Page 25 sur 53
Re: DX8
Posté : 09 avr. 2012, 18:39
par renaud67
Bizarre ca..
tu n'a pas activé les differents mixages dans la radio ??
Sinon quand tu es dans le 2 eme menues tu peux accéder a selection des inters ..
Tu peux tous les désactiver pour faire un test
Re: DX8
Posté : 09 avr. 2012, 18:47
par Dany Boy
Pour info je suis en mode 1.
Mon inter de TH c'est celui de derrière a droite et celui d''idle celui de gauche en haut.
le DR d'ac est couplé avec l'idle.
Re: DX8
Posté : 09 avr. 2012, 18:51
par renaud67
quand tu es dans les menus des dual rate tu as la possibilité de choisir ton inter..
je pense que ca doit se passer par la pour régler ton problème..
Perso je suis en mode 2 mais sur le fond ca doit pas changer grand chose...
Re: DX8
Posté : 10 avr. 2012, 21:52
par yak54
bonsoir a tous
une petite question en passant
pour ceux qui ont fait changer les manches ,est ce que la profondeur était inversé quand la radio fut revenu
parce que moi oui et sur tout mes modèles.merci par avance de vos réponses.
youri.
Re: DX8
Posté : 10 avr. 2012, 23:06
par zamels
c'est arrivé à un gars de mon club, meme les trims fonctionnaient à l'envers !
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 13:09
par yak54
zamels a écrit :c'est arrivé à un gars de mon club, meme les trims fonctionnaient à l'envers !
bonjour Zamel
tu peux être un peu plus précis les trims était a l'envers par rapport a quoi aux manches et lesquelles trim et quel manche
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 14:19
par zamels
c'est pas la mienne, donc je n'ai pas trop de precision.
ce que j'ai compris, c'est que les trims etaient inversés. Par exemple augmenter le trim de profondeur faisait diminuer la profondeur.
Il l'a renvoyé en SAV pour la 3eme fois
( 1fois pour les potards, 2 eme fois car il lui avait renvoyé une DX7 !!)
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 14:31
par Yoy24
zamels a écrit : ( 1fois pour les potards, 2 eme fois car il lui avait renvoyé une DX7 !!)
Trop fort ça !!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D :D :D :D :p :p :p :p
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 14:37
par Specter_03
:lol: :lol: :lol:
Alors ça cet là meilleur.... :lol:
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 15:14
par Lork
Ca respire vraiment la psychose ici :)
Ca me rappelle mon module XPS 2.4Ghz, payé une bouchée de pain à un modeliste toulousain qui avait ruiné son avion. Ce n'était pas le seul et tous ses potes avec de l'XPS avaient connu des bugs et avaient perdu confiance. Idem sur tous les forums français et américains,les modules XPS c'était le truc à éviter.
Résultat ? J'ai volé avec plus d'un an sans aucun problème, remplacé simplement pour passer à une DX7 avec laquelle j'ai explosé un Gemini une fois. La raison, je ne la connais toujours pas, perte de contrôle total et pourtant j'ai revolé avec et n'ai jamais rencontré d'autre souci. Peut être une baisse de tension, un reset du récepteur, un cours jus, allez savoir. Vu l'état du modèle en miettes difficile d'analyser.
Je ne dis pas que les DX8 ont pas un passif avec un lancement foiré avec des problèmes bien réels mais quand je relis les posts récents sur les différents forums il y a à boire et à manger. La plupart ne savent même pas pourquoi ils ont crashé alors c'est la faute de la radio.
Moi ça m'arrange, grâce à ça j'ai pu acheter une DX8 avec 3 récepteurs pour le prix d'un :)
L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou tord, ce qui est sûr c'est que mon premier réflexe sera de faire un test de portée et vérifier que tout va bien, mais ça je le fais à chaque changement de radio ou de récepteur parce que bonne série ou pas, on peut toujours tomber sur un modèle deffectueux.
Re: DX8
Posté : 11 avr. 2012, 18:38
par Sebcbien40
Je te rassure je n'ai aucun soucis avec la mienne depuis la semaine derniere!!!! ^_^ ;) ^_^
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 00:55
par Lork
C'est cool les messages positifs ;)
J'ai fait un range test avec ma DX8 et le mcpx aujourd'hui, j'ai les 30 pas peniblement si je suis face au modèle en range test, bien moins si je suis entre le modèle et la radio. J'ai fait le même test avec la DX7, elle porte facilement 2 fois plus loin en range test. Mais ça veut un peut rien dire, vu que je ne sais pas à combien elles emettent en puissance réduite.
Ceux qui ont un mcpx et une DX8, vous avez quoi comme résultat ?
Idem si vous pouvez tester avec un satellite spektrum seul.
merci :)
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 09:49
par caverni
quand tu fais ton test il faut d abord ce mettre a 30 pas environ et ensuite enclencher la procédure de portée
si tu le fait en reculant c est probable que ça merdouille selon l environnement et la puissance radio qui est réduite.
mets aussi l antenne a 90° très important
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 11:11
par Sebcbien40
caverni a écrit : mets aussi l antenne a 90° très important
SUPER IMPORTANT!!!!!!!! J'ai vu une grosse différence lors de mon test de portée!!!!
Perso j'ai pour habitude de toujours mettre mon antenne à 90°. ^_^ ;) ^_^
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 11:19
par Le Docteur
Moi on m'avait conseillé de l'orienter à 45°.
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 11:26
par den
l'axe de l'antenne émetteur sera la zone de moindre émission, ainsi que l'axe de l'antenne réception celle de moindre réception. Donc 90 ° semble la meilleure orientation pour voler devant soi, et un satellite avec antenne croisée avec celle du récepteur semble aussi une bonne précaution si on recherche une réception optimale.
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 11:27
par methos68
pour être plus précis c'est pas vraiment 90° l'important, c'est surtout que l'antenne de la tx soit dans le même plan que l'antenne du rx .
Mais vu qu'on met quasiment toujours le rx à plat à l'horizontal dans nos modèles faut mettre l'antenne de la tx également à plat.
C'est comme pour la radio FM : les antennes de transmission sont des grands poteaux verticaux donc pour avoir le meilleur signal chez nous on capte mieux quand on met l'antenne de la chaîne hi-fi bien à la verticale
C'est pour çà que sur les rx avec sat. c'est très important de mettre l'antenne du sat. à 90° par rapport à l'antenne du rx pour que quelque soit la position de l'hélico il y ait toujours au moins une antenne à peu près dans le même plan que l'antenne de la tx.
edit: pris de vitesse par Den :)
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 11:31
par Sebcbien40
Que ce soit à 45 ou 90° ce n'est pas le plus important!
l'antenne ne doit pas rester verticale car le rayonnement sera limité par rapport à une antenne à 45 ou 90° qui va diffuser sur toute longueur. Il faut qu'elle soit sur un côté.
Edit pris de vitesse... :ph34r: :lol: ;)
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 13:20
par Lork
Merci les gars pour les précisions :)
J'ai testé ce matin avec le 250 (qui n'a qu'un sat DSM2 connecté au beastx) et pareil, environ 28 pas de distance en range test, si je me mets à 30 pas c'est assez erratique.
Bon vu la taille des engins ça va bien, limite en range test c'est suffisant pour les piloter avant de ne plus bien les voirs ;)
Je ferai des tests plus poussés en utilisant le module télémétrie mais là j'ai reçu la turnigy 4000mAh, il y en a pour la vie des rats pour qu'elle soit chargée ...
A ce propos, vu qu'elle a un circuit de charge intégré, il ne serait pas plus logique si on veut l'utiliser avec un vrai chargeur de configurer celui ci en nimh (actuellement elle charge dans la radio) ? Ce n'est qu'une supposition mais il se peut que le circuit de charge de la DX8 se comporte toujours pareil et que c'est l'electro intégrée à l'accus qui gère la charge lipo.
J'ai parcouru un peu les forums et n'ai pas trouvé d'info claire à ce sujet.
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 19:31
par yak54
Lork a écrit :Merci les gars pour les précisions :)
bonsoir
alors si l'accu turnigy est identique au lipo spektrum c'est la radio qui coupe la charge ,moi j'ai un lipo spektrum
et c'est bien la radio qui régule la charge ,le voyant s'éteint ,dans l'accu c'est juste un petit montage electro pour l'équilibrage des éléments
par contre ne pas oublier de sélectionner lipo dans les paramètres de la radio
Salutations
youri
Re: DX8
par yak54
bonsoir
Salutations
youri
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 20:56
par Lork
Merci Youri,
En effet la lipo Turnigy fonctionne de façon identique à celle originale. J'ai bien choisi Lipo dans la radio et elle charge tranquillement depuis midi. J'ai sorti la lipo de la radio (mon côté parano) et la laisse charger posée à coté mais c'est juste que j'ai jamais aimé charger mon accus dans la radio et encore moins une lipo pendant si longtemps du coup je cherchais une alternative :)
Re: DX8
Posté : 13 avr. 2012, 21:01
par yak54
Lork a écrit :Merci Youri,
la première charge est très longue effectivement
moi ce que j'ai fait je l'ai chargé en plusieurs étapes mais il semblerait que le lipo charge lentement donc en principe pas de soucis
moi je le charge en laissant l'accu dans la radio bon la journée il est vrai afin de ne pas foutre le feu a la maison la nuit
sait on jamais
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 18:54
par TITOR
Une question à la c.. :wacko: , dans le menu, lorsque l'on est sur moniteur, il y a tous les curseurs de toutes les voies qui apparaissent. Or sur tout mes modèles, certains ne sont jamais à 0 pile.... dérive, aileron par exemple, je me retrouve à 2 ou 4 .... Cela a t il une importance, est ce cela que l'on appelle un problème de potard? :unsure:
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 18:55
par Specter_03
tu peux refaire un calibrage des voies dans le menu et normalement cela devrait normalisé la chose... ;)
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 18:56
par TITOR
Comment procèdes tu?
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 18:57
par Specter_03
heu... si je me souviens bien c'est dans le menu paramètre système, tu va jusqu'à la fin du menu..
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:02
par TITOR
Ok merci, sais tu ce que signifie pot ?
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:03
par Specter_03
c'est le potard en haut a droite, celui qui tourne ;)
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:14
par TITOR
Merci Specter tu es un chef meme si tu es sur Aurora, quelle connaissance de la 8 et tout cela de memoire, chapeau l'artiste :lol: :lol:
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:16
par Specter_03
ho ben tu sais je l'ai assez trifouillée cette radio... :p
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:24
par Le Docteur
Specter_03 a écrit :ho ben tu sais je l'ai assez trifouillée cette radio... :p
Elle te manque hein ! ^_^ ^_^
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:28
par Specter_03
pas le moindre du monde.... :p
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:36
par zamels
Je vais vous donner quelques nouvelles de ma DX8 mais surtout du SAV de HH
Cela fait 2 semaines que je leur ai envoyé ma DX8 (neuve) car l'affichage disparaissait et réapparaissait de manière aléatoire. Je leur expliqué le phénomène.
Hier soir je reçois un mail pour me dire qu'il n'ont pas rencontré le phénomène et me reredemande de leur expliquer !
Franchement c'est abusé, elle va y resté combien de temps cette radio ? Ils sont capables de me la renvoyer juste parce que ils ne restent pas les 5 min devant à voir apparaître le phénomène ? J'ai testé 20 fois et 20 fois j'ai eu le pb.
Je ne sais pas trop comment m'en sortir mais j'ai bien envie de me retourner vers le shop et demander un remplacement.
DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:44
par Siddarth
Je pense que tu perdra moins de temps à en demander le remplacement pur et simple....
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 19:50
par Specter_03
+1 avec Siddarth... ;)
mais je trouve que le SAV de HH en Suisse est beaucoup moins "chiant"... il la change bien plus facilement ... ;)
Par contre, le dernier souci que j'avais eu sur ma DX8... on commence a voir pas mal de vidéo sur Youtube avec les même symptôme...
http://www.youtube.com/watch?v=_ybiHoSR_Xo[/video]
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 20:15
par zamels
ça saoule
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 21:59
par Le Docteur
Une chance que je ne fais pas d'avion ! :lol: :lol: :lol:
C'est effarant ! J'ai réussi à reproduire le bug exactement comme dans la video ! :o :o
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 22:09
par Specter_03
ben pas de chance.... ;)
si tout va bien, il y aura un rappel... :p
Re: DX8
Posté : 14 avr. 2012, 22:10
par Le Docteur
ben pour moi c'est pas grave vu que je fais pas d'avion...
mais bon c'est une blague cette télécommande ! Le pire c'est que depuis le temps qu'elle est là la 2,04, le bug devrait être corrigé !
