Posté : 15 juin 2008, 22:40
par eternel
bonsoir
je voudrais savoir si certain ont modifié leur commande du genre ESKY
pour supprimer les piles et passez avec des lipos ou autre accus
je trouve quelles consomme un max de jus :P
merci d'avance
Posté : 15 juin 2008, 22:53
par KITAGOULE
Tu peux mettre des accus rechargeables, j'ai tourné pendant 6 mois avec des accu de chez Carouf, par contre te faut un chargeur de bonne qualité
Posté : 20 juin 2008, 02:21
par dersie
J'y mets des accus aussi mais il faut modifier la prise de charge à l'intérieur pour pouvoir charger la télécommande directement avec. Il y'a une diode de protection.
J'ai remis direct le + accus sur le + prise et le - accus sur le - prise.
Posté : 24 juin 2008, 11:00
par jelabed
le probleme avec ces telecomendes c est qu il faut faire atention aux ressorts des piles ca fait des contactes de mauvaise qualite
le piege : les accus sont dans la caisse de terrain et sont tombe dans l herbe humide donc une extremite conductrice va s oxider
ensuite cet extremite sera un contact avec les ressorts qui eux aussi vont partirent en sucette
il faut toujours avoir une petite bombe aerosol de F2 special contacts
sinon la radio deconne et ca fait des TOPS
Posté : 24 juin 2008, 16:13
par dersie
L'avantage d'utiliser des accus et de les charger par la prise de charge, c'est que tu les met une seule fois et tu ne les retire plus jamais.
Donc plus de contacts ou ressorts abimés par les insertions/retraits.
Posté : 24 juin 2008, 18:34
par jelabed
bien vu
la prise de charge il suffit d y penser
mai je me demende si le delta peak est fonctionnel malgre la diode en serie sur la prise
a suivre
Posté : 25 juin 2008, 11:08
par Affrique
dersie @ 24 Jun 2008, à 16:13 a écrit : L'avantage d'utiliser des accus et de les charger par la prise de charge, c'est que tu les met une seule fois et tu ne les retire plus jamais.
Discutable!
A chaque retrait/*insertion des accus, tu nettoies les contacts ce qui n'est pas le cas avec des contacts permanents.
Personnellemnt, jz f
Posté : 25 juin 2008, 11:10
par Affrique
Discutable!
A chaque retrait/insertion des accus, tu nettoies les contacts ce qui n'est pas le cas avec des contacts permanents.
Personnellement, je fais tourner les éléments sur eux même dans leur logement (quand j'y pense!) au moment de la recharge.
Posté : 25 juin 2008, 11:12
par Affrique
jelabed @ 24 Jun 2008, à 18:34 a écrit : bien vu
a suivre
Pas sûr, c'est pour cela qui je vire cette diode ou alors plus sûr, la conserver mais faire une charge à C/10 pour laquelle la notion de delta peak ne se justifie pas.
Posté : 25 juin 2008, 15:39
par dersie
Affrique @ 25 Jun 2008, à 10:08 a écrit : Discutable!
Sauf qu'il y'a pas à nettoyer, le métal style inox accus et contact radio ne s'oxyde pas. Sauf peut être en bord de mer. Pire encore à chaque insertion/retrait ça abime un peu plus la couche externe de protection du métal en retirant de la matière qui fera ensuite que ça va s'oxyder.
Pour la diode il faut la virer sinon le chargeur ne détecte même pas les accus.
Pour le C/10 ça change pas grand chose. Ça ne peut être bon que si les accus sont totalement déchargés et que l'on charge 14H à C/10. (Ou 16H pour un mode Break-in)
Si on ne connait pas l'état de l'accus avant de charger on ne sait pas combien de temps laisser pour la charge compléte.
Suivant le temps qu'on laisse, ce sera soit : pas chargé à fond, soit surchargé. Bien que les accus acceptent un certain temps une charge à C/10 ça reste quand même mauvais quand ils sont déjà chargés et que tu les surcharge encore. Un 2500mA chargé à C/10 4H de trop, il aura quand même 1000mA de trop et c'est pas sa perte naturelle en 4H. Même si ils ne vont pas se détruire de suite c'est déjà plus mauvais que de les charger correctement.
Posté : 25 juin 2008, 18:26
par Affrique
dersie @ 25 Jun 2008, à 15:39 a écrit :
Sauf qu'il n'y a pas à nettoyer, le métal style inox accus et contact radio ne s'oxyde pas. Sauf peut être en bord de mer. Pire encore à chaque insertion/retrait ça abime un peu plus la couche externe de protection du métal en retirant de la matière qui fera ensuite que ça va s'oxyder.
Va quand même en falloir des manipulations pour mettre à nu la matière sous l'inox! De plus, le fait que le courant passe entre les contacts, il y aura obligatoirement oxydation dans l'air toujours humide sur le métal. Aucun métal n'est totalement inoxydable.
Au passage l'usage de l'inox ou du nickel? m'a toujours un peu étonné. Ce n'est pas, et de loin, le meilleur conducteur! Bon l'oxydation moindre par rapport au bronze laiton ou cuivre explique peut-être cela?
Là, on est à peu près d'accord :)
En théorie un accu à C/10 supporte à peu près 100 h de surcharge, le problème viendrait surtout de l'élévation de la tension puisque avec ces accus nous sommes à I constant. Il n'est pas interdit de vérifier si ça se met à chauffer.
C'est pas faux mais 4000 mA dans un émetteur :unsure:
Posté : 26 juin 2008, 13:49
par jelabed
yop.
je charge les accus de mon optic six le plus simplement du monde:
I contant (environ 50mA) l accu est un 600 mAH
avec la charge la tention monte ... normal .....
l accu accumule
puis quand l accu ne peu plus accumulé la tention ne monte plus
et il dissipe le courant que je lui donne :il chauffe et la je debranche
simple non?
au fet ne pas faire ca avec des li po sinon BOOM!
