Posté : 25 mai 2008, 11:00
par Medivh
Ayant terminé la construction de mon dm4 es full brushless, je me suis rendu compte d'un petit problème.
Je me suis aperçu que 2 petit fil du bobinage se sont cassés.
Cela a du arriver lorsque j'essayais de trouver le meilleur moyen pour attacher le moteur sur la dérive de queue.
Ce qui fait que, j'arrive a faire tourner le moteur principal mais le moteur ac ne tourne pas.
Pourtant sur mon optic 6, j'ai fais le mixage entre les gaz et l'ac pour initialisé le contrôleur au démarrage donc normalement mon problème ne vient pas de là.
Donc, je suppose que mon ac ne risque plus de marcher à cause de 2 fil casser.
Ai je juste?
Posté : 25 mai 2008, 11:06
par jpgabz
oui c'est bien ça ! et ça va être chaud pour la réparation. le plus simple serai de refaire le bobinage, mais si tu peux ressouder le fil ça éviterai d'acheter du fil pour refaire la bobine.
il faut pour cela savoir faire de toute petite soudure.
Posté : 25 mai 2008, 11:15
par Medivh
Puis le problème aussi, c'est savoir exactement où étaient attaché les 2 fils. :unsure:
Donc j'ai recommandé hier 2 moteurs.
Je ferai une éventuelle réparation plus tard.
Posté : 25 mai 2008, 11:37
par jpgabz
mets une photo du probleme !
Posté : 25 mai 2008, 12:20
par Medivh
Voilà:
Sur la sortie que l'on voit (gaine noire), il y a 2 fils cassé.
Sur les 3 autres sorties, il n'y a pas de casse.
Je ne peux faire mieux niveau précision.
Posté : 25 mai 2008, 14:42
par jpgabz
ça va pas etre facile mais tu peu tenter une mini soudure si tu as ce qu'il faut, et si il y a assez de fil (on voit pas bine sur la photo)
Posté : 26 mai 2008, 00:18
par Alexinparis
désolé, mais c'est mort.
J'en ai aussi cassé un comme ça.
Posté : 26 mai 2008, 15:01
par Medivh
ok merci encore une fois alexinparis. B)
Posté : 26 mai 2008, 22:57
par RolluS
J'ai un principe dans la vie, il marche pour tout ce que j'ai envie de démonter:
Si quelqu'un l'a monté, ca peut forcément être démonter.. Image
Bon au boulot j'ai une presse qui tape 180 tonnes, ca peut effectivement aider des fois Image
Posté : 26 mai 2008, 23:11
par picatchu
Rollus j'ai besoin de toi pour mon helico :lol:
bon ok je sort :ph34r:
Posté : 26 mai 2008, 23:33
par RolluS
Si quelqu'un te la monté, je peux te le démonter, et c'est pas forcément destructif, d'ailleur, ca ne doit jamais l'être ;)
Posté : 26 mai 2008, 23:43
par picatchu
je parlais de ta presse ;)
aller a+
