==> T-Rex 600 E/ESP <==
zamels
Re: T-Rex 600 E / ESP
Message par zamels » 30 avr. 2012, 20:52
Mon ecart à moi provient que le levier de pdp est tordu (oui j'avais oublié mais il est court de changement). Cela explique l'ecart. Les rondelles sur le 6HV ne te donneront pas 4 mm d'ecart, c'est enorme. Vérifie quand meme mais c'est etonnant.
Inverza 280
DX8 / DX6i
joeCool
Message par joeCool » 30 avr. 2012, 21:12
zamels a écrit :Les rondelles sur le 6HV ne te donneront pas 4 mm d'ecart, c'est enorme. Vérifie quand meme mais c'est etonnant.
Et oui, 4 mm, c'est énorme :( ! Les petites rondelles indiquées par Smallama font 0,4 mm chez moi (sauf erreur)...
J'ai exactement l'écart que l'on voit sur la photo donnée un peu avant :unsure: !
Une rondelle de 0,4 mm peut-elle générer un écart de 4 mm sur le plateau :unsure: ??
SmallLama
Message par SmallLama » 30 avr. 2012, 21:17
sur la photo ont dirait quelles sont monté du mauvais coté (coté tete de vis)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
joeCool
Message par joeCool » 30 avr. 2012, 22:05
SmallLama a écrit :sur la photo ont dirait quelles sont monté du mauvais coté (coté tete de vis)
En fait, sur le plan fourni, je vois une rondelle 82-3504 de chaque côté de la vis du bras. Cette vis fait 3.2x5.2x0,4 mm. Or dans le kit fourni, je n'en avais que deux. Je les ai laissées côté tête de vis (comme tu as vu)...
Côté bras, j'ai mis une autre rondelle mais elle est plus fine à priori :unsure: , j'avais que ça dans le kit comme rondelles de spare.
Il faut donc que je trouve des rondelle de 0,4 mm !
Ca pourrait venir de là alors :unsure: ???
zamels
Message par zamels » 30 avr. 2012, 22:32
non pour moi un de tes leviers est tordu ou/et la vis 3*27mm est tordue
Inverza 280
DX8 / DX6i
SmallLama
Message par SmallLama » 30 avr. 2012, 23:06
essaye de mettre les rondelle que tu as de l'autre coté pour voir, sinon ya peut etre qque chose de tordu...
ma flotte
C.M.C
mguw
Message par mguw » 30 avr. 2012, 23:09
Je pense que c est juste un des bras de pieds de pales qui est legeremrnt vissé de travers. C est pas un déplacement de 4 mm mais juste un petit angle
a+ Marcel
joeCool
Message par joeCool » 01 mai 2012, 10:30
mguw a écrit :Je pense que c est juste un des bras de pieds de pales qui est legeremrnt vissé de travers.
J'avais pensé à ça aussi Marcel mais comment peut-on visser un bras de pied de pale de travers alors qu'il est tenu par 2 vis :( :unsure: ???
Je vais vérifier ça très vite :) et regarder les rondelles !
Joe.
joeCool
Message par joeCool » 02 mai 2012, 10:21
joeCool a écrit :Je vais vérifier ça très vite :) et regarder les rondelles !
Alors, petite vérification hier soir et voilà le constat: les vis de fixation des bras de commande sur les pieds de pales sont très légèrement voilées (pourquoi, je n'en sais rien :( ) et lorsque je les visse, on voit très clairement le bras osciller (on ne vis pas droit quoi !). Cela crée un angle qui aboutit à ces fameux 4mm d'écart. J'attends l'avis de l'expert Marcel là-dessus -_- !
Tchuss !
Bladedid
Message par Bladedid » 11 juin 2012, 20:11
Fredo3876 a écrit :Bonjour,
Upgrade de roue libre montée et testée : RAS, ça fonctionne nickel !
Je confirme donc les réf : HN6064BA(T) et H60020A(T).
A voir dans le temps si elle se coince de nouveau mais le beau roulement qui a été ajouté dans la partie supérieure devrait encaisser une bonne partie des contraintes mécaniques. Enfin j'espère..
Je voulais savoir, sur mon Trex 550 3GX, s'il était normal que je puisse faire tourner (en forçant qd même) l'axe rotor principal à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sans que le moteur tourne systématiquement ? des fois, ça patine. Est-ce le roulement justement de réf HN6064BA qui serait mort ??
Merci pour vos réponses.
BLADE mCX, mSR, mCPX, 400 3D + TREX 450 3GX et 550 3GX. Spektrum DX6i et DX8.
Phoenix V4
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 11 juin 2012, 22:40
sur le 600 esp quand tu tournes le rotor dans le sens anti horaire, tout tourne : roue principale, roue libre, moteur.
bye.
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
jarvice
Message par jarvice » 24 juin 2012, 12:27
Bonjour a tous , voila je viens ver vous pour vous demander comment vous avez équilibrer vos 600 . Je m'explique je vol avec des AQ KYPON 5100mah et des BBMODEL 5200mah , mon AQ de réception et fixée a lavant avec l' AQ de propulsion et il faut que je rajoute du lest sur lavant du fuselage pour un équilibrage toujours un "chouya " arrière . Je pense que le MICROBEAST compense ce déséquilibre , mais voila je me demande vos 600 sont équilibrée .
bdsl
Message par bdsl » 24 juin 2012, 13:49
J'avais le même problème et j'avais fixé sur l'avant d'anciens packs d'accus NIMH HS. Depuis que je suis passé en FBL j'ai tout enlevé sans problèmes
Bruno
Image Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Image Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Image Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Image Spektrum DX7 Mode 2
Image Scorpio 1V24 Image Scorpio SC-403 Mode 2
Image Phoenix RC V4.0
Image Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
caverni
Message par caverni » 25 juin 2012, 21:40
passe en 12s tu sera tranquille mais avec des 300mah :lol: :lol: :lol:
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 28 juin 2012, 20:13
salut à tous, un petit conseil : je vole en 6S 5000, 40C, moteur HK4025 1100 kv,couronne KDE 164T, pinion moteur 15T, controleur CC ice 100A, reglage en setrpm, je me peux pas monter à plus de 2000 tours...
1ere question : je le trouve moins péchu quavec les 600M car en idlup 2 je peux monter à plus de 2100tours, mauvais reglage du controleur??
2 eme question: rester en set rpm, ou passer en fixed end points??
mercii!! :lol:
41 ans
RealFlight 6.5
caverni
Message par caverni » 29 juin 2012, 13:08
si tu es pas en gouvenor mieux vaut le pignon de 14
mieux vaut passer en gouvernor si tu veux garder ton 15
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 juin 2012, 13:28
Perso en 15 avec le Gov je suis limite... je devrais bientôt recevoir un 16 pour tester... ;)
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 juin 2012, 18:42
meme en couronne 164T ??
41 ans
RealFlight 6.5
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 juin 2012, 18:56
ben en 164 j'aurais 2150 à 85%...
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 juin 2012, 20:58
c'est pas mal déja! j'avais ca avec le moteur align 1200kv, 164T et 15T. le moteur est carrément hyper chaud, le controleur aussi...donc j'en déduit que c'est pas bon de surchauffer l'electronique..
41 ans
RealFlight 6.5
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 juin 2012, 21:03
ben moi avec un Himodel 100A et un BL650L le tout sort froid... bon je le secoue encore pas énormément... :)
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 30 juin 2012, 11:14
salut je ne trouve nul part un pignon de 16T mod1 diametre intérieur 6mm... quelqu'un sait où en trouver??
ca existe???
41 ans
RealFlight 6.5
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 juin 2012, 12:32
demande à Biwix peut être... moi il doit m'en commander un mais je sais pas si c'est du mod1 ou autre...
caverni
Message par caverni » 30 juin 2012, 15:34
pour info un 600 a 2200tr/min est déjà au max
moi je vol a 2100 tr/min avec mon gouvernor en 3d soft je tiens 5min30 en 12s 3000mha :)
si tu le trouve pataud faut voir peux être augmenter le d/r et baissé ton expo
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
renaud67
Message par renaud67 » 30 juin 2012, 15:39
HURRICANE76 a écrit :salut je ne trouve nul part un pignon de 16T mod1 diametre intérieur 6mm... quelqu'un sait où en trouver??
ca existe???
Avec un pignon 15 tu dit que c'est hyper chaud et tu veux lui mettre un 16 ??
Modifié en dernier par renaud67 le 30 juin 2012, 15:43, modifié 1 fois.
Specter_03
T-Rex 600 E / ESP
Message par Specter_03 » 30 juin 2012, 15:40
En vol tranquille tu tourne à combien ?
Tu vois je pensais que c'était pas assez comme RPM
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 30 juin 2012, 15:51
mon timer est programmé à 5min et il me reste 40% dans la lipo (6S, 5000 ). c'est peut etre moi qui me fait une idée, peut etre en 15T et couronne 164 KDE ca suffit..
je trouvais qu'avec le moteur 600M 1200kv, je pouvais monter à 2100 tours mais le moteur etait brulant.
avec le moteur HK 4025-1100kv, je tourne à moins vite ,1900 tours j'ai plus d'autonomie. mais un peut moins de peche...
a moins de faire comme Caverni : passer en 12S...
merci les gars pour les conseils.
@ caverni : D/R 120% expo 0% c'est bon??
41 ans
RealFlight 6.5
caverni
Message par caverni » 30 juin 2012, 18:41
HURRICANE76 quand je calcul tes tours je suis a 100% gaz rendement moteur 90% a 2300tr:min avec couronne de 164 pignon de 15
va voir ici
posting.php?mode=reply&f=11&t=10468
avant de ce pencher sur le MB
es tu en mode radio dans paramètre b
ensuite en paramètre dans les menu g et h quel led as tu mis
moi je suis en mode radio j ai 95% avec mes mks expo 30%
je suis dans le menu g en rouge et h en bleu clignotant
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 30 juin 2012, 18:58
Re caverni, dans le parametre, en B je suis en rouge (pro),
en G, la led bleu clignotant, en H, led bleu clignotant aussi.
c'est grave docteur?!!
Pierre.
41 ans
RealFlight 6.5
guibizet
Message par guibizet » 02 juil. 2012, 14:32
Juste un petit message, je viens d'acquérir un trex600 E (moteur 600XL, servo futaba, un gy401 de base, mais un gy601 à coté à monter, et un Vbar pour un passage fbl plus tard, de vielles voltz 4200mah pour les 3 min de satio pour commencer*4 1 vielle 5A hyperion, et 2 5A nano tech en corus d'acheminement).
Machine détenu dans le passé par un monsieur qui ne fait que du statio et de la translat ultra pepere, il me l'a vendu pour monter une maquette sur un autre 600 mais en thermique.
Venant du mcpx (on rigole pas), comment dire ..... mes "pruneaux" sont devenus des raisins de corinthe, puis des graines de taboulé au premier hover.
Bien beau de faire le mariole avec un mcpx en bl, de rentrer la petite voltige (flip, barrels, vol dos, début de pyro ..) mais une fois face au gros ...
Quelques questions, à vous les connaisseurs :
- Je garde pour le moment le gy401 (avecu n servo align) ou je bascule cash sur le gy601 et son servo futaba.
- Meme question pour le vbar (on me le donne, un Vbar "noir" on m'a dit ... pas un bleu ... j'avou pas avoir totu compris :d)
- J'ai une DX8 (recepteur AR8000/DSMX sur le 600), sur le gy401 en courbe normal (0-75-75-75-75 en gaz) forcé de mettre +80% de gain au gyro pour que la queue ne glisse pas lentement. et 60% en idle 1 (90-85-85-85-90 de gaz). Est ce normal selon vous ? (-100 à 0 = mode normal sur le gyro, led eteinte, de 0 à +100, mode AVCS, ou headlock)
Les neutres mécaniques sont bons, et j'ai -9/+10 de pas en normal, -11/+11 en idle 1 et -12/+12 en idle 2 (pas encore actionné celui la ;d)
Quelles "aftermarket" me conseillez vous de base ? (la machine est vraiment de base à part les servos )
Merci :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 juil. 2012, 00:41
Dites, ceux qui aurait encore un BL650L, est ce que votre moteur chauffe ?
Moi c'est impossible de poser un doigt dessus après un vol de 5 min (80% de gaz en Gov store).
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 21:50
Oui moi je suis en L et il chauffe à mort ,je suis passé en lipos gensace 30c ,ça déménage drolement mais le moteur sent carrément le chaud ,impensable d'enchainer plusieurs packs sans laisser refroidir ....c est normal avec le L
michel
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 21:57
Bonsoir à tous,
Est il possible de changer le roulement du torque seul ? j'ai l'impression que les encoches d'entrainement empeche de sortir le roulement
Merçi de votre aide
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 août 2012, 22:01
tu aimerais enlever les roulements pour mettre des neuf ?
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 22:16
Yes ,j'ai le torque qui fait un bruit de résonance dans le tube et je suspecte le roulement (160 vols )
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 août 2012, 22:26
ben normalement tu dois pouvoir le changer sans souci non...
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 22:39
Ben non !!!
l'embout du torque couleur alu est tenu sur le torque (couleur anthracite ) par un axe qui est plus large que le torque ,donc le roulement ne sort pas et je n'ose pas chasser cet axe
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 août 2012, 22:41
chasse l'axe, et tu le recolleras avec un peux d'epoxy... ;)
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 22:48
voila je vient de chasser cette goupille mais l'embout d entrainement ne sort pas facilement du moins sans l'abimé ....
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
lemich17
Message par lemich17 » 25 août 2012, 22:53
ok je l ai eu ....assez fragile à faire
merçi specter
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Retourner vers « T-rex 600 »
