Page 24 sur 55
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 27 mai 2014, 12:26
par Choubipay
Pas sûr, à priori son gain P est réglé, au dessus, geo à trop de gain. Donc faut monter i (je pense)
Posté : 27 mai 2014, 12:35
par novice77
Faudrait savoir ce qu'il lui fait dire qu'il avait un gain P trop élevé, car sa aurai pu être des oscillations rapides du à un gain dérivé(D) trop élevé. Même si j'ai jamais réussi à avoir des oscillations rapides du à un gain trop élevé sur toutes mes machines.
C'est un point qui est pas facile à déterminer sur le brain même si dans la configuration page 4, thomas conseille 45% de gain P
Posté : 27 mai 2014, 12:53
par Choubipay
Sur le mini, le 7hv et le nx4, mon gain (idle up) est plutôt du côté des 32-35 que des 45 préconisés dans le soft.
À 45, en 2 coup d'AC, c'est déjà flagrant sur mes machines, ça fait "zz-zz-zz"... En translation, j'en parle même pas, à 45, la machine devient incontrôlable.
Donc que le gain P ait besoin d'être redescendu, perso, ça ne me choque pas du tout ;)
Posté : 27 mai 2014, 13:14
par novice77
je pensais pas que c'était autant différent d'une machine à une autres.
Geo>Comme ton gain est bon je dirait comme choubipay, essaye de monter i, et si toujours le problème la précompensation du pas :)
Posté : 27 mai 2014, 21:00
par Geo44
Bonsoir les gars et merci des reponses.donc je vois bien de koi vous voulez parler.pour mon problème de queue qui derive,j avais coché dans le mode normal,anticouple la case pitch precomp mais j'avais laisser sur unknown.en reconnectant le module,je me suis aperçu qu elle n était plus coché. Donc je vais refaire déjà ce test et si ça ne va pas,j irai en mode avancer et augmenter le I(gain integral).je vous tiens au jus assez rapidemment...
Posté : 27 mai 2014, 23:34
par Fab00s
Salut Geo44,
Si tu touche au PID en mode avancé, commence par le faire sans les precompensations.
Ensuite ajoute les precomp pour peaufiner le réglage ;)
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
Posté : 28 mai 2014, 21:05
par Geo44
Grrrrr pas pu faire les tests aujourd'hui car il a plu toute la soirée.... :angry: :angry: :angry:
Posté : 01 juin 2014, 21:09
par Geo44
salut à tous,bon j'ai reussi a faire mes tests aujourd'hui.Bon je rapelle que j'ai 30 en gain P et 25 en gain I.pour remedier a la deviation de la queue,j'ai donc augmenter le gain I à 27,ca n'a pas beaucoup changer et apres je l'ai monter a 29.A 29,la queue etait pire en appel de pas.je l'ai remis a 27 et j'ai coché pitch precompens .ya du mieux avec 27 en I et la case coché mais ce n'est pas encore ca.la queue part encore sur la gauche.
Posté : 02 juin 2014, 07:43
par novice77
Tu l'as pas monté de beaucoup le gain I, je sais pas si c'est suffisant pour se faire une idée, aussi fait attention à bien rester sur le même mode vol car si tu n'as fait tes réglages que sur 1, sa parait très con mais sa m'est déjà arrivé et je suis sur que je suis pas le seul :D
Posté : 05 juin 2014, 21:16
par Geo44
salut salut,j'ai continuer d'affiner cette anti couple.alors j'ai diminuer le gain p a 29 car en augmentant le gain I a 29,la queue oscillait de gauche a droite (trop de gain quoi).en le mettant a 29,c'etait mieux.ensuite j'ai augmenter le gain D de 1 mais ca me donnait un effet de trop de gain (queue qui veut commencer a osciller droite/gauche)en faisant un coup d'anti couple à gauche et repartir vers la droite,toute en station biensur.pour resumer,en ayant gain P:29,gain I:27,gain D:40 et la precompensation cocher en mode clockwise,ba ca vole mais il y a tout le temps cette petite deviation de la queue vers la droite en appel de pas positif comme negatif,GRRRRRRRRRRRR!!!!!!
Posté : 05 juin 2014, 21:53
par Fab00s
En mode avancé augmente la precompensation du pas ;)
N'hésite pas à en mettre.
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Posté : 05 juin 2014, 22:05
par KoRn_BeeF
Geo44 a écrit :salut salut,j'ai continuer d'affiner cette anti couple.alors j'ai diminuer le gain p a 29 car en augmentant le gain I a 29,la queue oscillait de gauche a droite (trop de gain quoi).en le mettant a 29,c'etait mieux.ensuite j'ai augmenter le gain D de 1 mais ca me donnait un effet de trop de gain (queue qui veut commencer a osciller droite/gauche)en faisant un coup d'anti couple à gauche et repartir vers la droite,toute en station biensur.pour resumer,en ayant gain P:29,gain I:27,gain D:40 et la precompensation cocher en mode clockwise,ba ca vole mais il y a tout le temps cette petite deviation de la queue vers la droite en appel de pas positif comme negatif,GRRRRRRRRRRRR!!!!!!
Si la queue part a droute en poditif et négatif c'est bizarre
il faut vérifier que tu a bien 0° de pas avec ta courbe de pas au centre
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Posté : 05 juin 2014, 22:07
par Geo44
Oki je vais essayer de toucher à ce gain la et je vous tiens au jus...
Posté : 05 juin 2014, 22:10
par KoRn_BeeF
Si tu es en mode 2 verifie aussi tes doigts :)
Posté : 05 juin 2014, 22:14
par my____
Pour résumé met de l expo a fond ... :)
Posté : 10 juin 2014, 11:27
par hipkiss974
Salut tous le monde, au niveau de la fonction govenor du brain,
Comment fait ton le branchement pour un moteur électrique et un variateur avec une seule prise servo (himodel Icé 100a ) ?
Merci à vous pour vos réponses .
No..... Risk!!! No.......Fun!!!
Posté : 10 juin 2014, 11:31
par my____
Il faut utiliser un RPM Sensor
http://www.msh-direct.com/products/hobb ... ensor.html
+ le cable qui se branche au Brain
cf lien du dessus il te donne tout les références nécessaire.
Posté : 10 juin 2014, 12:01
par hipkiss974
Okok, merci myblood :)
Posté : 10 juin 2014, 12:04
par cestb
par contre pour le Gov, faut etre en SBUS ou Sat DSM sinon, tu ne peux pas, pas assez de prises dispo sur le module...
Posté : 10 juin 2014, 12:15
par my____
Effectivement il faut que la voie gaz arrive au Brain pour réguler :)
Posté : 20 juin 2014, 17:59
par novice77
Est ce que vous auriez un autre lien pour le pilote signé pour windows 8 car sur le site msh sa ne marche pu
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
merci d'avance ;)
Posté : 20 juin 2014, 19:24
par Choubipay
Si ça fonctionne pas, passe moi ton mail je dois l'avoir conservé il me semble ;)
Posté : 20 juin 2014, 21:28
par Choubipay
Tiens, partagé (pendant 30 jours)
Si un modo peut choper le fichier et le mettre en partage sur H4...
http://dl.free.fr/hV30WE19u
Posté : 21 juin 2014, 12:23
par irotaké
Salut a tous,
Je viens de recevoir le module mais un peu a la rue sans notice.
quelque un peut me donner la marche a suivre pour debuter avec,télécharger le soft si besoin et un lien pour la notice :mellow:
Richard
Posté : 21 juin 2014, 12:27
par irotaké
En fait tous les liens postés précédemment ne sont pas valides !!
Posté : 21 juin 2014, 13:21
par godjc
Il n'y a pas de notice.
Tu installes, le soft, et tu laisse guider.
http://www.msheli.it/products/portfolio ... o/?lang=en
Tout en bas de la page.
Posté : 21 juin 2014, 15:15
par novice77
les liens ne marchent pu je les ai regroupé sur le lien ci dessous ;)
https://www.sendspace.com/file/0gx4t8
edit : il faut cliquer sur "Click here to start download from sendspace" car pas évident de s'y retrouver avec tous les download à l'écran
Posté : 24 juin 2014, 16:24
par irotaké
@novice77 et godjc:
Bercy bessieurs :D
Posté : 24 juin 2014, 23:08
par Gloom
irotaké a écrit :Salut a tous,
quelque un peut me donner la marche a suivre pour debuter avec,t.........ger le soft si besoin et un lien pour la notice :mellow:
Richard
Hello Richard,
Pour la doc, tu peux la récupérer ici (c'est le même module que le BRAIN)
http://www.ikonflybarless.com/downloads ... Manual.pdf.
Pour info, j'ai téléchargé l'application BRAIN et au lancement, il me demande de faire une mise à jour de module. Mais, l'application refuse de mettre à jour le module car il n'arrive pas à se connecter au WEB.
Après environ 2 heures :angry: pour essayer de faire fonctionner ce $^*ù&!: de BRAIN (installation de l'application sur un autre PC, désactivation de l'anti-virus, du pare-feu,....), j'ai trouvé la pourquoi du comment :)
Le serveur de MSH est down depuis le 21/06 <_<. Super lorsqu'on possède un module avec un vieux firmware et que l'application BRAIN n'est plus compatible avec ce dernier
Enfin bref, pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur module BRAIN peuvent le faire en téléchargeant cette nouvelle version de l'application BRAIN (elle contient également les drivers signés),
http://maestro.digital-consulting.fr/software/setup.exe
Merci quand même à Otatiaro pour cette solution de secour ;)
Posté : 26 juin 2014, 20:41
par wapmiguel
Et Align qui sort le remplaçant du 3GX : le G pro.
Posté : 27 juin 2014, 08:16
par Choubipay
^^ y'a un post à ce sujet - ici, c'est MSH Brain ;)
Posté : 28 juin 2014, 21:47
par irotaké
Richard
Hello Richard,
l ikon est exactement le même ? Marcel m'a aussi confirmé que le site msh etait out en ce moment,merci pour le lien ;)
Posté : 28 juin 2014, 21:48
par Choubipay
Oui, brain et Ikon sont les mêmes :) sortis des mêmes usines
Posté : 01 juil. 2014, 09:43
par hipkiss974
Salut tout le monde ,
J'ai l'impressions d'avoir de l'autocabrage sur mon goblin , qd je pars en translation rapide , il essaie toujours de cabrer . Je sais pas trop quoi faire , sur le beastx tu avais un paramètre pour ça , mais dans les menu du brain, j'ai pas trouve .
Si quelqu'un a déjà eu se problème . Je suis preneur de solutions
Bon vols à vous
Posté : 01 juil. 2014, 10:01
par godjc
Réponse de Thomas :
http://www.france-helico.com/index.php/ ... ntry254717
Bonne journée
Posté : 01 juil. 2014, 10:19
par my____
Ou dans le texte :
C'est sur le gain intégral du longitudinal qu'il faut jouer (l'augmenter) pour virer l'autocabrage.
Par contre a vérifier aussi que tu n'es pas déjà en butée mécanique (ou butée virtuelle pour le BRAIN), pour qu'il lui reste un peu de marge de manoeuvre.
Posté : 03 juil. 2014, 13:57
par hipkiss974
Salut les amis , merci pour l'info, pour moi pour l'instant je suis en stand by, j'ai été surpris sur un flip tonneau , ma commande d'ailerons était trop mou et pouffff
Posté : 07 juil. 2014, 21:47
par ducatman2
bonsoir, je regarde du côté de ce gyro pour éventuellement remplacer mon 3GX, qui fonctionne bien, mais j'aimerai avoir la possibilité de programmer sur le terrain en bluetooth et exploiter la fonction "récupération" du Brain/Ikon.
Quelqu'un d'entre-vous l'utilise en thermique avec un capteur GOV align?
Ça se connecte directement ou il faut changer la fiche de connexion?
Posté : 07 juil. 2014, 21:50
par KoRn_BeeF
j'utilise le Brain sur mon 700N
il n'y a aucun soucis tous fonctionne a merveille
pour le capteur align, il se branche sans aucune modification sur le Brain
Posté : 07 juil. 2014, 21:54
par Choubipay
+1 pareil sur mon NX4
