Page 25 sur 35
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Posté : 04 mars 2015, 15:55
par phiphi7
Il faut combien de temps pour bien paramétrer cette V4... (sachant que je ne maitrise pas trop
Et j'avoue de pas mettre encore plonger dans la notice...
par Pacostef57
Voilà merci !
Posté : 04 mars 2015, 16:05
par Guilou
phiphi7 a écrit :Il faut combien de temps pour bien paramétrer cette V4... (sachant que je ne maitrise pas trop
Perso, en tant que total débutant, je m'y suis mis une première fois et j'ai tout configuré sauf l'Attitude Control et le régulateur, ça m'a pris une demi-heure en prenant mon temps. Je m'y suis remis plus tard pour tout vérifier et activer l'Attitude Control et j'y ai passé une autre demi-heure, mais j'ai galéré un peu
En fait il faut se baser sur le manuel du V3 sauf pour 3 ou 4 points où il faut utiliser le manuel du V4. La partie du régulateur est costaude mais je ne m'en sers pas !
Posté : 04 mars 2015, 16:36
par phiphi7
Je cherche donc un âme charitable dans mon secteur....
Posté : 04 mars 2015, 17:25
par irotaké
Pacostef57 a écrit :Le trim c'est bien en lettre A du menu setup c'est ça ? Il faut l'appliquer avec l'inter basculé en position attitude control c'est ça ? Je demande en avance bien que n'ayant pas encore vraiment essayé en vol ce que ça donne réellement.
Non,c'est la lettre A du menu paramètres,la lettre A du setup c'est l'orientation du BX.
Sinon effectivement ça trim l Alt Cont uniquement si celui-ci est activé.
Posté : 04 mars 2015, 17:28
par irotaké
Appui court= paramètres(clignotante)
Appui long = setup (fixe)
Posté : 04 mars 2015, 22:13
par mguw
Guilou a écrit :En fait il faut se baser sur le manuel du V3 sauf pour 3 ou 4 points où il faut utiliser le manuel du V4. La partie du régulateur est costaude mais je ne m'en sers pas !
bon avec pachy on a fini la notice V3.2 du microbeast plus. c'est proche de la V3 qu'on avait mais il y a quand meme des changement (HD, ajout de précisions...) et j'ai aussi ajouté une note pour les points qui se reglent avec la V4 maintenant
Notice Microbeast Plus V3.20
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=51
Notice additionnelle Microbeast Plus V4
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=47
Marcel
Posté : 04 mars 2015, 22:22
par irotaké
salut Marcel,
y a t il une notice(papier ou numerique) uniquement dédiée a la V4 de prévue ?
Posté : 04 mars 2015, 22:31
par mguw
je suis entrain de me renseigner pour voir combien ca coute a faire imprimer. Beastx eux ne vont pas le faire
Marcel
Posté : 04 mars 2015, 22:41
par pachy
Et n'hésitez pas à lire le chapitre "premier vol" perso je ne l avais jamais lu et il y a pas mal de trucs intéressants dedans
Posté : 05 mars 2015, 20:42
par irotaké
pachy a écrit :Et n'hésitez pas à lire le chapitre "premier vol" perso je ne l avais jamais lu et il y a pas mal de trucs intéressants dedans
Bien vu Pachy,il y a des choses basiques mais interressantes.
Pour l'Alt Cont j'ai l'impression que le trim se dérègle légèrement au changement de lipos, c'est une idée que je me fait ou pas ?
sinon J ai baissé le gain a 50%,le rattrapage est assez énergique mais pas brutal.
Posté : 05 mars 2015, 21:19
par gLo0my
C'est pas une idée, si ton CG bouge, tu devras trimmé également pour compensé ton CG...
Si tu était un peu avant, et tu à réglé pour qu'il statio propre. et après tu change de lipo et tu est un peu arrière... et bien tu devras retrimmé
Posté : 05 mars 2015, 22:35
par irotaké
gLo0my a écrit : si ton CG bouge, tu devras trimmé également pour compensé ton CG...
heuu.. kesako le CG ?
Posté : 05 mars 2015, 22:39
par gLo0my
Loool centre de gravite paaataaateuh. Centrage de ton helico .
Posté : 05 mars 2015, 22:43
par irotaké
gLo0my a écrit :Loool centre de gravite paaataaateuh. Centrage de ton helico .
AAAAh....pourtant je m'applique a la fixer tout le temps a la même place, ca joue tant que ca ?
Posté : 05 mars 2015, 22:48
par gLo0my
Fait juste bien attention. Prend ton helico par le rotor tu met lhelico a la vertical. Et faut que la queue soit tjs horizontal... Tu le sais je pense. Regarde quand tu change de lipo
Posté : 05 mars 2015, 23:16
par mguw
non ca joue pas tant que ca, parcontre le vent oui, lhelico ne sera stationnaire que par rapport à l'air, il ne va pas s'incliner plus pour compenser le vent comme le fait un pilote
Posté : 06 mars 2015, 06:11
par gLo0my
hello,
j'ai juste remarqué que du 700 au 380 , sur le 380 il faut faire un centrage bien sinon tu trim trop...
après je confirme également pour le vent, c'est pas terrible terrible...
Posté : 06 mars 2015, 08:22
par Kikinou81
Nous dans le sud ouest on a jamais de vent donc ca va...
Posté : 06 mars 2015, 10:12
par ptimale
J ai encore un peu de mal en programmation
J aimerais passer a la version 4 beastx
Trex 450 l
T14sg
Sbus
Dans la tx dans fonction voie 7 j ai gov, sur la doc v4 vous expliquer que je dois prendre la voie 7
Y a t il autre chose à paramétrer
Je vais donc assigner un inter pour l attitude controle
Merci pour votre aide
Posté : 07 mars 2015, 00:27
par ptimale
Pourquoi lors de l activation attitudecontrol a la lettre L une fois le mode choisi je sort du menu parametre?
par ptimale
Posté : 07 mars 2015, 01:21
par Sitedor
tu sors du menu, car la lettre M est active qu'avec la lettre L réglée sur un mode avec contrôle du pas.
suffit de lire la notice de Pachy ;-)
A bientôt
Posté : 07 mars 2015, 01:36
par SPLOG
Bonjour, je suis nouveau sur ce post mais je l'ai suivi et lue depuis le début!!!
Certains point mon bien servi
Voici une petite vidéo de démonstration du rattrapage avec le BEASTX V4 sur mon T-REX 550 V3 :
https://www.youtube.com/watch?v=NhPkOMB7bK8[/video]
Et la vidéo du premier essai avec mon hélico plus le T-REX 700 de Carlos :
https://www.youtube.com/watch?v=Pcns7c1xiZM[/video]
Merci Marcel pour tous les conseils.
Le SRXL Spektrum marche au top maintenant
Posté : 07 mars 2015, 08:58
par phiphi7
Le rattrapage de la 1ère video du Trex 550 est juste (vers 46s....
), cest limite tu vas au tas, tellement l'helico descends...avant de reprendre de l'altitude.
Posté : 07 mars 2015, 09:31
par michelv8
@SPLOG voila le prix d'une mise a jour qui n'aura pas servi a rien.
depuis qu'elle a était lancée on ne voit plus de critique sur sont prix je pense que ceux qui ont pu la tester on vue son intérêt et son efficacité.
de mon côté je ne regrette pas du tout.
Posté : 07 mars 2015, 09:46
par xavier91
Salut SPLOG,
Au passage bienvenue sur ce forum.
Tu as mis le récepteur ar9020 et updaté le firmware du beastx ? Explique !
Xavier
Posté : 07 mars 2015, 11:21
par SPLOG
phiphi7 a écrit :Le rattrapage de la 1ère video du Trex 550 est juste (vers 46s....
Salut Phiphi7, Il y a aussi à 1m46 qu'il est activer mais en ayant un poil plus anticiper donc ça passe mieux et depuis cette vidéo j'ai augmenter la réactivité je suis passer de la lettre G à I et c'est beaucoup mieux
michelv8 a écrit :@SPLOG voila le prix d'une mise a jour qui n'aura pas servi a rien.
Salut Michelv8,
Oui après je t'avouerais si je ne l'avais pas j'aurais pris le temps de perfectionner cette figure un peut plus longtemps sur simu et je l'aurais essayée beaucoup plus haut
Mais fasse à un crash le prix est indiscutable
Je ne regrette également pas
xavier91 a écrit :
Salut SPLOG,
Xavier
Salut Xavier, merci
Sur le T-REX700 de Carlos il y a bien un AR9020 et oui il a bien fallu updaté le firmware du beatsx en version spécial spektrum qui ne peut être obtenue que sur demande à ton revendeur ou a FREAK WARE.
Le souci c'est que le récepteur spektrum envoi un code erroné il à été mal programmer d'usine et il n'y a pas eu de rappelle vue qu'il y a eu trot d'unité vendue.... par contre Beatsx a pris la peine de développer un firmware dédier. Mais quand ce firmware est installer il retire la compatibilité srxl multiplexe si je ne me trompe pas
Voila en gros
Posté : 07 mars 2015, 15:28
par Choubipay
Salut les gars, ça sert a quoi de passer en SRXL ? Je capte que dalle !
C'est le fait de ne brancher qu'un fil entre le rx et le BX+ ?
Metcu
Tant que ça vole...
Posté : 07 mars 2015, 16:27
par SPLOG
Choubipay a écrit :Salut les gars, ça sert a quoi de passer en SRXL ? Je capte que dalle !
Metcu
Tant que ça vole...
Oui ça permet de ne brancher qu'un seul fil et surtout d'avoir toutes les fonctions proposés par le BEASTX que tu ne pourrais pas avoir sans. Même si sur le 700 ont ne la pas mis en marche, le mode gouvernor ne peut pas être utilisé sans le SRXL.
Le deuxième point tu peut séparer la valeur du gain du gyro en classique de la fonction de rattrapage.
Sur mon 550 je ne suis pas en SRXL et ça marche très bien aussi
Posté : 07 mars 2015, 16:46
par Skywalker21
J'ai enfin passer mon beast+ en v4. Par contre j'ai due passé, sur ma dx6v2 avec un satellite dsmx, sur le taux de rafraichissement de 11ms au lieu de 22ms car tout mes servos avaient Parkinson et sa depuis le passage en V4. En V3 aucun problème. Vous aussi ?
Posté : 07 mars 2015, 18:06
par Choubipay
Merci splog
Du coup, si je comprends bien, en Spektrum il n'y a que l'ar9000* qui laisse la possibilité de passer en SRXL via freakware...
Pour utiliser le gov et séparer gain Gyro et rattrapage !
Bref, une belle daube je trouve comparé à ce que sait dire Ikon / brain... (Niveau hardware je parle).
Je trouve que c'est quand même approximatif et brouillon cette histoire pour le prix que ça coûte - même si ça a l'air de bien fonctionner (mais jamais je n'oserais tenter une figure non maîtrisée comme sur la video, je trouve ça super dangereux)
Hâte de voir les retours des autres modules pour ma part pour comparer
Tant que ça vole...
Posté : 07 mars 2015, 18:13
par Kikinou81
Belle séance de vol aujourd'hui avec 22°au thermomètre....
C’était bien le BK7005 qui était hs !
J'affine progressivement mes réglages du G700C... je commence a kiffer la machine et son BX+
Franck
Posté : 07 mars 2015, 18:49
par Guilou
Hop, premier vol avec le module aujourd'hui !
Failli crasher sur un
wag of death, le cyclique est brouillon et je n'ai pas encore compris comment affiner tout ça. En plus Helifreak est dans les choux, impossible de trouver des infos sur le terrain
Je lirais tout ça à tête reposée…
Posté : 08 mars 2015, 18:50
par SPLOG
Skywalker21 a écrit :Bonjour,
Je n'ai pas eu ce souci...
Choubipay a écrit :Merci splog
Tant que ça vole...
Oui c'est ça, il n'y a que l'AR9020 donc c'est très limiter sur la gamme de récepteur spektrum!!!!
Pour la figure elle est mieux maîtriser sur simulateur mais en vrais avec le stresse, l'hélico n'est pas régler pareil que celui sur simu, c'est que la quatrième fois que je la teste en vrais, donc ce n'étais pas parfait, mais cette fonction aide a passer le cap je dirais.
La dangerosité reste limiter il y avais de la distance
Voili voilou
Posté : 08 mars 2015, 19:35
par Pacostef57
Guilou a écrit :Hop, premier vol avec le module aujourd'hui !
Le wag of death, j'ai rien trouvé sur cette figure... Vous avez un lien que je puisse voir ?
Posté : 08 mars 2015, 19:38
par Choubipay
Je crois que c'est quand on "laisse tomber" l'helico a la verticale AC vers le bas... Voire en tournant sur les ailerons, c'est joli aussi mais bien stressant
Tant que ça vole...
Posté : 08 mars 2015, 19:41
par Pacostef57
Ouah j'aimerais bien voir ça en vidéo... Ça doit être dur à encaisser pour l'ac ça non ?
Posté : 08 mars 2015, 20:02
par Guilou
Vous confondez avec le tail slide les gars
Le wag of death, c'est juste l'AC qui frétille à fond, qui rentre à moitié en résonance et qui fini par t'amener au tas.
Posté : 08 mars 2015, 21:30
par mguw
Donc c'est juste trop de gain à la radio...
A+ Marcel
