vwinrc 550
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 15:47
Patrick66 a écrit :c'est juste cette voie qui déconne alors
c'est quelle voie sur ton rx, pit ?
c'est aux1 ;)
J'espere que c'est bien la dessus que tu t'es branché stophe !
Image2xWK 2801 pro ;DX8
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 15:51
Ok merci
On va attendre la réponse alors.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 15:58
C'est bien AUX1,et thro c'est mon ESC.
la vidéo si cela vous parle,je vous montre les manches quand j'agit et le plateau sa réaction:
http://www.youtube.com/watch?v=wYfzoUxe ... e=youtu.be[/video]
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 16:06
Voyons essaye d'inverser Aile et Ele pour voir, sur le module ch1 et ch2 pour voir.
Station de charge
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 16:11
Tu as déjà un problème de sens de travail avec les servos aile et pitch , quand tu baisses elev , aile et pitch devraient monter ensemble
Tu as un problème de reverse ^_^
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 16:15
Je dirais plutôt inverser aile et pitch sur l'ebar , mais je peux me tromper , car je ne connais pas l'ebar :wacko:
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 16:21
C'est ça normalement.
ch 1 Aile
ch 2 Ele
ch 3 Pit
ch 4 Rud -> ac
Station de charge
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 16:27
De toute façon tu as un problème de sens de travail sur le servo de droite quand tu regardes l’hélico de face
Il faut peut être faire reverse dans l'ebar sur ce servo ?
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 16:30
Pour moi aussi je pense que c'est juste une question de reverse.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 16:37
Patrick66 a écrit :Voyons essaye d'inverser Aile et Ele pour voir, sur le module ch1 et ch2 pour voir.
coucou
Aile et elev inverser(pas la fiche des servos mais rx a modul)sa fonctionne déjà mieux,mais du coup maintenant s'est le servos de droite qui fait des sienent,normal car inversement des fiches.Quand le plateau monte il monte,mais ne redescend pas a fond il se stop au neutre.
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 16:41
Je viens de jeter un œil sur le manuel
CH1 ( sevo arrière ) c'est elev
CH2 et CH3 , c'est aile et pitch ( je ne sais pas dans quel sens , a essayer) ^_^
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 16:50
stophe a écrit :
Patrick66 a écrit :Quand le plateau monte il monte,mais ne redescend pas a fond il se stop au neutre.
Tu avais déjà régler le module non, fait un reset pour voir.
Il faut que tu remette tout a zéro module et radio pour repartir sur de bonne base.
Station de charge
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 16:54
as tu fais la manip en utilisant que ton RX ,en mèttant ccpm 3 servos ?
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 19:26
coucou
j'avais du monde donc j'ai du laisse,voilà une vidéo actuel:
http://www.youtube.com/watch?v=yVu00Duj ... e=youtu.be
Modifié en dernier par stophe le 20 juil. 2014, 14:52, modifié 1 fois.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 19:37
Sur cette vidéo le problème c'est que je vois pas les manches de la radio,
par contre tout fonctionne bien et tu a un problème de branchement ou d'inversion
et pas un souci avec le matos.
Station de charge
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 20:23
Patrick66 a écrit :Sur cette vidéo le problème c'est que je vois pas les manches de la radio,
+1
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 23 mars 2014, 20:30
Je confirme problème programmation radio ;)
Dans les radios pour le réglage du plateau il faut regardé la course du servos
Exemple :
le servos vas de 0 à plus100 % ou bien de 0 à moins 100 %
--- De zéro à plus 100 % le servos vas aller dans un sens .
--- De zéro à moins 100 % le servos vas aller dans l'autre sens .
J'ai eu ce problème en réglant in plateau 2 servos était inversé jusqu'a ce que je comprenne que cela venait de la course du servos
Dans ta radio regarde la course du servos qui déconne .
Si c'est EXEMPLE : plus 50 % met le à moins 50 % et il sera dans le bon sens .
Tu peux faire revers tant que tu veux cela ne changera rien .
vas changer la course
Peut être je me goure mais sur la vidéo çà m'a fait tilt ;)
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 23 mars 2014, 20:31
Ce que je ferais d'abord
1- brancher tes servos aile , elev et pit direct sur le rx
2- sur la radio tu te mets en mode 1 servo
3- tu regardes si ca travail dans le bon sens , sinon tu fais les reverse sur la radio
4- ensuite tu rebranches avec le ebar
blakcat
Re: vwinrc 550
Message par blakcat » 23 mars 2014, 20:35
il ya des plateau qui gérer trois servos indépendant le raptor titanium
sur les trex le plateau est gérer par les trois servos en même temps
Il régler la course de chaque en plus ou en moins
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 22:07
je viend de mettre en route le 500 et tous fonctione bien,méme les reverses,donc soucis de prog :angry:
Sa doit bien vole du 3ém étage ;)
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 22:44
bon aprés une bonne prise de choux,je viend de branche les servos sur le rx 2801 pro,en méttant de coté le ebar,le servos élev ne fonctionne pas sur sa voir ni sur une autre,j'ai essayer les 2 autres servos sur leur propre voie et sur elev et cela fonctionne ,donc il es bien HS :angry: ,pourquoi je sais pas!la es la question.
Je vais commande de suite un autre servo mais le hs va étre demonte tout de méme.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 22:49
C'est bien bizarre quand même, car sur ta dernière vidéo tous les servos fonctionner bien.
Station de charge
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 23 mars 2014, 22:52
Atend Alain,si tu mets les servos sur le RX sans brancher le module ,il faut mèttre le TX sur 3 servos et non 1 servo;et après,il faut règler les swatchmix
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 23 mars 2014, 22:56
Stophe a fait comme ça serge, 3 servos sur la radio, même a 1 servo ça doit marcher aussi.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 22:57
serge a écrit :Atend Alain
Moi c'est toujour stophe :D
c'est bien le cas,il fonctionne toujour pas.
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 23:11
j'ai retire le servos hs,le fils blanc es dénudé,mais rien de plus,je vais l'ouvrire et voir.
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 23 mars 2014, 23:37
je viend de me souvenir,quand j'ai acheter les servos chez.......les servos bouger dans tous les sens,comme cela me la fait se midi,depuis que le servos elev es hs,plus de gresillement.
Je viend de le démonter ben sa sens bien le chaud dedans,aucune soudure hs,certainement le moteur.Je cherche 1 autre N680 et je verrais bien.
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 24 mars 2014, 14:42
Stophe ,je rèpondai a Alain (vivazapata),maintenant,je ne comprend plus rien a ton histoire,car tes servos marchaient normalement,a part le problème d'inversion
vivazapata
Re: vwinrc 550
Message par vivazapata » 24 mars 2014, 15:38
serge a écrit :Atend Alain,si tu mets les servos sur le RX sans brancher le module ,il faut mèttre le TX sur 3 servos et non 1 servo;et après,il faut règler les swatchmix
Je te réponds donc ^_^
J' ai dis a stophe de se mettre sur 1S , car dans cette position , les servos travaillent seules , ce qui permet de vérifier s'ils travaillent dans le bon sens ou non ' et de faire un reverse si besoin ;)
serge
Re: vwinrc 550
Message par serge » 24 mars 2014, 17:53
OK Alain
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 21:24
J'ai tel au site ou j'ai commander les servos,les KDS N680 se font plus,faut juste que j'en trouve 1 autre.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 24 mars 2014, 21:45
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 22:07
salut pat
j'ai vu mais il es pas sur france.
je viend de changer de statue je suis 1 détraqueur :p
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 24 mars 2014, 22:14
Toi qui commande n'importe ou,
tu peut pas faire une commande en Belgique MDR :D :D :D
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 22:15
j'en avais trouver sur france pas trop cher,je trouve plus;En austrlie il y en a 1 a 42 fpi,mais pas plus loin :lol:
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 22:22
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 22:26
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 24 mars 2014, 23:01
je l'ais commander en australie,méme avec les frais de port il réste moin cher que certains revendeur hors frais de port sur france.
Modifié en dernier par stophe le 25 mars 2014, 13:45, modifié 1 fois.
Patrick66
Re: vwinrc 550
Message par Patrick66 » 24 mars 2014, 23:03
stophe a écrit : j'ai vu mais il es pas sur france.
Station de charge
stophe
Re: vwinrc 550
Message par stophe » 25 mars 2014, 13:55
j'ai tanter une commande chez rc looping,il prend 15 euros de frais de port :o ,je préfére attendre de recevoir et par la suite je changerer pour des DS 615.
Retourner vers « Les clones »
