NAZA et F330 DJI
charny
Re: NAZA et F330 DJI
Message par charny » 02 oct. 2012, 13:34
merci je vais regarde sa
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 oct. 2012, 13:39
charny a écrit :je conné pas vos combine et technique.
Si tu sais planter un clou, tu devrais pouvoir te faire une belle station vidéo pour le FPV.
Pour la mienne, j'ai récupéré une mallette, j'ai collé les différents éléments dedans et j'ai caché les fils avec du carton noir. Rien d'exceptionnel...
charny
Message par charny » 02 oct. 2012, 14:03
le clou je lenfonce tinquiet pas :)
c est surtout nivo materiel que je parle
charny
Message par charny » 03 oct. 2012, 11:10
En regardant sur different site j'ai vue qu'il y en a qui utile carement une petite tv 12v vous en pense quoi?
c'est mieux qu'un petit écran
olivier30900
Message par olivier30900 » 03 oct. 2012, 11:12
Pour moi rien n'est aussi immersif que les lunettes, mais après c'est au gout de chacun, certains préfèrent les lunettes, d'autres les écrans. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais 2 systèmes de visualisation différents.
Vidéos FPV
charny
Message par charny » 03 oct. 2012, 13:38
Oui les lunette serai mieux mais le prix me bloque un peu pour l'instant et pour débuter c'est peux être plus facile l’écran.
et je parle niveau taille de l’écran vaux mieux un grand ou petit (la qualiter change)
Jordan83
Message par Jordan83 » 03 oct. 2012, 14:14
J'ai un ecran 7" et c'est franchement parfait, l'image est bien nette dessus.
J'avais paye' ca 30 euros sur ebay.
Tu peux prendre plus grand mais l'image sera peut etre un peu plus pixelisee, je ne sais pas.
pilpoil
Message par pilpoil » 03 oct. 2012, 14:18
Je pense aussi que l'immersion totale avec les lunettes donne une meilleure appréciation mais c'est le prix entre les lunettes et un petit écran TV qui change pas mal la donne.
Du coup avec un écran c'est surtout l'encombrement qui pose problème. C'est clair que ça doit être super sympa de piloter avec une TV 42" au lieu d'une TV de 7 à 10". Mais ça commence a devenir compliqué d'apporter un grand écran sur le terrain et de l'alimenter électriquement. Après tout dépend de la résolution de la dalle de la TV et de la résolution de la camera utilisée.
Bergerac (24)
chamois06
Message par chamois06 » 03 oct. 2012, 14:53
charny a écrit :..........et je parle niveau taille de l’écran vaux mieux un grand ou petit (la qualiter change)
Le format de l'image qui sort du récepteur est au maximum de 800x600 (généralement 680 X480) inutile de la regarder sur une écran haute définition tu y aurais des gros pixels. La plus part des lunettes pour le vol en immersion affichent 640 X 480 comme la gamme fastshark
Attention aussi au fait que beaucoup d'écran affiche une image bleu en cas de perte de signal et mettent assez longtemps pour réafficher l'image ce qui est dangereux.
Assure-toi bien que le vendeur ait bien essayé l'écran en condition de vol en immersion et garantisse bien son produit pour cette utilisation:
http://www.fpv4ever.com/fr/ecrans/216-e ... 5-12v.html
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m800- ... p-644.html
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m700- ... p-575.html
Sinon tu risque de faire une fausse économie avec un écran inutilisable pour le vol en immersion
Il faut aussi un écran a haute luminosité sinon en extérieur tu ne verras pas grand chose: sorts en extérieur avec ton PC et regardes au soleil ce que donne ton image!
Pierre
charny
Message par charny » 03 oct. 2012, 21:41
ok merci
donc vaux mieux un petit ecran alors
petit hs on ma dit qu il y avait une notice en francais
du naza mais je la trouve pas si quelqu'un l orai :)
pvilfr
Message par pvilfr » 04 oct. 2012, 08:00
Petit retour d'expérience : hier matin je m'amuse avec mon F330 et je constate que lorsqu'il tourne tranquillement sur lui même il se met a décrocher. Bref, je suis environ à 2m de hauteur en mode ATTI et stabilisation verticale, petite rotation de 360° et le voilà qui chute presque jusqu'au sol, gros coup de gaz pour rattraper tout ça. :wacko:
Je me souviens avoir lu que le baromètre du naza est sensible au rayon du soleil...et oui, les conditions sont réunies ce matin avec un soleil rasant et effectivement quand la rotation fait passer la partie gauche du naza au soleil il décroche. J'ai pu reproduire le phénomène à plusieurs reprises.
Le remède : un bout de Scotch noir d'électricien collé sur la gauche du naza et plus de problème. :D
Si ça peut servir a quelqu'un....
Bon vol.
Blog F330 : http://www.F330.fr
Image DJI F330 + Naza V1 GPS
Image HITEC Aurora 9
Image Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
bruno974
Message par bruno974 » 04 oct. 2012, 09:18
ca fait 1 semaine que je m'arrache les cheveux pour ce problème :angry:
et en voyant ta solution:
pvilfr a écrit :Le remède : un bout de Scotch noir d'électricien collé sur la gauche du naza et plus de problème.
j’étais plutôt :o et bien si ca a marcher ; merci :wub:
crash:figure d'un très grand style non voulu par le pilote.
Imagedji f450 + naza et blade mqx M2
ImageEurgle9X mode 2
Imageaerofly pro deluxe
chamois06
Message par chamois06 » 04 oct. 2012, 13:44
charny a écrit :......... si quelqu'un l orai :)
J'ai cru comprendre en lisant à haute voix ;) que tu cherchais ceci:
http://www.multi-rotors.fr/modelisme/mu ... 1.0_en.pdf
Pierre
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 15:55
Sidd … tu as mis comment ton Rx sur le petit ?
c'est les antennes surtout, je sais pas trop si le faite de les passé vers les ESC peux posé souci ou pas...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 17:10
Je l'ai mis "en partie basse de la platine du haut", avec les antennes qui suivent les 2 bras avant.
:blink: Bon je vais faire une photo ce soir, ça sera plus parlant ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 17:14
Yep merci :)
bon tout est programmé... :) j'y prend gout :)
par contre j'arrive pas a programmer le Fail safe, et je sais pas ou brancher mon Buzzer, car sur les port dispo sur le RX il ce déclenche quand j'actionne un manche...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 17:17
Tiens regarde, à la grosse ça donne ça ;)
Le petit trait pour montrer le RX, protégé
Les antennes qui suivent les 2 bras rouges, comme ça on est bien écarté à 90° comme préconisé. Les antennes cheminent dans un bout de durite.
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 17:22
il passe la dessous avec le naza...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 17:24
Ouais ;)
Il est bien sur le côté ;) et ne touche pas le naza ;) Photo en détail ce soir ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 17:25
tu me dira aussi comment tu as fais pour le Fail safe :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 17:26
Je t'avoue que je ne sais même pas si je l'ai mis :ph34r: mais je vais en profiter pour le faire aussi. Je mettrai la procédure ;)
olivier30900
Message par olivier30900 » 04 oct. 2012, 17:28
C'est important les gars, c'est à cause de ça que j'ai perdu mon 1er F330, 700 ou 800€ dans la cambrousse ça fait mal au cul quand on sait que le FS réglé m'aurai sauvé la mise ...
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 17:29
ha ben c'est sur, c'est bien pour ça que je veux le mettre... mais new radio T8FG donc un poil perdu... :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 17:30
olivier30900 a écrit :C'est important les gars, c'est à cause de ça que j'ai perdu mon 1er F330, 700 ou 800€ dans la cambrousse ça fait mal au cul quand on sait que le FS réglé m'aurai sauvé la mise ...
T'as bien raison Olivier. Je Check ça ce soir ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 17:42
ouais je check un peux sur la toile... mais pfiou... c'est chaud
chamois06
Message par chamois06 » 04 oct. 2012, 19:20
Siddarth a écrit :............Les antennes qui suivent les 2 bras rouges, comme ça on est bien écarté à 90° comme préconisé. Les antennes cheminent dans un bout de durite.
Si je puis me permettre ce n'est pas bon du tout. Les antennes doivent effectivement être à 90° mais une // au sol donc // à un bras et l'autre verticale pointant soit ver le ciel soit vert la terre.
En effet la réception est maximale lorsque les antennes réception et émission sont //.
Dans ta configuration l'antenne émission est toujours perpendiculaire aux antennes de réception ce qui donne une forte atténuation d'où manque de portée.
En mettant les antennes comme je te le conseille quelques soit le figures que tu fasses lorsqu'une antenne devient perpendiculaire à celle d'émission l'autre devient // .
Avec cette configuration j'arrive à 1500 m de portée sans bips d'alerte avec des antenne basiques (bâton pour émetteur, antennes d'origine pour le récepteur).
Pierre
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 19:25
Oui, mais il est difficile de mettre un antenne vertical sur le F330...
chamois06
Message par chamois06 » 04 oct. 2012, 19:30
En 2.4 ghz l'antenne mesure environ 3 cm de long ce n'est pas trop dure de la fixer verticalement.
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 19:47
ha ben tu as pas vu les antennes des RX Futaba... ;)
charny
Message par charny » 04 oct. 2012, 20:56
Pierre
merci :) pierre
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 23:32
Salut Pierre,
Chez Futaba c'est différent de chez Spektrum ou frsky ;)
Le plus important c'est d'avoir les antennes écartée de 90 degrés sur la plus grande longueur possible. En // c'est fortement déconseillé ;)
Chaque antenne est indépendante et l'ensemble constitue un diversity
Specter, voilà les cliches :)
Édit : pas eu le courage de me plonger dans le fs. À faire des que je me motive ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 oct. 2012, 23:54
ok merci Sidd... :)
tu monte ta GoPro a l'envers toi... :huh:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 oct. 2012, 23:57
Pour avoir le minimum d'hélice dans mon champ de vision ;) (pour ne pas avoir un trait vers les 3/4 de l'image ;) )
Y'a un paramètre qui permet de pouvoir mettre la Gopro à l'envers mais l'image reste à l'endroit ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 oct. 2012, 00:03
pas bete ton idée... faudrais que je test tiens... car avoir la GoPro inclinée en avant me plait pas trop...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 oct. 2012, 00:05
Je l'incline quand même un poil ;) mieux pour le pilotage et ça permet de mieux appréhender le sol ;)
Édit : de rien pour l'idée mais j'ai pompé sur Olivier en fait :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 oct. 2012, 00:10
Ben en faite, inclinée sur l'avant, je trouve que tu as une moins bonne vision de ton espace de vol, tu vois plus le sol qu'autre chose...
Edit:
par contre j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle version du soft... quelqu'un la testée ? ça vaus la peine ou on reste en 1.6 ?^(il me semble)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 oct. 2012, 00:14
Perso j'ai pas testé mais mon f330 vole déjà à merveille ;)
Quand je dis incliné c'est juste un tout petit peu ;) genre 3/4 mm quoi ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 oct. 2012, 00:16
oui oui, moi j'avais mis un bout de mousse... donc je pense que j'ai 3mm une fois bien sanglé dessus.
je vais tester avec un petit bout de balsa, histoire d'être un poil moins encore, et surtout, la GoPro tête en bas... :)
EDIT:
Bon et bien je pense qu'au final c'est tout simple le Fail safe... :) trouvé ceci... :)
http://www.youtube.com/watch?v=LCCFsq44IpA[/video]
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 oct. 2012, 00:29
doublon... <_<
pvilfr
Message par pvilfr » 05 oct. 2012, 08:25
Tiens, je n'avais pas vu la nouvelle version du soft du naza en 1.8 <_<
Je vois que l'on peut maintenant calibrer l'IMU : est ce vraiment nécessaire ?
Sur la doc il n'explique pas vraiment la procédure pour un réglage optimal de l'IMU. Je suis preneur de vos expériences sur le sujet.
Je vois aussi qu'ils ont précisé sur la dernière doc les réglages de gain du naza :rolleyes:
Pour le lien : http://www.dji-innovations.com/products ... downloads/
Retourner vers « F330 »
