Posté : 29 mai 2008, 23:10
par lull
Je commence les translations rapides avec mon HB et je trouve vraiment l'AC très très mou. Je viens de commander de quoi faire un DD.
Est ce le réglage du gyro sera nécessaire après cette mise en place ?
Merci de vos lumières.
Lull
Posté : 29 mai 2008, 23:23
par altec2.0
oui tu vas etre obliger de faire un reglage car le direct drive est vraiment plus vif que celui d'origine, mais pas de panique ca se fait facilement.
Posté : 30 mai 2008, 09:00
par Affrique
Est-il nécessaire de rappeler la règle?
Après chaque nouveau réglage du gyro, couper l'alimentation et rétablir pour prendre en compte la nouvelle valeur.
Posté : 30 mai 2008, 09:47
par Joffrey
Faux
Sur les 4en1 Esky et les 4en1 Walkera, le gain gyro peut se régler à chaud sans problème.
C'est d'ailleurs pratique, hélico dans une main et tournevis dans l'autre avec le moteur à mi régime => ça prend 30 secondes.
C'est
uniquement le proportionnel des 4en1 Esky qui a besoin d'une réinitialisation pour valider la modification.
Posté : 30 mai 2008, 09:54
par Towcat
bin tu fais comme tu veux mais moi sans réinitialiser je pouvais tripoter ce que je voulais sur mon 4en 1 esky ça prenait rien en compte à chaud... (que ça soit le gain ou le proportionnel)
Posté : 30 mai 2008, 10:15
par Joffrey
C'est parceque tu t'en rend pas compte
Il y a plusieurs versions des 4en1 Esky, et j'ai testé sur la rev. 1.4 ; la rev 1.5 et la rev 1.6 (c'est sérigraphié sur le 4en1).
Pour le test, met un filet de gaz juste pour démarrer le moteur principal, et tourne la vis du gain dans un sens et dans l'autre.
Oh magie, l'AC accélère ou ralenti, preuve que le gain change
Posté : 30 mai 2008, 10:16
par Towcat
ouais bah moi ça marchait pas jusqu'à ce que je lise qu'il fallait réinitialiser et là magie : il se passait quelque chose...
Posté : 30 mai 2008, 13:49
par Affrique
gain change
Là je vois pas pourquoi l'AC accélèrerait ou ralentirait sauf si tu bouges ton hélico.
Ca pourrait à la rigueur être vrai pour le proportionnel.
Bon maintenant, vous faites comme vous voulez les gars, moi j'ai una autre démarche. Manière de ne pas me prendre les pales dans la tronche pendant le réglage, je coupe, je règle et je remets en route, auquel cas, j'ai pas à me poser la question. Na!
Posté : 30 mai 2008, 15:01
par revest
Je suis tout a fait d'accord avec joffrey , pour regler le gyro sur mon 4en1 walkera je debrancher le moteur principale , mettait un fil de gaz jusqua que l'ac tourne et avec un petit tournevis je tourné tout doucement et j'entendait netement le régime moteur qui changeais.
Tout sa sans réitialisé a chaque fois ... ensuite pour les 4en1 esky je c'est pas c'est peut etre different.
Posté : 30 mai 2008, 16:59
par Towcat
bin c'est différent.
j'avais lu l'article sur les réglages des gyro FP (donc walkera) et perso je galérais, jusqu'à ce que je découvre l'article spécifique au HB (esky) disant qu'il fallait bien réinitialiser l'ensemble à chaque changement...
Posté : 30 mai 2008, 21:04
par picatchu
alors si j'ai bien compris il faut debrancher le moteur principal et mettre un peux de gaz de fasson a fir tourner l'anticouple c'est bien sa ??
et quand tu dit que tu entendait nettement le régime moteur changer comment c'est tu quand c'est bien régler au bruit ?? j'ai du mal a comprendre... et aussie peut-etre a m'expliquer
