[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
GégéPilote
Message par GégéPilote » 05 juil. 2010, 23:38
Oli ? :)
J'ai commencé à remonter le 700... j'ai pas encore toutes les pièces.... mais j'ai remonté tout le tube.
J'ai changé tout les roulements de l'ac, par des roulement SKF ;) (et j'ai aussi monté des SKF sur les paliers de l'axe principal)
Concernant les haubans... j'en ai monté une paire toute neuve. Je fixe les vis au frein fillet transparent ;)
Par contre, sur les haubans, au niveau des liaison tige carbone et enbout plastoc... si j'ajoute une couche autour d'époxi ? afin de coller dur et que ca bouge plus..... ca ira ?
Sinon, pour le renvoi d'ac plastoc... la vis.... je l'ai changé pour une plus longue, et ajouté un écrou nilstop en plus du frein fillet bleu.... avec ca.... ca bougera plus ^_^ .
Ah si.... dernier truc.... j'ai laissé de coté le frein filler vert.... j'utilise que du bleu.
Mais , à Poitier, je t'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir certaines chose à freiner au rouge.... mais je ne sais plus... si tu pouvais me le rappeler ^_^
Image Orne(61)
Message par Oli » 05 juil. 2010, 23:43
FF rouge, vis de hub d'ac, vis de hauban... là comme ca j'vois plus...
Tu as la cote du roulement qui est dans le flanc pour l'axe de renvoie de servo ? Fo que je change les miens !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 juil. 2010, 23:48
Sais plus qui m'avait dit ça mais à priori le FF vert fonctionne comme le rouge sur le vis... :unsure:
Message par Oli » 05 juil. 2010, 23:51
Ah NON !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 juil. 2010, 23:56
J'ai jamais fait mais il me semblait bien que c'était pas pareil ^_^
Message par Oli » 05 juil. 2010, 23:57
Bah il te semblait mal.
Chaque produit pour chaque utilisation. Le scelle roulement juste pour le scelle roulement.
Les frein filet juste pour les filet !
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 05 juil. 2010, 23:59
Oli @ 5 Jul 2010, à 23:57 a écrit : Bah il te semblait mal.
t'es sûr que t'as bien lu? :lol: j'ai dit qu'il me semblait bien que c'était pas pareil ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 00:00
Oli @ 5 Jul 2010, à 23:43 a écrit : FF rouge, vis de hub d'ac, vis de hauban... là comme ca j'vois plus...
Pas facile à mesurer.... mais je dirai que c'est du dia9 x dia5 x 4
Tu parles bien des roulements dans la bague alu du flanc ?
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 00:05
Heu .... non.... je pense que c'est du 10mm en diametre ext et 5 int et 4 epaisseur.
C'est ce roulement en principe : http://www.1001roulements.com/roulement ... ieres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur ce lien.... c'est du SKF normalement
Image Orne(61)
Message par Oli » 06 juil. 2010, 08:05
Je t'ai demandé, car toi tu en avais un pret à extraire il me semble ? Alors que moi il faut que je tombe le flanc pour y mesurer en premier et puis plus pouvoir voler :(
Tu es sur de la dimension Gégé ?
@FR c'est NoX qui m'en a parlé à Dijon. On a eu une discut sur les FF. De part sa formation et ou son taff, il savait de uqoi il causait.
Me reste moi aussi à acheter du rouge.
Pour le moment je tourne au transparent :P
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 juil. 2010, 08:09
Bah j'ai fait mécanique aussi donc le ff et le tubétanche, je connais :D
Par contre, je ne savais pas qu'il existait aussi du transparent :mellow:
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 06 juil. 2010, 08:27
= Vernis à ongles ou cyano :D
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 juil. 2010, 08:29
ah bah forcément, si vous parlez avec des codes, peut pas comprendre :lol:
Merci Pat ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 06 juil. 2010, 08:42
Oli @ 5 Jul 2010, à 23:51 a écrit : Ah NON !
PTST© !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
manulight
GAYnille
Message par manulight » 06 juil. 2010, 08:44
Françoisd @ 6 Jul 2010, à 08:29 a écrit : ah bah forcément, si vous parlez avec des codes, peut pas comprendre :lol:
Merci Pat ;)
au faites tu t ennuyais pas toi ??? bah tu sais ce qui te reste a faire => un article sur les différents FF et autres Truc pour nos cheres mécaniques :D
merci d'avance de la part de tous le monde Francois !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 juil. 2010, 08:45
Bah puisque tu te proposes pour rédiger l'article, je le mettrai en ligne ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 06 juil. 2010, 08:47
Bah toi aussi t as du mal à lire
le grand conseil des sages t a désigné volontaire pour cette delicate mission que nous savons tu remplira avec un grand succes !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 08:48
Oli, pourle roulement... j'ai mesuré à la règle :)
Les dimensions de roulements sont standarts.... et dans ces dimension, il n'y en a qu'un.
En diamètre ext de 9 ... ca n'éxiste pas.... c'est diametre 10. Et quand je regarde à la loupe... ca colle avec 10mm.
Pour l'axe interieur, c'est du 5mm et l'épaisseur, c'est du 4.
Je sais pas pourquoi ils l'indique pas dans la notice align ce roulement <_< .
Image Orne(61)
Message par Oli » 06 juil. 2010, 09:05
En résumé, puisque chui à moitié réveillé :) C'est bien le lien que tu m'as donné, c'est bien ca ? :lol: ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 09:28
oui :)
Et si c'est pas ca... je te rembourse ;)
Tiens au fait... le rx 6100E ... c'est bon ?
Image Orne(61)
Message par Oli » 06 juil. 2010, 09:29
Rho cochonerie zappé celui là... Il est dans ma caisse.. M'occupe de ca dans la journée ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 09:37
Ca presse pas ;)
Sinon, en échange.... je veux bien une paire de Edge pour le 700 :lol: :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 06 juil. 2010, 09:42
J'ai acheté les miennes à Marcel ce we :)
Eh dis donc, regarde ! http://www.fast-lad.co.uk/store/hn7067_ ... -4298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a le 105ZZ Flybar seesaw holder :P Tu sais quoi ? J'dois bin avoir ca qui traine qq part moi :D
GégéPilote
Message par GégéPilote » 06 juil. 2010, 09:52
ah bien :)....
Faut que je regarde aussi de mon coté.... je dois avoir un stock de ce roulement ;) (j'ai 2 tête en flybar ^_^ )
Image Orne(61)
kikoudom
Message par kikoudom » 06 juil. 2010, 12:27
Salut tout le monde ;) de retour! :)
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Simulateur : Phoenix
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 06 juil. 2010, 12:31
:) ;) content et hâte de te revoir à pizay :rolleyes:
Message par Oli » 06 juil. 2010, 12:34
kikoudom @ 6 Jul 2010, à 12:27 a écrit : Salut tout le monde ;) de retour! :)
Aaaaaaaaaah bien ! :)
LTD.
Message par LTD. » 06 juil. 2010, 20:14
kikoudom Ecrit le 6 Jul 2010, à 12:27
  Salut tout le monde  de retour!
Content de te revoir parmis nous. ;)
TEAM MIS'NIX / G.R.T :) Padawan de Oliwan Canopy
kikoudom
Message par kikoudom » 06 juil. 2010, 20:48
Vous allez a Pizay dans la semaine ou dans le week? ;)
Mini protos BEASTX
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 06 juil. 2010, 20:49
moi, pas avant deux ou trois semaines je pense ! :(
Paulobel
Message par Paulobel » 06 juil. 2010, 21:14
Hello les gars,
J'ai ouvert un topic avec un petit montage de notre après-midi à Francin samedi, c'est ici.
Punaise c'était vraiment génial :wub: :wub: B)
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 06 juil. 2010, 21:31
Merci pour la vidéo mais ca rend rien (A COMPARER à ce que l'on VIT EN VRAI :) ) :( En plus t'aurais mieux fait de t'en prendre plein les mirettes :) Quand on filme, on peut pas vraiment en profiter.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 06 juil. 2010, 21:56
cochonerie, t'es sec -_-
Pas très encourageant pour ceux qui se casse la nenette à faire des vidéos pour avoir des souvenirs et faire profiter à ceux qui n'étaient pas là. :(
Message par Oli » 06 juil. 2010, 22:15
K'est ce que tu racontes toi ?
Paulobel
Message par Paulobel » 06 juil. 2010, 23:37
Oli @ 6 Jul 2010, à 21:31 a écrit : Merci pour la vidéo mais ca rend rien (A COMPARER à ce que l'on VIT EN VRAI :) ) :( En plus t'aurais mieux fait de t'en prendre plein les mirettes :) Quand on filme, on peut pas vraiment en profiter.
T'inquiète pas, j'en ai pris plein les yeux ^_^
Et j'ai pas filmé Dadou... ;)
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 juil. 2010, 14:37
Qu'en pensez vous ,
A défaut de bouchon sur une durite... je monte une vis M3 CHC (partiellement filtée) dedans, avec un morceau de durite pour office de collier de serrage (methode Bob).
Ca le fait ca ? non ?
Image Orne(61)
Message par Oli » 07 juil. 2010, 14:40
Bien sur que ça le fait ;)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 07 juil. 2010, 19:47
vous savez quoi ?
bah, avec une courbe de pas qui va bien, les tic toc longitudinaux passent bien, même à 1 mètre du sol , je viens de me faire vraiment plaise :wub:
c'est quoi la suite du programme ? ha vi, faut que je travaille les marche arrière dos, les ventres passent assez bien maintenant : yeeeeeeeessssssss :D enfin, un peu lente encore :( mais avec sortie en double flip vers l'avant, miammmmmm !
BB
Message par Oli » 07 juil. 2010, 20:05
Hehe cool ca !! ;)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 07 juil. 2010, 20:05
C'est bon ça :D
Edit : Joli tir croisé ;)
Verrouillé
