Posté : 03 juin 2008, 00:24
j'ai vu souvent des membres qui ne trouvait pas des infos grâce à la fonction recherche. Cela m'ai d'ailleurs arrivé jusqu'à ce que je lise tous les paramètres, et oui nous les jeuns on va toujours trop vite!
En fait par défaut, le moteur est configuré avec le champs "Rechercher les messages de" avec la valeurs "des 30 derniers jours" Il faut donc changer cette valeur si l'on veut plus de résultats, pour ma part je mets "de toutes dates" afin d'avoir une vision globale.
D'ailleurs ne serait il pas possible de modifier cette valeur afin que par défaut, le moteur de recherche prenne soit "de toutes dates" ou s'il y a des problème de performances au moins "des 180 ou 365 derniers jours" comme on dit qui peut le plus peut le moins, donc si l'on veut réduire le périmètre de recherche, charge à l'utilisateur de le définir.
D'ailleurs un moteur comme Google ne réduit pas les recherches à une période.
voilà c'était ma pensée du soir..
