==> Align Trex 450Pro V2/DFC (3GX) <==
Re: ==> Align Trex 450Pro V2/DFC (3GX) <==
J'ai encore cramé un MKS sur mon Mini de merde ce week end.
Certain ont fait des tests de durée avec les TGY306? Car si ça peut encaisser les crash et que c'est aussi performant que du MKS, je me laisserais bien tenter.
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
- QFU76
pour des tests de durée je n'ai pas encore assez de recul, ce que je peux te dire c'est que j'ai déjà tourné avec 2 ds 95 au pitch et aux ailerons et un TGY à la profondeur et je n'ai senti aucun déséquilibre, preuve qu'ils fonctionnent à la même vitesse.
Et puis un servo pour pratiquement le prix d' un kit de pignons, pour moi ya pas photo, j'ai viré les MKS. J'ai mis 3 306G au cyclique et 1 306 HV à l'AC et je vole comme ça depuis pratiquement 3 mois sans problème.
![Image](http://i58.servimg.com/u/f58/18/71/11/51/photo10.jpg)
Modifié en dernier par QFU76 le 05 mars 2014, 21:25, modifié 1 fois.
- Bilou34
C'est dommage, Rodgeur ne vole plus beaucoup avec son 450 il me semble.
Il aurais pu nous faire un retour sur la fiabilité assez rapidement. Mais vu le prix, tu prend pas beaucoup de risque!
- Trex26
Super vidéo puisque j'ai changé ces pignons pas plus tard qu'hier et j'ai retiré la poutre de queue avec les haubans et tout le tralala.
Néanmoins, l'étape la plus fastidieuse fut de desserrer les vis en chauffant au fer à souder chacune d'entre elles...
Trex 450 Pro V2 - Dx6i - KDS Ebar - Du beurre à un cochon
- gLo0my
AH caaa le fameux fer à souder pour desserrer les vis sa va trop bien!Trex26 a écrit :Super vidéo puisque j'ai changé ces pignons pas plus tard qu'hier et j'ai retiré la poutre de queue avec les haubans et tout le tralala.
ou alors carrément parfois selon la vis là ou elles est placé, je sors le briquet et je la fais chauffé lol
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- clemdu12
Voilà j'ai monté sur un trex 450 pro une tête DFC avec le module 3Gx V4.0.
J'ai lu pas mal de chose concernant les réglages du 3Gx ne le connaissant pas du tout et il me semble avoir lu quelque part le même soucis que je rencontre mais je n'arrive pas à retomber sur la page.. bref..
Donc j'en suis au réglage du plateau cyclique:
Lorsque je suis en mode dir, je vérifie que mes commandes réagissent dans le bon sens pour ça pas de problème c'est fait.
Pour avoir un plateau bien à plat au neutre je joue sur les subtrims des servo.
J'ai juste le servo "pitch" (donc celui de droite quand je regarde l'hélico de face) qui est plus bas que les deux autres du coup je le remonte.
J'appuis sur le bouton set du 3gx et fais les autres étapes (sans pc je le rappel) et là une fois en mode normal mon plateau est à nouveau de "travers" et c'est toujours ce servo "pitch" qui est plus bas que les deux autres comme si le subtrims ne faisait plus effet en normal..
Du coup je viens demander votre aide :s
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/21//16052104262015605714243453.png)
- Bilou34
Je peux pas t'aider Clemdu12... Fait un MP à Jordan... Il va te débloquer ça vite fait!
J'ai lu mais je séche. Ca fait un long moment que j'ai pas touché un 3GX faut dire...
Me souviens qu'á un moment dans le parametrage, faut bouger les sticks dans tous les coins pour définir les limites. En général tout le monde oublie.
- QFU76
Salut,clemdu12 a écrit : Pour avoir un plateau bien à plat au neutre je joue sur les subtrims des servo.
Pareil j'essaye de comprendre mais je vois pas trop.
Déjà à ce stade tu aurais déjà du mettre tes palonniers horizontaux, ensuite tu joues sur les biellettes pour mettre le plateau à plat (sauf s'il n'y a que quelque dixièmes à corriger bien sur).
Essaye de tout dérégler en faisant une procédure complète plateau complétement de travers, ensuite refais la même procédure avec des réglages nickel. Déjà ça te permettra de voir si le 3GX conserve bien en mémoire tes paramètres.
Réglage en mode Dir==> Set
Manche de profondeur en butée haute ==> Set
Inclinaison de l'hélico vers l'avant pour vérifier le sens de compensation ==> Set
Manche d'aileron en butée à droite ==> Set
Inclinaison de l'hélico vers la droite pour vérifier le sens de compensation ==>Set
Réinitialisation du 3GX
Dé-branchage et re-branchage de l'accu, ré-initialisation sans toucher à l'hélico, le plateau doit être à plat.
Si ça ne marche toujours pas après ça, reflashage du 3GX via le PC.
Je te conseille un downgrade en 3.1 puis un ré-upgrade en V4.
Tien nous au courant
- clemdu12
Ok merci pour vos réponses!
Je vais essayer de suivre tes instructions GFU76![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour info la manip de bouger dans ts les coins pour les limites et tt je l'ai fait après avoir réglé mon plateau bien droit enfin je suis la procédure d'heli4 mais c'est comme si le 3gx ne sauvegardait pas mes positions de servos..
Bref je teste ça et je vous tiens au jus merci encore
- QFU76
Pas dans tous les coins, juste une fois la profondeur en butée haute et une fois les ailerons en butée droite, rien d'autreclemdu12 a écrit : la manip de bouger dans ts les coins
- clemdu12
Oui c'était façon de parler :$
Edit:
J'ai refait la manip en prenant soin de pas toucher au manche des gaz durant les réglages E-lim E-rev A-lim A-rev.
J'arrive maintenant à avoir un plateau bien plat au neutre en revanche quand je monte ou descend le plateau à fond, les 3 servos ne s'arrêtent pas au même endroit.. du coup le plateau n'ai pas bien à plat quand je suis en pas max/min!
En FB fallait jouer sur les fin de course des servos mais là comment faire avec un 3Gx?
Edit:
- gLo0my
clemdu12 a écrit :Oui c'était façon de parler :$
Edit:
Hello Clem,
Excuse moi je prend les derniers posts que tu à écrit, Qu'à tu comme radio?
Peut-etre aurait tu oublie un mixage ou quelque chose dans le genre dans ta radio?
Parce que celà parait bizarre que quand tu monte ou descend les servos ne s'arretent pas au même endroit :/
Edit: Qu'à tu comme servos ? As tu correctement bien placé chaque boule sur chaque palonniers? palonniers bien tous pareil?
[*] Phoenix V5[/i]
- Djal
As tu remis les sub trim de ta radio à 0?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Djal - Créteil (94)
Zozios : Align T-rex 100x - KDS 450 QS
Radio : Radio KDS K 7XII
Simu : Heli-x (Apple inside)
- clemdu12
J'ai une dx6i, j'ai juste réglé le plateau 120° et toucher au subtrim pour avoir un plateau bien plat au neutre.
Par contre les fin de course sont bien à 0..
Si il ne faut pas que je touche au subtrim comment faire pour régler les servos au neutre ? En jouant sur les tringles mais je préfère les avoir toutes de la même longueur
Tu peux utiliser les subtrims, ce sont les trims qu'il ne faut pas toucher.
- clemdu12
Oui mes trim sont au neutre partout, les subtrim j'ai joué dessus pour avoir le plateau bien plat au neutre et je n'ai pas touché aux fin de course (menu TRAVEL ADJ), il ne faut pas si ?
- gLo0my
Non Effectivement ne touche pas au fins de course.
Les subtrims sur les >3GX< pas de soucis, théoriquement il faut juste mettre du Subtrim pour mettre sont palonniers droit, après il faut tourné les chapes pour que le plateau soit bien plat. mais ca c'est la théorie, bcp de personnes réglent direct avec les subtrims pour avoir le plateau droit, Libre à toi de faire comme tu sens,
Mais en aucun cas celà influe sur le plateau quand tu monte ou descend , ton problème est bizarre quand même.
Tu à pas une paires d'autres servos qui traine en cas? ou un Module différent ? ou même un autre 3GX juste pour testé et voir d'ou celà pourrais venir.
[*] Phoenix V5[/i]
- clemdu12
Si j'ai d'autres servos et un beast x mais je vais d'abord essayer de re flasher le module pour voir comme c'est une occase peut être que l'ancien proprio avait fait qqs modifs via le pc je vais regarder..
- gLo0my
Effectivement essaye de le flashe avec une version précédente, et après tu upgrade avec la dernière.
tu seras bien à zéro pour les réglages, normalement.
Sinon mets y direct le BeastX =)
[*] Phoenix V5[/i]
- clemdu12
Ouai je vais essayer dès que j'ai le temps ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour le beastX j'essayerai mais je le garde pour le 700.. normalement le 3gx marche bien aussi y a pas de raison
- steph66
L'important c'est d'avoir le plateau horizontal au neutre. C'est 'normal' que le plateau ne monte pas parfaitement droit avec un module FBL sur la table de l'atelier. Une fois en l'air le module appliquera les corrections qu'il faut et tout sera ok.clemdu12 a écrit :Oui c'était façon de parler :$
Edit:
Si je me souviens bien, tu mets du subtrim au moment du paramétrage du 3GX, et tu n'y touches plus dans la radio.
A noter : d'une manière générale subtrim et trim c'est la exactement la même chose, ça modifie les mêmes valeurs. A ceci près que le trim est géré par des boutons sur la radio et donc modifiable en vol, alors que le subtrim est paramétré dans un sous-menu qui n'est pas accessible en vol.
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
- clemdu12
Ah bon si le plateau n'est pas plat en pas max ou min se n'est pas grave ?
- clemdu12
Bon après avoir flashé le 3gx en 3.1, refait les manip de réglage avant de le repasser en V4 je constate une légère amélioration mais mon plateau ne monte toujours pas parfaitement horizontalement.. j'ai le servo elev qui à une course plus importante que les deux autres.. du coup en pas max le plateau est légèrement incliné vers l'avant et en pas min vers l'arrière, ça ne se joue pas à grand chose '2 ou 3 mm, du coup je vais essayer en vol voir si en lui mettant plein pas il monte bien droit ou non!
Je me prend surement la tête pour rien ^^
Mais c'est gênant de pas avoir un réglage niquel !
- KRoMoZoM_21
Salut,clemdu12 a écrit :Bon après avoir flashé le 3gx en 3.1, refait les manip de réglage avant de le repasser en V4 je constate une légère amélioration mais mon plateau ne monte toujours pas parfaitement horizontalement.. j'ai le servo elev qui à une course plus importante que les deux autres.. du coup en pas max le plateau est légèrement incliné vers l'avant et en pas min vers l'arrière, ça ne se joue pas à grand chose '2 ou 3 mm, du coup je vais essayer en vol voir si en lui mettant plein pas il monte bien droit ou non!
Tu pinailles car le module va compenser. Cela dit, comme toi (sur mon 450L), je voulais une course equivalente sur les trois servos, j'ai donc touché aux fins de course. Le 3GX ne faisant pas lui-meme le mixage, ca ne pose aucun probleme
- clemdu12
Les fins de course quand je les avais touché pour voir ça générait un problème, quand je bougeais mon plateau cyclique, il ne restait pas en position comme si le 3gx cherchait un angle.. du coup il montait et descendait bien droit mais dès que je lâchais le manche il partait progressivement en biais.. bref je réessayerai si tu dis que ça ne fait rien mais on déconseille d'y toucher à prioris :s
- KRoMoZoM_21
J'ai jamais dis que ca resoudrait ton problemeclemdu12 a écrit :Les fins de course quand je les avais touché pour voir ça générait un problème, quand je bougeais mon plateau cyclique, il ne restait pas en position comme si le 3gx cherchait un angle.. du coup il montait et descendait bien droit mais dès que je lâchais le manche il partait progressivement en biais.. bref je réessayerai si tu dis que ça ne fait rien mais on déconseille d'y toucher à prioris :s
Il me semble que spektrum à pas mal de problemes avec les associations Rx (pure spéculation).
Si tu n'as pas ce probleme en mode DIR, ca viendrait probablement de ton 3GX.
- clemdu12
Oui bien sur mais si ça a marché pour toi ça vaut peut être le coup que je réessaye maintenant que je l'ai flashé
merci en tt cas pour ta réponse![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Warthog57
Bonjour, voilà je sais déjà que mon prochain modèle sera le trex 450 pro dfc. Par contre je sais pas encore si je vais l'acheter d'occasion ou neuf. Certe le budget n'est pas le même mais je ne connais pas grand chose à la mécanique helico alors je le dis que le construire de À à Z sera une bonne expérience .
J'ai déjà monté plusieurs avions mais j'aimerais avoir votre retour sur le montage du trex et savoir également si la notice est en français car l'anglais et moi ça fait deux!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
La notice est en français mais il n'y a absolument rien de compliqué.
Ce sont les réglages qui demandent un peu plus d’expérience et de lecture, pas le montage.
- Warthog57
Super, pour les règlages j'ai la chance de connaître quelqu'un d expérimenté près de chez moi!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Voilà j'ai franchi le pas. J'ai commandé mon trex ainsi que quelques outils pour un montage propre!
J'ai hâte d'ouvrir la boîte!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
La période la plus difficile commence maintenant : l'attente du colis !
![Image](http://kkwait.free.fr/tux.png)
- Warthog57
Oui heureusement avec chronopost il devrait être la samedi. .
C'est mon porte feuille qui se sent plus léger aussi!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Slt,Warthog57 a écrit :Bonjour, voilà je sais déjà que mon prochain modèle sera le trex 450 pro dfc. Par contre je sais pas encore si je vais l'acheter d'occasion ou neuf. Certe le budget n'est pas le même mais je ne connais pas grand chose à la mécanique helico alors je le dis que le construire de À à Z sera une bonne expérience .
Je suis passé aussi par là, et me suis posé la même question que toi, et on n'est pas les seuls
Par expérience je peux te dire que tu seras quasi obligé de "mettre les doigts dans le cambouis" car tu passeras forcément par la case démontage-remontage de la machine à un moment ou un autre, ne serait-ce que pour faire les vérif d'usage, et je ne te parles même pas en cas de crash!
L'avantage que j'ai trouvé avec mon t-rex 450 d'occas, outre bien évidemment son budget d'approche, est que comme le bouzin était déjà monté, j'ai personnellement appris plus vite à maîtriser le côté mécanique de l'hélico, que pour mon 550 que j'ai eu neuf (merci Père-Noël
De plus, si tu en achète un d'occas, sans sa notice, comme moi, tu pourras la "récupérer sur la toile" en français très facilement.
Voilà pour mon avis, et mon retour d'expérience, en espérant qu'il te soit utile, et surtout bienvenue dans le monde de l'hélico
![Image](http://img189.imageshack.us/img189/5158/090109121541243282.png)
- Warthog57
Merci pour ta réponse f.974, mais je viens de le commander neuf pour plusieurs raisons:
Je pense que réaliser le montage complet ne peut être que bénéfique , de plus personnellement j'ai toujours pris beaucoup de plaisirs à monter moi même mes modèles.
Une autre raison est que je n'ai pas trouvé d'occasion près de chez moi et j'avais un peu peur de me faire envoyer un objet de cette valeur sans l'avoir vu avant.
En faite le seul inconvénient est le prix, mais comme j'ai vendu du matériel récemment il ne m'est pas revenu si chère.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- antono34
super ça !!!!!Warthog57 a écrit :Voilà j'ai franchi le pas. J'ai commandé mon trex ainsi que quelques outils pour un montage propre!
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/866629Image2.png)
![Image](http://www.mhscfoot.com/sites/default/files/styles/logo_cal/public/logo_club/logo_0.png?itok=A_J4PlMm)
![Image](http://www.drawmeagraph.com/images/home.png)
![Image](http://www.experts-recrutement.fr/Asset/images/addthis/facebook.png)
J'ai eu :
Les meilleurs décisions sont toujours les nôtres............. et puis heli 4 est la!
Alors CARPE DIEM et .GGGGAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Warthog57
L'oiseau devrait être la aujourd'hui!
Par contre ou avez vous installé le 3gx , sous le châssis ou sur le plateau à l'arrière? Je précise que mon récepteur est un ar 6210 avec satellite.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- QFU76
sur le dessus, c'est vraiment beaucoup plus pratique pour les réglages et pour voir les leds dans le cas d'une mauvaise initialisation ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
