==> Nouveau MSH Protos700 <==
- rudy73000
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
C'est clair la forme de la canopy lui va bien ! Joli montage, faut que je t'embauche !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Le Docteur
- fabu74
Il n'y en a pas mais moi je n'ai que 2 cables qui courent donc ça me va comme ça.
Maiden effectué ce matin. Pas de problème particulier si ce n'est une vibration qui est peut être due à un problème d'équilibrage des pales principales, la bulle vibrait bien.
Sinon malgré le Kosmik 160A au lieu d'un 200A, +/- 13 degrés de pas, ça tracte fort avec le moteur Xnova 4530 XTS 525kv.
Dès que j'aurais résolu ce problème de vibration, ce sera une tuerie je pense. C'est soit les pales, soit mon bricolage pour tenir le servo de gauche en place car 2 vis de fixation ont cassé.
Je l'ai essayée à plusieurs régimes rotor et ça change bien le comportement, ange et démon.
On ne sent pas le poids en vol. Vol de 5 minutes avec des Hacker Ecox 20C 5800mah et je fini à 3.82v/élément.
Le positif:
- le bruit et les qualités de vol qui ont l'air saines malgré cette vibration
- la bulle est super visible, vol ce matin effectué de bonne heure
Le moins:
- montage effectué mais sans très grand plaisir. Il y a bcp de vis, ce gros bloc en plastique, l'apparence du carbone, ce problème de vis cassées et la vis de la bague qui bloque l'axe principal sur la butée à bille qui venait taper sur le servo du devant.
- garde au sol bof. Il va falloir que je prenne un autre train.
- la taille des chapes. J'en ai une qui a cassé en la clipsant!!!
Le positif:
Le moins:
- Trakassin
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- fabu74
Trakassin en mode j'ai envie de faire ch... Fabu74
Trakassin a écrit :................................................
Ne t en occupe pas fabu, nous on est bien content de t avoir, et au moins quand il mets seulement des points, c est juste de la pollution et ça lui évite de dire des conneriesfabu74 a écrit :Trakassin en mode j'ai envie de faire ch... Fabu74
@nicolas3881 : je verrais bien un essai du v2
mdr
- Trakassin
Moi ???????? A mais pas la moindre du monde mon cher fabu!!!!!!!!!fabu74 a écrit :Trakassin en mode j'ai envie de faire ch... Fabu74
Il me tarde de te croiser au insane pour que tu nous montre ton 47 ème hélicoptère
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Arrêtes de lire dans mes pensées...pachy a écrit :@nicolas3881 : je verrais bien un essai du v2![]()
mdr
- Trakassin
Et c'est pas l'envie qui manque ........................................ Respectpachy a écrit :Trakassin a écrit :................................................Ne t en occupe pas fabu, nous on est bien content de t avoir, et au moins quand il mets seulement des points, c est juste de la pollution et ça lui évite de dire des conneriesfabu74 a écrit :Trakassin en mode j'ai envie de faire ch... Fabu74![]()
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Ah pardon désoléNicolas3881 a écrit :Arrêtes de lire dans mes pensées...pachy a écrit :@nicolas3881 : je verrais bien un essai du v2![]()
mdr
- fabu74
Merci Pachy et +1 pour un essai de Nico du P700 V2.pachy a écrit :Ah pardon désoléNicolas3881 a écrit :Arrêtes de lire dans mes pensées...pachy a écrit :@nicolas3881 : je verrais bien un essai du v2![]()
mdr
J'ai hâte de revoir voler Shadowspy avec le sien ce weekend, j'adore le voir voler en low RPM avec cet hélico.
- fabu74
Tu n'aimes pas le low RPM?guiguisere a écrit :![]()
Plus maintenant
Ho putain, c'est reparti....
Modifié en dernier par Specter_03 le 14 sept. 2015, 15:58, modifié 1 fois.
repari toi même! bouffeur de pop-corn
- fabu74
Salut Dove, ça vole? Ton 7HV est RTF?
- loki
Il cherche toujours comment remonter son ac
Lol, oui il est remonté mais c'est un peut humide par chez nous en ce moment!
Faible que je suis, je regarde le protos..
Côté moteur il faut partir sur quoi ? Il faut toujours un axe de 8mm ?
- Le Docteur
pffff... j'ai honte de toi ....Nicolas3881 a écrit :Faible que je suis, je regarde le protos..
Bien Amicalement,
- MaYeuT
Malgré le 160A lolfabu74 a écrit : Sinon malgré le Kosmik 160A au lieu d'un 200A, +/- 13 degrés de pas, ça tracte fort avec le moteur Xnova 4530 XTS
Le moins:
T'inquiète pas tu as de quoi faire déjà
Pour les "moins" c'est subjectif, sur les 4 ou 5 du forum tu es le seul a avoir casser des vis et des chapes, ce n'est pas comme si c'était un problème récurrent comme certaine marque, donc pour moi c'est pas à mettre dans les points négatif de la machine, du moins pas pour l'instant.
La garde au sol de l'ac est plutôt basse, la c'est pareil pour tous^^ c'est un vrai point négatif encore que Quentin nous a bien montré que ça n'empêche pas les autorot a tout va
Je souhaitais attendre d'avoir plus de recul sur la machine avant de dire ce que j'en pense donc je ne parlerais pas encore du comportement en vol, mais pour ce qui est du montage sans mettre en doute son point de vue je tiens à nuancer l'experience de Fab par la mienne. Il serait dommage que le discrédit soit jeté sur une machine aux nombreuses qualités pour des défauts qui a mon sens n'en sont pas.
Le packaging est au standard, la quincaillerie en sachet et les usinages dans des plaquettes de mousse. Tout est protégé correctement mais ma bulle présente quelques fissures, je doute que ce soit du à un écrasement que l'état du carton aurait laisser apparaître mais plutôt à des manipulations aux mauvais moment de la fabrication. C'est presque invisible et j'ai due la manipuler une bonne minute avant de voir mais je le signale quand même. Pour l'info j'en ai trouvée à 66€...
J'ai trouver le montage agréable et rapide, tout s'assemble parfaitement, on est loin des Protos et mini Protos qui m'ont laissés perplexe plus d'une fois, ici la qualité d'assemblage et de finition des pièces est au niveau de la concurrence. C'est pas emballé à la SAB avec 3sachets par vis mais ça ne me dérange pas, loin d'être écolo j'aime malgré tout quand c'est raisonné
Ce n'est pas galère pour autant loin de la, tout est référencé et suis page à page la notice qui est plutôt bien faite mais malheureusement fournie sur un support CD, j'aurais préférer du papier plus facile à utiliser d'autant plus que le pdf est dispo en ligne ^^
Avec les gob c'est le montage que j'ai le plus apprécié.
Les points sensibles souvent sujet aux doutes lors de l'assemblage comme la tension des courroies sont clairement expliqués et exactes, c'est agréable quand on est un peu maniaque comme moi lol
La cale servant aux réglages du plateau cyclique associée aux palonniers alu fournis dans le kit permet un réglage des neutres parfait et aisément. Elle sert également au réglage du neutre de l'ac, pas de place au doute
Le système de tension de la courroie moteur que l'on a pu voir sur les MingDa est d'une ingénieuse simplicité, la encore, on suit la notice en fonction du pignon utilisé et c'est parfait.
Le pignon est en 8mm mais un insert est fournit afin de pouvoir utiliser un axe de 6mm.
Pour le moment c'est du tout bon, maintenant reste à voir dans le temps, impossible de juger une machine sur quelques vols d'autant plus qu'ils me servent souvent à l'affinage des réglages du modules Fbl.
Je peux juste dire qu'il est très léger au manche, effectivement, et résistant au crash, pour avoir expérimenté une fois je n'ai eu à changer que le train, les tringles du rotor et les pales, soit 25€ hors pales pour un piquer de 4m dans le sol^^
@++ les filles
Modifié en dernier par MaYeuT le 14 sept. 2015, 19:44, modifié 3 fois.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- MaYeuT
J'ai édité, 6 et 8mm possible.Nicolas3881 a écrit :Faible que je suis, je regarde le protos..
Fonce c'est une super machine
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Merci Mayeut. Niveau comportement, même si c'est encore un peu tôt pour te prononcer définitivement, on est plus près d'u G700 ou d'un E700 ?
- MaYeuT
C'est dur à dire car le E700 est un peu à part car il est très léger, mais on est un peu à mi chemin, c'est plus proche d'un gob en moins "fou fou" si je peut dire ça comme ça lol, mais c'est rond comme un E700 bien réglé. Ca ressemble pas mal au Forza, très sain et neutre, précis mais pas au détriment de la vivacité.
Ce qui m'a d'emblée surpris c'est qu'il est scotché en l'air, je pense que ça viens juste de son poids mais c'est assez étonnant quand meme, il ne bouge pas du tout, très très peu de dérive même avec du vent.
Si il est aussi inusable que les petits, ça va être une valeur sûre très vite, tu vols en 700 pour le prix d'un 550 ou presque.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
6 ou 8 y a un adaptateurNicolas3881 a écrit :Faible que je suis, je regarde le protos..
Merci Mayeut. Je vois ce que tu veux dire même si ce n’est pas évident à expliquer.
Ok Shadowspy, merci.
Super retour Mayeut !
Tout est dit ,sauf que la canopy se met en 5 secondes ^^
Juste les oring des lipos qui sont pourris ,j en casse un tout les 5 vols ...
Les fixation lipos d oxy vont Nickel mais je n en ai que deux et ils m en faudrait 4 par rack Lipo pour le maxi et tester car les arrêtes usent prématurément les caoutchouc .
j ai plus de 200 vols maintenant avec le v1 et je l adore !
Le feeling reste le meme en v2
- MaYeuT
Oui exact j'ai complètement oublié les fix de la canopy, j'avais déjà eu l'occasion de tester et c'est pas 5 secondes que ça prends mais 2
Les Oring j'aime pas donc j'ai mis des sangles classiques, mais c'est personnel.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- novice77
pour avoir tester c'est impressionnant comment la canopy est facile est rapide à mettre
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- fabu74
Elle est plus embêtante à enlever.
MaYeut, j'ai donné mes premières impressions et ne cherche nullement à casser cette machine.
La critique est intéressante car elle permet de faire évoluer en mieux.
C'est déjà fait en ce qui me concerne pour mon problème de garde au sol de l'AC.
- MaYeuT
Je sais Fab y'a pas de soucis c'est pour ça que j'ai précisé que ce n'était pas pour remettre en question tes propos. On en a déjà parlé, tout les retours sont bons à prendre.
Mais je sais aussi qu'il suffit de pas grand chose pour qu'on lise partout que le maxi c'est de la dauf car les vis cassent, ou que sais je encore.
La visserie je la trouve de plutôt bonne qualité, en tout cas c'est pas la pire que j'ai vu.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
J'ai réglé mon problème de vibration, ça venait de la tête.
En fait je trouve le spindle trop court et il s'est désaxé au serrage.
Deuxième vol ce matin avec mon nouveau train d'atterrissage.
Un problème de réglé pour ce qui est de la garde au sol et il n'y a plus de vibrations.
Pour ce qui est du vol, encore une fois, je trouve l'hélico très sain et on est vite en confiance.
Conso très correcte après 6min20, il me reste 3.8v par élément dans mes Hacker Ecox 20C 5800mah.
L'AC est béton et l'hélico ne semble pas souffrir de son poids en vol.
J'aime bien ce Protos 700.
Pour ce qui est du support à lipos, j'ai limé les passages pour les joints oring afin de ne pas les couper et j'ai rajouté 2 scratchs par lipo.
On est d'accord que le réglage de l'AC et du 0 des servos du cyclique, c'est de la bombe...
Je n'ai pas dit que les vis étaient bof mais que 2 taraudages n'étaient pas bien finis, ce qui m'a bloqué 2 vis.
Je trouve quand même le spindle trop court. Il pourrait faire facilement 6 mm de plus.
Parfait fabu ,je n ai pas de Soucis sur le spindle de mes deux têtes ,j ai bien serré à bloc (celui que j ai acheté d occaz était monté à l arrache ,ca s est divissé un peu en vol ,et pourtant je l'ai racheté à une personne bien implanté dans le milieu mais ça craignait grave le montage de mon kit d occaz )
Sers bien ,freine bien ,y aura pas a y revenir pendant 200 vols au minimum ...
Ps : j ai eu deux trous dans la platine qui était Taraudé juste,j ai du forcer un peu mais les Visses sont plus grosse que celles des servos ...
C est dommage car tu dois changer tout le truc pour deux visses foireé .
Modifié en dernier par sh------- le 15 sept. 2015, 18:56, modifié 1 fois.
et si on en veut un.. on le trouve où ? C'est hors stock chez Marcel.
Faut attendre le batch 2.
Publié avec mon iPome via Tapatalk
Tu peux le prendre chez Msh direct mais je crois que le second Batch sera pour fin septembre !
Va falloir rester patient ... Mais c est dur !
Vois avec Marcel il va sûrement en rentrer aussi !!
- mguw
Oui j'en ai recommandé mais msh m'a dit début octobre pour le 2eme batch
A+ Marcel
A+ Marcel
- fabu74
Bon, j'ai pris ma balance et voici qqes mesures pour connaître le poids de mes 700 tous équipés d'un Kosmik sauf le Trex700 qui a un Jive120A et donc un peu plus léger:
Protos 700: 4346g + 1912g (2 lipos hacker ecox 20C 5800mah et rack à lipos) soit 6258g
MD7: 4310g
Speed: 4286g
Logo700 xxtreme: 4152g
G700C: 4089g
Forza700: 3955g
Trex700: 3865g
G700 V1: 3757g
600g de différence entre un G700 V1 et le Protos 700.
MD7: 4310g
Speed: 4286g
G700C: 4089g
Forza700: 3955g
Trex700: 3865g
G700 V1: 3757g
