Posté : 14 juin 2008, 09:32
par lionel 73
donc comme vous le voyez je débute.
les quartz du 4 en 1 il faut les changer souvent???
si mon 4 en 1 d'origine est en 41, et si je change pour un quartz 35 (par ex) est ce que ca marche??
merci :rolleyes: :rolleyes:
Posté : 14 juin 2008, 09:36
par JF_SE
les quartz ca ne lache quasiment jamais....sauf sur des crahs a repetition....
sur du 41 si tu mets un quartz en 35 ca va marcher mais la portée sera reduite....par contre du 72 ca passera pas du tout
Posté : 14 juin 2008, 09:44
par Antoine
Et pi meme si tu te crash le 4en1 va lacher avant a mon avis :rolleyes:
Posté : 14 juin 2008, 15:43
par lull
Perso mon espérience en hélico est réduite mais en RC en tout genre assez longue. Je n'ai jamais vu un quatz lacher. Par contre si tu est en 41 et que tu veux changer de fréquence, reprends du 41 en changeant juste le chiffre qu'il y a après.
N'oublies pas de changer aussi le quatz radio si tu change la fréquence de celui du 4 en 1.
Posté : 14 juin 2008, 15:50
par Antoine
Oui c'est vrai que sa ira un peu moin bien si tu ne change pas aussi celui de ta radio :D
Posté : 16 juin 2008, 18:45
par Pierro
Dans la serie je pose une question même si je me doute un peu de la réponse :
Peux t on utiliser des quartz 41Mhz sur un ensemble Émetteur & Récepteur en 35 Mhz ?
@micalement
Posté : 16 juin 2008, 21:59
par KITAGOULE
non, les frequences sont trop éloignées
Posté : 16 juin 2008, 23:25
par lebenj
Va falloir vou mettre d'accord....
en 4 reponses il y a 2 avis differents!!!
genaralement un RX en 41 ne fonctionnera pas avec des quartz en 35!
en 40 parfois ca marche mais pas toujours.
pour revenir a la question du début:
les quartz se changent si tu as besoin de changer de frequence pour voler a plusieurs par exemple ou s'ils sotn cassés.
je n'ai jamais cassé un quartz de la taille de ceux des lamas (et j'ai crashé tres tres fort en avion dans le passé), par contre j'ai cassé plusieurs mini quartz de walkera 56 ou 4#3.... mais c'est du walkera et du mini mini...
Posté : 17 juin 2008, 08:34
par JF_SE
4/1 esky en 41 mhz avec un quartz en 35 ca fonctionne.....j'ai pas fait de test de portée mais a 10 m ca fonctionne tres bien ( même si c'est pas recommandé ;) )
Posté : 17 juin 2008, 08:41
par Proteus
ouaip sur les radio esky ou walkera : pas de pb entre 41 et 40, ca fonctionne sans pb pour 35 et 40/41 ca fonctionne aussi mais à voir pour la portee
Posté : 17 juin 2008, 11:02
par Antoine
De toute facon avec un birotor on le fait pas volé très bien loin :P
Posté : 17 juin 2008, 11:39
par sksbir
Bon bon, c'est un peu la foifoire ici dans les affirmations :D
Alors déja : on peut se permettre des choses coté réception et PAS coté émission.
Exemple : changer les quartz de réception 35/41 sur un recepteur esky, c'est faisable : voir mon comparatif HB FP 35 versus HB FP 41 : sksbir.free.fr/media/HoneyBeeV2/index.html (en bas de la page)
Par ailleurs, je reprends ce que j'ai déja écrit ailleurs à propos des marques de quartz
- Les quartz en réception (PPM mono-fréquence) sont compatibles.
- Les quartz en émission ne sont pas compatibles.
C'est (pour faire simple ) parce que les quartz en réception fonctionnent à la fréquence qui correspond à leur étiquette ( un quartz estampillé "41.020Mhz" va fonctionner à 41.020Mhz ), alors que les quartz d'emission ne fonctionnent qu'à une fraction de la fréquence de leur étiquette.
Exemple(bidon) : Un quartz d'emission estampillé "41.020Mhz" va fonctionner réellement à 13,67Mhz chez futaba pour la radio trucmuche parce que cette radio va multiplier la fréquence du quartz par 3, et Un quartz d'emission estampillé "41.020Mhz" va fonctionner réellement à 10,255Mhz chez graupner pour la radio XX parce que cette radio va multiplier la fréquence du quartz par 4
- Pourquoi les radio multiplient les fréquence ? --> parce qu'il faut faire de la modulation de fréquence (Fréquency Modulation = FM), c'est à dire faire varier la fréquence. Or un quartz est conçu pour vibrer à une fréquence exacte, et ne peut faire varier sa fréquence que dans une certaine limite.Et cette limite est insuffisante pour obtenir un signal FM qui soit clair pour les récepteurs.
Donc on utilise des quartz à une fréquence inférieure, et quand on multiplie la fréquence , on multiplie aussi les variations de fréquence.
- Pourquoi toutes les radios ne multiplient pas la fréquence de la même façon ? ---> ben tient... pour t'obliger à acheter des quartz de la marque...
ps :explication FM :
Posté : 17 juin 2008, 13:50
par Pierro
Apres essai (et remplacement d'une barre de Bell et d'une paire de pales ;) ) on ne peut se servir de quartz en 35Mhz sur un ensemble radio en 41Mhz. Au mieux ca refuse l'initialisation (mon 1er essai) au pire ben c'est n'importe quoi (mon 2éme essai).
Pour info, les antennes dans récepteur 35 Mhz et 41Mhz sont de mêmes longueurs et de même diamètre.
@ bientôt,
