Posté : 13 juin 2008, 15:21
par lionel 73
donc voila apres un crache les pales du bas ne tournait plus, j'ai verifier les roues cranter rien de casser. comme les pales du haut tournait, j'ai inversé les connecteurs du servo pour voir si le moteur etait pas naze
et maintenant toutes les pales ne tournent plus. <_<
questions:
est ce qu' un mauvais branchement du moteur sur le servo peut endommager le moteur???
Posté : 13 juin 2008, 15:28
par yoyo66
il met arrivé la meme chose , j'ais crus que le 4 en 1 etait mort ,et en fait aprés j'ais regarder le post qui explique comment régler sont lama et la j'ais vue que le 4 en 1 disposé d'une petite vis caché , et bien apres l'avoir tourné les deux helices tourné parfaitement tien je te donne le lien
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=9342
Posté : 13 juin 2008, 15:35
par lionel 73
merci pour l'astuce mais la j'ai les pales qui tournent plus du tout....
Posté : 13 juin 2008, 15:47
par yoyo66
la petite lumiere verte du 4 en 1 s'alume ? sinon je pensse que la ça doit bien venir des moteurs attend un peut dans la soiré des pros vont surement voir ton post et pouvoir t'aider , sinon ça senter pas le cramé quand tu a inverssé les les moteurs ?
Posté : 13 juin 2008, 15:49
par lionel 73
oui la lumiere du 4 en 1 s'allume au vert
Posté : 13 juin 2008, 15:51
par lionel 73
désolé j' ai relu ma question et elle est pas tres clair.
"inversé les branchements des moteurs sur le 4 en 1 peut il en dommager les moteurs (si je les monte a l'envers par ex???)
Posté : 13 juin 2008, 16:16
par lebenj
normalement il n'y a aucune importance:
tu peux brancher le moteur du bas en haut et inversement
tu peux aussi inverser le sens de la prise dans tous les sens.
la seule chose qui arrivera c'est que tes rotors ne turnerons pas forcement dans le bon sens...
Maintenant si un moteur ne fonctionnait plus, il etait peut etre en court circuit et a griller un composant sur ton 4en1(mosfet)!!!
en toute logique pour voir si cela venait du moteur, tu as inversé les prises.
le moteur qui ne marchait plus (et en court circuit) a donc grillé le composant du 4en1 qui faisait encore tourner le premier moteur, et tu as peut etre maintenant les 2 mosfets de griller...
c'est une hypothese, seulement..... mais c'est possible!!!!
prend un voltmetre pour voir si le courant sort au niveau des prises
tu peux remplacer ton moteur par une ampoule 12V 50W maxi (de voiture ou de moto ) pour voir si le courant passe, mais il faut que tu bricoles un cordon ....
je ne connais pas ton niveau en bidouille.....
Posté : 13 juin 2008, 16:21
par lionel 73
je vais essayer avec l'apmpoule...
Posté : 13 juin 2008, 18:27
par Antoine
Si tout le monde bricoleraient comme toi au revoir miniplanes
Posté : 13 juin 2008, 22:45
par lionel 73
pour conclure
jai essayer avec l'ampoule et efectivement le 4 en 1 est grillé.....
la prochaine fois j'essaye avec une ampoule pour tester les moteurs
merci encore
Posté : 13 juin 2008, 22:52
par rey
lebenj a raison, lionel !!!!
Tu as surement fumé la deuxième sortie du 4 en 1 en y branchant le 1er moteur, ce qui veut dire que ce moteur est mort !!!!!
Ne teste surtout pas un autre 4 en 1 avec tes moteurs, tu vas le fumer de suite !!!!!
Opte directement pour des moteurs xtreme, tant qu'à faire, et un nouveau 4 en 1, tu repars tout neuf, sur de ton coup, et de la puissance en plus
Posté : 14 juin 2008, 06:58
par yoyo66
désolé pour tois l'amis
tien nous au courrant
Posté : 14 juin 2008, 07:28
par Antoine
Moi je te dit si tu n'as pas encore commandé prend les Xtreme 180SE
Posté : 14 juin 2008, 08:14
par yoyo66
Antoine à raison ,c'est sur ten qua faire mieux vaut prendre les 180 et regarde bien que ce soit des SE
Posté : 14 juin 2008, 09:25
par Antoine
J'espere avoir les mien lundi moi
Je les ai commandé dimanche et miniplanes et a envoyé jeudi <_<
Posté : 14 juin 2008, 09:28
par lionel 73
j'ai pris des 180
merci de vos conseils
Posté : 14 juin 2008, 09:43
par Antoine
des SE ?
