problème anti-couple lama V4
Voila déjà quelques temps que j essaie de régler l'anticouple et je n'y arrive pas.
Je laisse la batterie connectée à l'hélico chaque fois.
L'hélico tourne toujours trop dans le sens anti-horaire.
J essaie donc de tourner la vis d'anticouple vers la gauche mais chaque fois j'arrive en fond de butée et le problème reste persistant.
En fait lorsque je commence à tourner la vis vers la gauche et l'hélico tourne sur lui même (autour de son axe), puis en continuant a tourner la vis d'anticouple, il se met à faire de grand cercle, toujours dans le sens anti-horaire.
Que me conseillez vous?
Je n'ai pas vu de pièces abimées.
MErci beaucoup
MErci beaucoup
- alendri31
Salut,maxime @ 3 Jun 2008, à 13:10 a écrit : Je laisse la batterie connectée à l'hélico chaque fois.
Pour chaque réglage du 4 en 1 il faut déconnecter et reconnecter la batterie pour le réinitialiser....
- alendri31
LEs réglages se font sous tension, mais pour qu'ils soient pris en compte il faut, après réglage, débrancher puis rebrancher la batterie, sinon ça ne changera rien.
Hélico sous tension tu testes l'hélico, tu tournes les vis nécessaires pour les réglages, tu débranches, tu rebranches et tu testes à nouveau.
Les changements seront pris en compte.
Bonjour ,
je te recommande la lecture du post de jlbmoto concernant les reglages , en effet , j'ai rencontré ce pb avec mon lama v3.
Tu mets les vis de gain et propo au centre de leur course (sans lipo), ensuite
tu pousses les gaz à fonds et tu branches ta lipo (diode rouge sur le 4 in 1) cela permet de reinitialiser celui-ci
Ensuite tu remets les gaz à zéro , tu attends la synchro avec la diode verte fixe
Tu va gagner enormement en course sur les vis de reglage du 4 in 1
En cas de soucis majeur tu as peut etre un pb avec tes biellettes (il faudra les regler)
Bon courage il n'y a pas de probleme , uniquement des solutions !
Donc c'est normal, c'est pas au gain qu'il fallait touchermaxime @ 5 Jun 2008, à 15:39 a écrit : j'avais joué qu'avec le "gain" et pas le "propo", jvé essayer les deux pour voir si ca change.
S'il tourne sur lui même, c'est toujours le proportionnel qu'il faut règler (vitesse entre les 2 rotors).
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- yoyo66
en fait si j'ais bien compris pour réinisialiser le 4 en 1 il faut mettre les gaz à font et brancher la lipo et enssuite remettre les gaz à zero , enssuite tout les autres reglage se font normalement , gaz zero et conextion de la lipo ?LostWings @ 3 Jun 2008, à 13:49 a écrit : Bonjour ,
Bon courage il n'y a pas de probleme , uniquement des solutions !![]()
- dersie
