v977 Wltoys / XK K110
12bandit
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par 12bandit » 06 janv. 2017, 22:46
J ai laissez un message a jeff pour savoir si il aurais pas une radio xk a me vendre avec tout ceux qu il possède.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 janv. 2017, 22:47
t'as personne à proximité pour le binder sur sa radio et le tester ?
12bandit
Message par 12bandit » 06 janv. 2017, 23:04
Non les potes sont tous en spektrum
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Julien87
Message par Julien87 » 06 janv. 2017, 23:26
Attends le 21 mdr.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 06 janv. 2017, 23:45
Oula ça craint les k110
Louis la je peut pas t'aider désolé par contre Fab si tu vient en salle lundi on check avec le miens!!
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 07 janv. 2017, 00:15
Oui on regardera ça
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
TOF44
Message par TOF44 » 07 janv. 2017, 00:28
Warthog57 a écrit : De mon côté à force de prendre des tarte j'ai plus de pas négatif que positif...
J'ai monté le plateau à fond en jouant sur les tringle mais rien n'y fait.
Je ne sais pas trop comment faire...
Et manche au centre tu es à 0 de pas ou déjà du positif ? Sinon peut-etre que tes palonniers ont tourné sur tes servos ;)
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
rudy73000
Message par rudy73000 » 07 janv. 2017, 00:45
Warthog t'es sûr que ta couronne est bien enfoncée à fond ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 07 janv. 2017, 10:19
Couronne à fond et j'ai déjà du négatif à 0.
A part la position des palos je ne vois pas trop.
Oxy 3 neuron
12bandit
Message par 12bandit » 07 janv. 2017, 10:27
Regarde si la petite petite bague qui cale l axe au dessus du palier ne serais pas desserrer ce qui pourrais avoir causer ton problème suite a un crash.
Celle ci se serais deplacer et du coup meme avec la couronne que tu croirais en place la géométrie n es pas bonne.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 07 janv. 2017, 10:34
Oui je vois. J'ai essayé de bouger cette bague elle est complètement bloquée.
J'ai fait ça vite fait. Je vais regarder plus sérieusement ce week-end.
Oxy 3 neuron
12bandit
Message par 12bandit » 07 janv. 2017, 10:36
N hésite pas a la desserrer.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 07 janv. 2017, 10:42
Ok merci le problème est peut être bien la alors.
Oxy 3 neuron
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 14:25
Pièces reçues pour moi, demain il est opérationnel et go à la salle le soir.
MZ-24
neXt
12bandit
Message par 12bandit » 07 janv. 2017, 14:35
Veinard
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 16:19
Attends j'ai du taf dessus avant.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 16:20
Mais la go au terrain avec le 700/500/450 ^^ on va essayer cette mz-24 et ce module car hier trop froid et le ressort sur le pas, j'ai pris peur lol.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 08 janv. 2017, 16:06
Y un collègue qui veut prendre un xk k110 sur banggood en RTF
Que doit-il acheter en plus ?
Que des lipos ? Lequelles toujours chez banggood ?
PS : il n'a pas de cable simulateur. Connaissez-vous un lien chez banggood pour ce type de cable USB / jack ? Je n'ai trouvé que ceux fournis avec des copies de simu ...
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 08 janv. 2017, 16:18
Oui juste des lipos.
Sur hk tu as les nanotech 300 20c à 1€ et des poussières elle sont top!
Oxy 3 neuron
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2017, 17:42
Bon et bien moi aussi j'ai testé la bête ;)
Je rentre de la salle et je dois dire que les premières impressions sont vraiment excellentes, en tout cas pour mon niveau...
Ça tourne rond, l'AC ne part pas en couille comme sur mon Mcpx (la V2 brushlessisée)
J'ai testé 65, 80 et 90 % de gaz, pour la salle je pense que 90 est vraiment pas mal, on peut se retourner la crêpe gentiment :)
J'ai juste dû rajouter un peu de course en pas négatif car il fallait que je mette le manche au taquet en bas pour tenir sur le dos.
J'avais pourtant réglé une course symétrique, mesurée avec l'écartement des pales...
Par contre j'ai pas réussi à le passer en mode 6G Je croyais qu'il fallait un gain gyro de 50% pour ça mais non, même à 50 il passe encore sur le dos :unsure:
Ma radio, une DX9 avec un module nine eagles.
Je pense aussi rajouter un peu d'expo car il est quand même vif le petit...
Voilà, un de plus en l'air, et un deuxième en spare au cas où :p
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 08 janv. 2017, 17:53
et un pilote de k110 content de plus :)
steph66 a écrit :Y un collègue qui veut prendre un xk k110 sur banggood en RTF
oui des nanotech 45/90 sur HK (inverser les polarités) ou des 520mah sur banggood qui sont bien aussi (plus lourd mais plus longue autonomie en vol cool)
apres il faut prendre tte les pieces de la tete de rotor , un plateau cyclique , des pales , moteurs d'ac a souder (pas le tube complet), roulements axe principal, 5-6 couronnes , helices de k120 , un servo au cas ou , un ptit chargeur usb
avec ça normalement t'es bien tu peux tarter sans retenue :p
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
steph66
Message par steph66 » 08 janv. 2017, 20:31
Et pour le câble simu sur banggood ?
Il a telech arger fms mais n'a pas de câble
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 08 janv. 2017, 21:54
videos Toulouse
steph66
Message par steph66 » 08 janv. 2017, 22:05
K. Ca existe pas sans les simus ?
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 08 janv. 2017, 22:57
Jcrois pas lol . Aaah c'est la generosité chinoise les simus sont offerts, pour 8euro le cable c'est pas très grave. tu jettes les cd et surtout bien penser à se laver les mains après :p
videos Toulouse
Fedjo17
Message par Fedjo17 » 09 janv. 2017, 01:17
Looool jeff
:wub: xk k110 :wub:alzrc :)
steph66
Message par steph66 » 09 janv. 2017, 08:28
Sont trop gentils ces chinois copieurs.
cryingsceadu
Débutant
Message par cryingsceadu » 10 janv. 2017, 20:50
je suis en train de programmer ma futaba FX32 ( c'est le même soft que la T14) pour le XK K110. Il est bloqué en mode debutant 6G :wacko:
Comment faites vous pour pour le passer en mode 3D ? J'ai essayé de modifier les ATV de la voie 5 comme c'est dit dans la notice .... mais ça ne marche pas .... j'ai aussi de modifié le gain du menu gyro ( anticouple ou longitudinal et latéral mais pas de modification notable).
Help !
Merci.
Guilhem
Proteus
Message par Proteus » 10 janv. 2017, 21:51
Puisqu'il y a un post ouvert je vais en profiter :
J'ai recu mon k110 . la platine module/rx/gyro etait complètement de travers. J'ai donc decollė et recollé droit. Cela vaut il le coup de remplacer par une mousse plus dure ou je garde la mousse toute molle ?
rudy73000
Message par rudy73000 » 10 janv. 2017, 22:02
La molle fait bien le boulot....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
12bandit
Message par 12bandit » 10 janv. 2017, 22:13
Me voila de retour sur h4 depuis mon pc.
Donc j ai eu lolo09 au tel on a évidemment discuter de tout et surtout de merde en carbonne qui vol, mais au final il me passe un radio de xk qu il avais.
lolo merci tes au TOP.
Par contre quel es la procédure de bind avec la radio xk?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Julien87
Message par Julien87 » 10 janv. 2017, 22:53
Tu l'as dans la notice je crois, tu as un petit poussoir sur la platine, tu le maintiens qd tu allumes ta tx je crois.
MZ-24
neXt
12bandit
Message par 12bandit » 10 janv. 2017, 23:10
Oui le ptit bouton je le connais bien Juju
C était pour la radio que ça m intéressait.
Au mieux je l aurais en début de semaine prochaine je doute que ca arrive avant.
Et puis je dois l ouvrir pour le ressort de rappel.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Proteus
Message par Proteus » 10 janv. 2017, 23:11
Pour info : le k110 marche nickel avec une devo8s équipé d'un module supplémentaire 3 en 1 de chez bangood et deviationtx
Julien87
Message par Julien87 » 11 janv. 2017, 17:01
Quelqu'un sait où trouver les roulements de pieds de pâles sans les pdp justement.
MZ-24
neXt
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2017, 21:44
Tu pourrais peut être essayer de les mesure et voir sur un site de vent de roulement normal!!
Avec un peu de chance ça le fait, pour les roulements d'un moteur nitro j'avais fait comme ça c'était top et moins cher!
12bandit
Message par 12bandit » 11 janv. 2017, 21:47
Je suis pas certain qu on arrive a trouver des roulement de k110 moins chere que chez xk
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Valiant92
Message par Valiant92 » 11 janv. 2017, 21:48
Julien87 a écrit :Quelqu'un sait où trouver les roulements de pieds de pâles sans les pdp justement.
Essaye chez tout les Chinois pour les ref de k110 et v977 tu peux pas ne pas trouver
Astuce: les roulements de Walkera mini/génius/super cp vont aussi et sont même meilleurs selon Tus
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2017, 23:07
Oui moins cher c'est clair mais dispo c'est possible!
Pas bête le faite de chercher des roulements d'autre machine !
Julien87
Message par Julien87 » 11 janv. 2017, 23:45
Merci valiant. J'ai pris les mesures ça donne int/ext : 1.5/4 ep : 1.1
MZ-24
neXt
Retourner vers « Autres / Divers »
