fondu sur les bord depuis quelques vols, je me demande si il n'est pas "usé", et si il ne chauffe pas trop.
Peut-être faudrait-il passer à un autre contrôleur, et en 40 A ???
L'avis de ceux qui ont essayé plusieurs controleur SVP ?
Posté : 19 juin 2008, 12:18
par Néoto
Après 60 vols ???
Je doute que le matériel A2pro soit si peut fiable
De mémoire, le 450 DH (Au faites, encore fabriqué ? Ou il a été remplacer par le 440 et 460 ?) ne consomme que 25 A en pointe, donc, ton contrôleur doit tenir.
La seul façon, c'est de tester.
Tu es sur que tes batteries sont bonne ? Le fait de poser l'hélico et de redémarrer après, ça fait que ta batterie reprends un peu de jus pendant un cours instant.
Je ne pense pas que ça serait le moteur, on dit souvent que les brushless sont inusable, sauf les roulements.
Bref, test avec une autres lipo et un nouveau controleur, mais passer à 40 A, ça changera rien...
JF tourne avec un 30A depuis 1 ans et demie... je me trompe ?
Posté : 19 juin 2008, 12:25
par DanRZ
Salut, juste en passant combien de C la lipo ?
Je confirme ce qu'a dit néoto, comme ça repart après repos on dirait un problème de lipo.
Le contrôleur se met en sécurité dès que la tension passe un seuil.
Tu dois tomber en dessous de ce seuil très vite sans pour autant décharger ta lipo.
Certaines lipos descendent très bas en tension lors de la charge et remonte très vite à vide.
C'est sur ce point que les C sont important, à fort C, la tension reste haute plus longtemps
et baisse moins vite en charge.
Au repos 4.2 V par élément, en charge ça tombe à 3.5~3.7 V facilement et c'est totalement normal ...
Tu as bien programmé ton contrôleur ? Ou il est "stock" ?
Si ça se trouve il est réglé en NiMH ou un truc dans ce style ... mauvais nombre d'éléments ...
L'idéal serait de coller un data logger sur la tension pour voir où ça déclenche.
Posté : 19 juin 2008, 12:57
par revest
Siza qui as un rex450 avec contro et moteur align a un probleme similaire , c'est une fonction du contro qu'il n'arrive pas a deprogramer.
La notice ne dit rien la dessus ?
Posté : 19 juin 2008, 13:19
par DanRZ
C'est assez simple, deux réglages à vérifier, la tension seuil par éléments
et le nombre d'éléments ...
Si ton contrôleur est configuré en 4 éléments avec un seuil à 2.7 V
cela ne risque pas de bien fonctionner.
Perso j'ai acheté de suite le programmeur officiel
je ne brancherais jamais un contrôleur sans savoir comment il est configuré
surtout avec des lipos ...
Sinon, il me semble qu'on peut "lire" la programmation avec de la musique à l'initialisation
Faut démarrer le contrôleur gaz à fond ( moteur déconnecté c'est mieux
et écouter la musique, mais il faut la partition sous les yeux ...
Posté : 19 juin 2008, 13:42
par Néoto
Le truc DanRZ, c'est que pour le moment, Bioris a fait 60 Vols sans soucis
Si tu veux savoir si c'est ta lipo qui faiblis, tu lui mets un petit lipo saver et dès que le phénomène arrive :
-Soit le Lipo Saver reste Vert : Soucis controleur / Radio / Moteur /...
-Soit le Lipo Save passe rouge : La tension de la lipo s'effondre.
Deux dollars le petit machin, bien pratique pour savoir plein de choses.
Mais bon, ton soucis peut très bien venir d'autres choses, c'est juste une suggestion. Les proprios de controleur Protronik pourront peut-ètre t'en dire plus.
Posté : 19 juin 2008, 13:57
par DanRZ
Du coup le problème est loin d'être aussi simple en fait ...
Ton idée rejoins un peu celle de mon data logger, c'est la seule façon d'évacuer le problème.
Faut réaliser une mesure en vol de la tension à la lipo pour savoir à qui la faute.
Posté : 19 juin 2008, 14:41
par didou650
Le contrôleur est-il bien refroidit ?
Posté : 19 juin 2008, 19:12
par Néoto
J'en doute Didou
@DanRZ : Tout à fait, il mesurer la tension en vol de la lipo. C'est ce que je voulais dire aussi, si la lipo s'effondre, le Lipo saver passera Rouge.
Posté : 19 juin 2008, 19:42
par wilcoyote
salut bioris une technique qui ne coute rien
et que tu peux faire facilement
helircbelgium.servhome.org/phpBB3/v....php?f=45&t=176
tu peux y aller sans probleme je l'ai fais samedi sur mon moteur align parce que j'avais des coupures moteur
et des baisses de regimes
pour le moment apres 2 lipo en test plus de problemes
Posté : 20 juin 2008, 05:31
par yann974
oh ne croyais pas que c'est marqué A2PRO que c'est éternel!!!!
chez moi j'ai deux variateur qui sont fichue façon de parler,fils fondue donc a la masse et une soudure qui a lâché osi.
Posté : 20 juin 2008, 11:51
par Bioris
Merci pour vos réponses
Pour mon controleur = il est programmé avec la carte Pro-Tronik. Donc c'est Ok.
Mais si il es déprogrammé, ben, faut que SodeXhinE me renvoit la carte, je lui ai prêté. Eric, si tu m'entends ...
Mettre le moteur dans un bain ....
, heu non, je préfère pas.
Batteries ? ... ben c'est à dire que le symptôme arrive avec différentes lipos de marques et de pays différents.
Bon, peut-être que le contrôleur est déprogrammé, j'envois un MP à SodeX pour qu'il me renvoit ma carte.
Mais quand même : la gaine plastique autour ... elle est bien fondue !
C'est normal ?
Posté : 20 juin 2008, 16:04
par gaurem
Je ne sais pas si il y a un lien avec la gaine qui a fondu,
mais j'ai vu cela dans la notice des contrôleurs Pro-Tronik:
"Protection en température (réduction de la puissance moteur au dessus de 120 °C)"
gaurem
Posté : 20 juin 2008, 16:43
par Néoto
Ceci aussi pourra peut-ètre t'aider :
http://www.e-flex.fr/forum/index.php?topic=724.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 juin 2008, 23:40
par wilcoyote
si tu as un doute je te fais une video sans probleme
pour te prouver qu'il n'y a aucun risque
Posté : 23 juin 2008, 13:51
par Bioris
Merci Tim pour le lien vers le Forum de Fabien
Donc James86 a eu le même souci que moi.
Mais bon, j'ai quand même pas mal volé avec ce Controleur (certainement bien plus de 60 vols) et ce que j'ai lu montre bien que certains controleurs de cette marque ont eu des composants plus ou moins fiable dans une époque passée (le mien est de Octobre 2007).
Alors un Controleur neuf serait certainement la meilleure solution.
Posté : 23 juin 2008, 15:14
par Néoto
à l'époque ou tu as acheté le tiens, je t'avais dis que certains avaient pris feu... mais fabien m'avait rattrapé en disant que tout était résolu maintenant
Si tu t'en prends un nouveau, contact quand même Fabien, si ça peut les aider à améliorer la qualité de leur produit, je pense que c'est bien. Pour avoir un controleur align qui a fait 60 vols chez un autres proprio avant, je peux te dire qu'il est comme neuf en apparence, en pratique, je vais attendre qu'il soit programmé correctement
Posté : 23 juin 2008, 17:22
par rey
gaurem
Je rejoins gaurem pour son idée
Il y a forcément un pb de moteur ou de controleur, pas normal que ca fonde !
De plus, les baisses de régime ainsi que les soubressauts du moteur peuvent très bien venir de la sécurité
De là à dire que le contrôleur est seul fautif, j'ai un doute
Posté : 24 juin 2008, 11:51
par Bioris
Pour trouver la solution à un problème,
la meilleure méthode est bien d'aller un élément à la fois.
Donc je commence par changer le controleur pour un neuf (et 40A).
Ensuite on verra.
Message pour Fabien, Ok, pas bête Tim
Posté : 29 juin 2008, 08:55
par popy
Je sais que le sujet ne date pas d'hier mais j'ai le meme souci avec mon belt cp.
Alors j'aurais voulu savoir si ca venait bien du controleur ou pas?
Posté : 04 juil. 2008, 16:12
par fga77
Salut à tous, j'ai eu le même genre de problème avec le même contrôleur, mon contrôleur chauffait énormément, j'ai donc collé en plus un dissipateur thermique (que j'ai pris sur une vielle carte vidéo). Et maintenant c'est moche mais j'ai plus de problème.
Illustration: picasaweb.google.com/fgagne/ModHDX450
bye
fga77
Posté : 04 juil. 2008, 16:18
par Néoto
Tu traites le problème, pas la cause (Comme dirais Joffrey, j'aime bien ce qu'il a dit sur ce coup la, j'ai retenu ma leçon
Si ton controleur chauffe beaucoup, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un soucis... c'est comme si ton robinet coule, tu vas fermer le robinet, tu vas pas empécher l'eau de sortir... vous m'excuserez de la comparaison
Après, qu'un controleur chauffe, c'est normal... mais pas au point de faire fondre la gaine thermo...
Tu as eu le temps de déjà tester ton nouveau controleur Boris ?
Posté : 04 juil. 2008, 17:04
par fga77
tu as raison, mais c'est toujours mieux que d'le mettre a la poubelle, sachant que j'avais le meme pb avec d'autres batteries et d'autres moteurs.
Posté : 10 juil. 2008, 18:11
par Bioris
J'avais pas vu qu'il y avait encore des messages dans mon sujet
J'ai acheté un autre controleur Pro-Tronik 30A pour faire des tests (vu que les nouveaux sont mieux que celui que j'avais de Octobre 2007), j'aime bien tester les accessoires préconisés par les constructeurs pour critiquer ensuite sur le site dans les articles.
J'ai aussi récupéré ma carte de programmation du contoleur.
Et j'ai encore commandé des pièces pour remettre à neuf mon Dragonus (en ajoutant des pièces renforcées comme l'axe rotor et la tube de queue).
Donc on verra
Posté : 13 juil. 2008, 19:24
par didou650
J'ai aussi le souci avec mon contrôleur (alignbl35x). Coupures moteur.
J'ai programmé le voltage protection en middle et peut-être devrais je passer en low.
ca fait pareil avec les deux lipo ; 2250mAh, 20C.
Le moteur, align 430XL.
Le lipo saver passe rapidement au rouge.
Bref, la baisse de régime et les coupures interviennent après quelques minutes.
Puis ça repart. Au bout d'un moment, le moteur ne se lance plus du tout.
Peut être lipo pas assez puissantes.
Posté : 14 juil. 2008, 12:40
par didou650
Le contôleur refuse de passer en low au réglage battery protection. obligé de rester en middle cut off (mode2)
Peut-être avec une carte de programmation.
C'est vrai qu'il chauffe également pas mal.
J'ai passé le réglage Throttle response speed status du mode 1 (standard) en mode 2 (medium).
On verra.
J'ai aussi trouvé une adresse pas mal au sujet des réglages des contrôleur ;
lien
Je m'excuse de m'incruster mais vu que mon problème est le même que celui de Bioris.
Posté : 15 juil. 2008, 16:57
par Bioris
Un controleur vieillissant qui ne se comporte pas normalement,
vaut mieux en acheter un neuf, pour 25 - 30 on sort direct de ce problème sans se poser de question.
ça vaut mieux que de faire comme moi,
s'acharner à voler quand même ...
et crasher.
