Brushless sur df36
thermique74
Message par thermique74 » 17 juin 2008, 23:12
j'ai un df36 quasi neuf mais avec le gyro qui n'a jamais marché. Je me demande si je ne vais pas essayer de le bricoler un peu histoire de voler un peu avec comme je pense pas pouvoir le vendre.
Mais le soucis de ce df36 c'est qu'il n'a pas de moteur brushless. Je me demande ce que je pourrais mettre dessus sans me ruiner.
J'ai trouvé des moteurs mystery sur ebay mais je ne sais pas ce que ça vaut.
exemple
Specifications:
- Speed Constant(KV): 3900Rpm/V
- Hollow Holding Current (10V): <1A
- Resistance: 0.031
- Max Amps: 22A
- Length: 40mm
- Diameter:20 - 22.9mm
- Shaft Diameter: 2.27mm
- Shaft Lenght: 10mm
- Working Voltage: 6-18v
cgi.ebay.fr/RC-Model-3900-Heat-Sink...1QQcmdZViewItem
ou ça
Mystery RC 4000 Outrunner Brushless Motor
-Rpm(Kv): 4000Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Weight: 53g (Motor only)
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.7mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 12.6mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Specifications:
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Weight: 27g each
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
cgi.ebay.fr/Mystery-RC-4000-Outrunn...1QQcmdZViewItem
Ou sinon un esky 3800kv.
Vous me conseillez quoi?
Merci d'avance
DX8, 180X
Haute-Savoie
thermique74
Message par thermique74 » 17 juin 2008, 23:17
Il faut si j'ai bien compris un axe de 2,3mm mais 2,2- ou 2,27mm ça marche aussi? Mon pignon va se monter quand même?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Baboon
Message par Baboon » 18 juin 2008, 09:35
Si tu veux, j'ai un combo "moteur + esc" à vendre qui va très bien sur un 36 (c'est ce que j'avais sur le mien).
Regardes dans ma signature.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
thermique74
Message par thermique74 » 24 juin 2008, 22:23
alors ça décole et bonne nouvelle le gyro a l'air de marché maintenant. Par contre la télécommande pas au top.
DX8, 180X
Haute-Savoie
