Page 24 sur 79
Re: Walkera V200D01 flybarless
Posté : 04 mars 2011, 19:57
par Idian
lolo09 a écrit :Haaaaa ta tout compris, enfin presque...
6h00 c'est pas possible, c'est obligatoirement 6h30 (la petit d'un coté et lagrande à l'opposé...
alors làje pige pas. pour moi, petite aiguille sur le 6, l'autre a l'opposée est sur le 0, ca donne 6h00
ou alors je capte pas tout.
Posté : 04 mars 2011, 20:32
par terminator34
terminator34 a écrit :bon je vais passer une bonne commande de pièces
- 1 cabine
- 10 couronnes
- 3 kits stabilisateurs
- 3 kits petits engrenages d'a.c
- 2 train de v400d02
- 1 kit biellettes
- 1 kit de 3 paires de pales principales airy 05
- 3 kits de pales d'a.c
des avis? vous me conseillez quoi d'autre?
Posté : 04 mars 2011, 20:38
par Idian
je ne pense pas qu'autant de stabilisateur soit necessaire.
quel avantage le train du v400d02?
y a des modif pour le monter?
merci.
Posté : 04 mars 2011, 21:36
par stophe
salut a tous
bienvenue aux nouveaus.
j'ai rien pigé avec vod 7h et 9H
Perso comme j'ai deja dit,j'ai baisser l'éxtent et j'ai plus d'effet balancoire et il a un stationaire d'enfer,a tel point que je le pilote que de la main gauche(mode 2)véridique et ceci dans mon garage
pour un skid plus grans que celui d'origine,j'ai celui du df 36 ou 37,chez ckado.
Posté : 04 mars 2011, 22:15
par Specter_03
Pareil j'ai rien pigé a vos heures... mais je n'ai pas encore toucher au potar... il faut dire qu'ils sont difficile d'accès sur le V200DQ01...
@Stophe: tu as baisser a fond l'extant ?
Posté : 04 mars 2011, 22:36
par Idian
c'est cool que vous n'ayez pas compris, pour une fois que je peu aider !!! il faut imaginer que le potentiometre represente une horloge,
pour un reglage a 3h par exemple, l'empreinte du tournevis doit etre horizontal, du 9 de l'horloge vers le 3.
pour 9h, c'est un demi tour d'ecart avec 3h
je ne sais pas si je suis assez clair.
Posté : 04 mars 2011, 22:46
par Specter_03
oui mais tu peux tout simplement dire que tu le mets a 0900... pas besoin de précisé les minutes elle sont inutile, quand un ordre et donné, genre ordre militaire, on te dis ennemi ou tu ce que tu veux a tes 0300 on va pas dire a tes 0345... c'est pas logique et incompréhensible... enfin ce n'ai que mon avis.
Apres si je te dis que j'ai réglé mon potar sur 0400 c'est claire, mais 0450...
Posté : 04 mars 2011, 22:47
par Biem
Pour moi oui mais pas pour tout le monde apparemment
Posté : 04 mars 2011, 23:05
par Idian
oui, ce ne sert a rien de dire 3h45 au lieu de 3h, et c'est d'ailleurs ce qu'on a ecris plus haut. je demandais juste l'expliction du "45"!
Posté : 04 mars 2011, 23:20
par terminator34
même moi débutant je peux vous dire ce que je pense sur sa, sa ne sert a rien de préciser les minutes!
c'est comme a l'armée, ennemi a 13h!
les potards ne font pas de tour complet.. alors :
7h représentant le mini
5h représentant le maxi
12h le milieu
voila c'est clair
Posté : 04 mars 2011, 23:23
par chrisNarn
j ai changer ma première couronne ^^. Je c pas au décollage pas fait gaffe le cyclique etait incliné et paff l helico planté
et une couronne.
Ceci dit depuis que j ai changé la couronne les gaz de l helico sont beaucoup plus doux et précis
. j'ai fais ma première courbe sans crash et qu une chose a dire, en déplacement le v200 est un bijou, il bronche pas d une semelle .
Par contre pour les heures je vais faire une photo de mes potar et faire des test
Posté : 04 mars 2011, 23:29
par Idian
ce serai sympa d'avoir des retour de vos reglage "horaire" de vos potard, avec vos impression sur le comportement, ca m'aidera et ça en aiderai d'autre a trouve un reglage correct.
merci.
Posté : 04 mars 2011, 23:31
par Specter_03
stophe a écrit :salut a tous
Je crois que stophe a out dis... Enfin pour moi c'est ce que je vais tester.
Posté : 04 mars 2011, 23:32
par terminator34
et oui au décollage, avant de mettre les gaz a fond, faut y aller molo afin de voir si il penche ou si il reste droit, et après op on décolle^^
bon moi j'ai passé commande.. tout chez chinesejade (frais de port intéressant unique 5$) et les pales airy chez helipal
Posté : 04 mars 2011, 23:36
par Specter_03
Moi pour le décollage, je mets les gaz pour équilibrer les pales et Apres c'est un coup sec pour le soulever et sortir de l'effet de sol.
Sinon, si tu prend ton temps tu peux être sur que tu fini au tas.
Posté : 04 mars 2011, 23:46
par stophe
specter03
Autant pour moi,s'est elev que j'ai mis au minimum,pas extant.
S'est tout se que j'ai fait.
Posté : 05 mars 2011, 01:32
par lolo09
gloups, 6h30 est une bétise... tu as raison idan , c'est 6h00 ...
sinon pour les potard il bougent de 1h min à 11h max enfin sur mon hélico .
Posté : 05 mars 2011, 07:23
par Specter_03
stophe a écrit :specter03
Ok merci de la la précision. Je vais tester.
Et avec Ca tu arrive a faire une translation sans avoir le problème de balancier ?
Et pour l'extérieur tu as quoi ?
Posté : 05 mars 2011, 09:36
par Idian
encore une question de debutant, qu'appelelez vous effet balancier ou effet pendulaire?
Posté : 05 mars 2011, 09:43
par chrisNarn
l'effet balancier d une horloge
en gros, tu avances et quand tu stop il fait la balance . Personnellement le mien ne le fait pas trop ( enfin a coté de mon birotor ^^) .
Posté : 05 mars 2011, 09:52
par Idian
ok, je vois ce que tu veu dire, ca c'est l'effet balancier. et l'effet pendulaire, c'est autre chose ou c'est un autre terme qui veu dire balancier?
merci.
Posté : 05 mars 2011, 14:30
par chrisNarn
rookie que je suis, je dirais que ca veux dire la meme chose. Mais je peu avoir faux
Posté : 05 mars 2011, 15:25
par terminator34
vous avez des bon plans pour des batteries 7,4v 1200 1100 ou 1000mah? merciiii
j'ai mesuré l'emplacement de la batterie : 64x34x16 maxi!
Posté : 05 mars 2011, 18:11
par toni13
Comme convenu avec Specter-03, je poste donc ici.
J'ai réglé le plateau cyclique de mon V200D01 pil poil à l'horizontale comme me l'a conseillé Stéphane72. ( il penchait vers l'avant)
En faisaint quelques éssais, je viens de m'apercevoir que quand je fait tourner les pales a vitesse modérée (hélico tenu par la main et Trims aux neutres) le plateau se met à pencher vers l'arrière, et quand je coupe les gaz, le plateau revient à l'horizontale.
Comme je suis passé du birotor au FP pouvez vous me dire si c'est une réaction normale du plateau ?
Merci pour vôtre aide et bonne journée
Posté : 05 mars 2011, 19:13
par stophe
specter03
Les vols en éxté,s'est plein gazs
tony
Est se que tes palonnier son a 90°?
Les 2 termes sité,veulent dire la méme chose.
pour les lipos,nous en avons parler un peux en arriére,cherche un peut.
par stophe
specter03
tony
Posté : 05 mars 2011, 19:46
par chrisNarn
Tony j ai eu ton probleme , mais qu'une seul fois (ca ma couté une couronne) . Quand je mettais les gaz , le cyclique s'incliné vers l avant comme si le gyrp cherché a corrigé quelque chose mis l helico etait au sol. J'ai coupé helico et radio, relancé et la pas de souci .
Stophe, la couronne se change facilement, mais au debut c une belle gym avec les pinces ^^ ( on etait a 2 pour la remettre
) mais faut vraiment que je mette du frein filé sur les vis moteur, elles se devissent sans arret ...
Posté : 05 mars 2011, 20:20
par lolo09
ça peut arrivé lorsque le bind ce fait alors que le trim ne sont pas a zero... (il garde en memoire un position incorecte).
mettre les trim a zero et refaire le bind
Posté : 05 mars 2011, 20:33
par stophe
christnarn
Pour la couronne s'est galére,pense a mettre a la place de la goupille,un clips de voiture rc.
Posté : 05 mars 2011, 23:17
par dersie
Whaou, j'avais loupé 2 pages
raté sans doute un mail de réponse.
Pour le train mettez un Superskids 200, c'est souple et incassable.
Pour les réglages cherchez pas les heures, mettez ail et elev à toc. Si on veut vraiment stabiliser un fbl faut que le 3axes bosse à fond sinon on arrive jamais au point d'une bonne BB.
3axes à toc et le V200 est bien stable en statio comme chaque fois qu'on le stoppe Pour les translations peut être que ça le bride un peu mais je pense qu'on est peut être encore pas au point ou c'est ça qui nous empéche de faire un looping !
L'essentiel c'est déjà d'avoir une base de départ stable avant de bouger et de pouvoir y revenir.
3axes à toc et le V100 et aussi stable, voir plus qu'un CB100.
En exté avec du vent j'ai essayé le 3axes à toc et au mini ben ça aide pas plus dans un cas comme dans l'autre. Juste que plus on réduit le 3axes et plus on aura manuellement à essayer de maintenir le V200 pour pas qu'il se barre dans tous les sens.
Idian, t'es d'ou en Lorraine ? moi je suis à Nancy et Charmes.
Les Lipos le mieux c'est je trouve les Turnigy 1000mA de chez Hobby King. Il y'a même un warehouse en Europe (Allemagne).
Posté : 05 mars 2011, 23:35
par Specter_03
surtout a $4.62
<<ICI>>
Posté : 06 mars 2011, 01:59
par Idian
dersie, merci pour l'info sur les reglages, je vais essayer.
moi je suis de mirecourt, vraiment pas loin de charmes, ce serait sympa de se rencontrer et eventuellement voler si c'est possible, mais attention, je suis un vrai debutant!!!
Posté : 06 mars 2011, 03:37
par dersie
Ah ouais c'est cool ça, j'habite à Saint-Germain ça doit me faire 25km et 20min pour aller à Mirecourt. Mon frangin à une association à Poussey. Lui il habite à Saint-Remy.
Au moins si t'as besoin d'aide je suis pas loin.
Posté : 06 mars 2011, 08:22
par Dehas
Je vois que les Vosgiens sont en force ici
Posté : 06 mars 2011, 10:51
par toni13
[quote="chrisNarn"]Tony j ai eu ton probleme , mais qu'une seul fois (ca ma couté une couronne) . Quand je mettais les gaz , le cyclique s'incliné vers l avant comme si le gyrp cherché a corrigé quelque chose mis l helico etait au sol. J'ai coupé helico et radio, relancé et la pas de souci .
Je vais essayé ça, les palonniers sont bien à 90°
Posté : 06 mars 2011, 14:00
par terminator34
Specter_03 a écrit :Les Lipos le mieux c'est je trouve les Turnigy 1000mA de chez Hobby King. Il y'a même un warehouse en Europe (Allemagne).
surtout a $4.62
<<ICI>>
elles font 70 de long, et sur mon v200 j'ai mesuré y'a 64 en longueur max... je veux pouvoir fermer la trappe!
Posté : 06 mars 2011, 14:22
par Specter_03
terminator34 a écrit :Specter_03 a écrit :Les Lipos le mieux c'est je trouve les Turnigy 1000mA de chez Hobby King. Il y'a même un warehouse en Europe (Allemagne).
surtout a $4.62
<<ICI>>
Modifie ta trappe.
Posté : 06 mars 2011, 15:19
par Idian
oui les vosgiens sont dans le coin !!! le monde est petit. sur un autre forum (construction maison), je discutais avec une fille qui enfait etait au lycée avec moi !!!
je vais essayer ces reglages, je vous dirais ce q'il en est.
dersie, avec plaisisr, meme sans besoin d'aide, c'est toujours un plus de connaitre des gens dans son entourage.
Posté : 06 mars 2011, 20:42
par chrisNarn
stophe a écrit :christnarn
Le plus dur est de la remettre car il faut bouger l axe pour trouver le trou mais assez simple une fois compris ^^. Mais depuis le remontage , le rotor est + libre qu'avant rien ne force et je le sent en vole. La technique du post it entre la couronne et le moteur porte ces fruits
Posté : 07 mars 2011, 00:14
par terminator34
super_bono a écrit :Dernier point : la batterie, j'avais acheté ça :
http://www.wowhobbies.com/batteryforcx2 ... 1-2-1.aspx 1200mah soi disant adaptée au coffre de l'engin, bon bah, à moins d'y aller avec un marteau , ça rentre vraiment difficilement et la fermeture de la "cage" est quasi impossible, pas cool
pourtant dans la description, les dimensions sont bonnes sa devrais passer.... pff c'est chiant si ils sont pas précis....!!!
tu peux nous dire si elles passent niquel dans l'emplacement??
fredouille a écrit :
yes j'ai commandé chez eux ce modèle
il passe niquel ce modèle??
