ALIGN TREX 150 DFC
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Salut Logphi,
En jouant avec les ATV du PAS, on voit tres facilement l'influence à l'oeil nu:
manche vers le bas : plus tu augmentes l'ATV plus la pale replié va descendre vers le tube de queue, idem pour la partie PAS positive
Effectivement on est loin des ATV recommandés de la doc
Pareil pour le gain gyro dans la radio, la doc précise vers 50% alors que je constate qu'on est plusieurs à être autour des 80% quasiment...
@ manu : merci
oui le bruit, c'est l'AC qui compense, tu auras toujours ce bruit lors des marches arrieres et funnels anti horaires
@ tus: oui pour l'instant le coté crashproof me convient, mais je vole clairement au dessus herbe haute et j'essaie de couper au plus vite
@ Djedu54: pas trouvé de photo entre T150 vs Blade 130x mais le T150 est comparé plutot au MCPX BL pour pas mal de raison (taille, double moteur BL):
http://www.youtube.com/watch?v=xmtU2q9WGNw
Je viens de trouver cette video que je trouve bien sympa:
http://www.youtube.com/watch?v=rMAQO6fJID8
bons vols
@ manu : merci
bons vols
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- tus
- Smack the door
@ Noob77: Sympa la vidéo ! C'est quoi sa radio? je speak pas très bien l'english !
@ Djedu54:
Le V120D02S fait sensiblement la meme taille que le blade 130x...
Du coup je remets 2 photos :
Un mini CP est là aussi pour donner une comparaison supplémentaire
http://www.casimages.com/img.php?i=1312 ... 352791.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1312 ... 352714.jpg
@ Djedu54:
- logphi
merci Noob,Noob77 a écrit :Salut Logphi,
c'est justement ce qui me chiffonne : je ne les vois pas bouger en changeant mes ATV même en passant de 70 à 130...je dois rater quelque chose
ceci dit ma pale frôle presque le tube de queue en + et en + donc je ne dois pas être trop mal
c'est juste le pas 0° au neutre radio que je n'arrive pas à obtenir (pales repliées alignées nickel dans le setup, mais petit décalage dès que j'en sors)
Même pb que toi logphi pour le 0 de pas au neutre radio mais c est vraiment pas grave
Ce qui manque ce sont les lipos, pas évident avec une seule
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- logphi
moi je suis privilégié j'en ai 3 : j'en avais trouvé un pack de 2 chez les anglais bien avant de recevoir le bébé
- paparomeo
Pour le pas a mi course j'ai bien réussi a le régler, entre la radio et le module ça se fait.
J'ai pas souvenir d'avoir trop galérer.
@ logphi
Tu n'essai pas de régler tes ATV en mode normal au moins ?
@ logphi
- logphi
tu peux préciser ce que tu veux dire par "mode normal" ? il faut le faire en quel mode? mercipaparomeo a écrit :Pour le pas a mi course j'ai bien réussi a le régler, entre la radio et le module ça se fait.
@ logphi
- tus
- Smack the door
En fait le point 0 c'est surtout pour l'idle up
- logphi
je ne vole qu'en idle up (3 courbes plates, ressort sur le pas)
- paparomeo
En fait le mode normal comme préconisé par Align n'a pas une courbe de pas 0,25,50,75,100 mais plutôt 35 en bas et 80 en haut par exemple, a vérifier dans la notice hein, c'est pas des valeurs précises
En tous cas si tu es dans ce mode de vol tu n'aura pas ta course totale.
Maintenant si tu as 3 iddle-up, tu as certainement 3 courbes de pas 0,25,50,75,100.
- lolo09
Logphi, tu met un peu de subtrim sur le pas et tu aura ton 0 au centre de ton stick (j ai Fait ça sur mon proto. comme ça le neutre est toujours impec !!!).
- logphi
c'est exactement çapaparomeo a écrit :En fait le mode normal comme préconisé par Align n'a pas une courbe de pas 0,25,50,75,100 mais plutôt 35 en bas et 80 en haut par exemple, a vérifier dans la notice hein, c'est pas des valeurs précises
- logphi
ça pourrait être une solution, mais les modules FBL ont horreur du trim/subtrimlolo09 a écrit :Logphi, tu met un peu de subtrim sur le pas et tu aura ton 0 au centre de ton stick (j ai Fait ça sur mon proto. comme ça le neutre est toujours impec !!!).
en y réfléchissant tu as raison, sur le pas ça ne doit pas gêner...
- lolo09
Sur le pas ça ne pose aucun problème, enfin si c est géré comme sur le beast...
- mguw
Salut logphi
Aucun problème de mettre du subtrim sur le pas.
Même avec le beast c'est souvent nécessaire pour être pile poil au zéro du point G. Sur ma dx8 j avais -8
a+ Marcel
a+ Marcel
- logphi
Merci grand chef!
- Wellgo
Pour avoir 0 de PAS il vous suffi de subrtim la voie du PAS manche au neutre (pour moi +30) de cette façon vous aurais exactement la même course positif et négative.
Si vous voulez que vos pale touche le tube de queue il reste juste à augmenter les ATV perso moi sur le PAS il sont à 70/70 et je suis à environ 0.5cm de toucher le tube de queue pale replier bien sur ^^.
- French
Bonjour Tlm ,petit retour du joli bébé ,il est clair que ce n'est pas fais pour un débutant,par contre pour s’entraîner a moindre frais pour les pièces détachées c'est le pied ,il réagis ,une fois que l'on a réglé a sa main on retrouves les sensations d'autre Pas Collectif (Align pour ne pas les nommer
).Une petite mésaventure j'ai perdu le train en plein vol ,batterie suspendue ,j'ai due attendre la fin de la batterie pour essayer de le poser au mieux ,résultat c'etait les deux picots qui avais lâcher sur le train ,donc pensez a les vérifier
,du pure bonheur ce 150
FRENCH
t-rex 100/150/250/450/500/600 3gx /3gx mrs/3g
avis les lipo align sont dispo chez fast lad !!
et non il n'y en a plus
alzrc 480 fast devil avec beastx
protos 500 avec beastx
peut être futur t-rex150
futaba t8j
futaba t8j
- French
FRENCH
Je ne souhaite pas de nanotech car je sais que c'est dépenser de l'argent pour autrement il a sa les pulse mais ils sont cher et je ne sais pas ce que sa vaut. Et de toute manière il n y a plus de stock.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=24218
futaba t8j
futaba t8j
Si quelqu'un a un servo de cyclique mort et irrécupérable à l'avenir (ce que je ne vous souhaite pas) j'aimerais bien le récupérer pour tester une adaptation sur 130x.
Je paie le port bien sûr
- logphi
pile +30 pour moi aussiWellgo a écrit :Pour avoir 0 de PAS il vous suffi de subrtim la voie du PAS manche au neutre (pour moi +30) de cette façon vous aurais exactement la même course positif et négative.
Modifié en dernier par logphi le 14 janv. 2014, 19:48, modifié 1 fois.
- paparomeo
Et pour info, mylipo sort déjà une version full compatible Trex 150
C'est cher, c'est hors stock, mais c'est bon signe
c'est ici
c'est ici
Et elles sont excellentes les mylipos 205 pour le nano donc si j avais un T150, je n hésiterais pas !!!
- paparomeo
Je serai bien tenté par un préorder
C'est sur que les mylipo sont vraiment bien.
Maintenant, si ils voulaient baisser un chouïa leur prix, j'aurai rien contre
- logphi
Petit maiden en statio au bureau (espace plus que réduit) : ça semble vouloir bien voler cette petite chose
décollage nickel à 60% de gaz seulement, et ça ronfle déjà bien !!!
j'avais mis un peu trop d'expo vu la réputation du bestiau et j'ai failli me le mettre dans la gueu... tellement je l'avais ramolli
Vivement demain soir au gymnase !
j'ai fait une courbe à 60 avec +12/-12 de pas, une en V autour de 75% avec +11/-11, et une en V autour de 90% avec +10/-10
expo 30% partout, D/R à 80 sur la petite courbe et à 100 sur les 2 autres
timer à 4mn pour commencer
avez-vous suivi la doc pour l'expo d'AC (15 sur spektrum)? habituellement j'en mets bien plus sur l'AC...
- logphi
Valise indoor prête :
- thefaceoff
Pas mal la valise.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par thefaceoff le 14 janv. 2014, 20:23, modifié 1 fois.
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- thefaceoff
Re: Re : ALIGN TREX 150 DFC
thefaceoff a écrit :Cest du vol pur et simple. Quelle vache à lait nous sommes ! Des lipo a 12 € !!
superbe la valise Logphi!!!!
oui quasi pas d'expos sur AC, je suis à 10 sur ma courbe normale juste pour decoller et atterir...
et 0 expo sur AC en idup
Autrement, voici mon 6e vol avec le moustique:
http://youtu.be/6-PjZMkP5oQ
Plus j'avance dans les réglages et plus je prend du plaisir en vol c'est clair et net!
J'avoue que mon 1er vol samedi dernier quand je l'ai recu m'a bien fait peur sur ce T150 car rien n'etait comme je voulais dont notamment compensation AC
Mais en continuant a regler la bestiole, je peux dire sans pb qu'aujourd'hui il correspond parfaitement à ce que j'attendais de ce genre de petiot
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- paparomeo
Tu le remue le petiot
Qu'est ce que tu as modifié par rapport aux réglages d'origine ?
Salut papa
J ai roll/rate 14h gain gyro 13h
Atv PAS 107 / 85
Gain gyro vers 75% pour 80% de gaz
Peu d expo
Je l apprécié de + en +
Atv PAS 107 / 85
Peu d expo
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- logphi
Il joue sur quoi le potard de gain? Réponse du cyclique?
- paparomeo
Ben ça se voitNoob77 a écrit :Salut papa
Atv PAS 107 / 85
Peu d expo
Merci pour les infos.
- pierce
Haaa, ca y est elles arrive enfin ses coquine de batteries !!! perso j'ai fait plein
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
Hexa Jpay Spider
Cam Sony 960H
Vtx ImmersionRC 600mw
Vrx Duo5800 ImmersionRC
Lunette FatShark Attitude V2
Radio : DX7
Cam Sony 960H
Radio : DX7
- Toujours en quête...
logphi a écrit :Valise indoor prête :
là on voit bien la différence de taille avec le 130, et il fait vraiment ptiot le 150 , c'est principalement ça qui m'a refroidit direct
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- logphi
Oui c'est a peine plus grand qu'un mcpx
bonsoir a tous premier crash pour moi en indoor et je n'ai pratiquement rien de casser a par le plateau cyclique mais que je remplace par celui en alu comme je suis tranquil
futaba t8j
futaba t8j
