[Tuteur Siddarth] - Paris et ses proches environs - Libre
Modérateur : Tuteur
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- gaetan35
- Vive les puants !
Siddarth, pour mon soucis c'est bon... un pignon de TT en mauvaise état.
Tin par contre, galere a retirer les roulements sur le TT coté chassis. ( sur le pignon horizontale).
- Siddarth
ils sont rentrés en force sur le corps du pignon TT, c'est une vraie misère pour l'intervention c'est vrai.
Pour les retirer faut vraiment faire gaffe => un coup de travers et c'est le roulement qui saute!
- gaetan35
- Vive les puants !
- Siddarth
- gaetan35
- Vive les puants !
(ou j'ai la paresse...)
Pas de soucis t'en fais pas
- Siddarth
- gaetan35
- Vive les puants !
J'ai tellement la paresse que je risque de me retouver sans chargeur.
Bin au moins tu n'auras pas besoins de courage pour aller voler, tu pourras resté dans ton canapé devant la tv
Ouép
c'est moi qui vais pas voler du coup
J'plaisante
- gaetan35
- Vive les puants !
Salut Siddarth
par hasard, tu sais si on peut remplacer les pignons plastiques des servos DS510 par des pignons métals? ou on doit changer le servo?
bonsoir tout le monde
j'aurais besoin d'un petit coup de main (pour changer
Pourriez vous me donner vos courbes de pas/gaz pour vol calme et pour mode idelup pour translation plus rapide et montées rapides : je me demande si j'ai assez de tours rotors parce que mon trex oscille, pas mal...merci d'avance et bonne soirée
Hysteresis, jeune Padawan de Siddarth, 29 ans - Nancy (54)
[b]En est à ses premiers vols et adore ça!!!!!!!!!!![/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 500
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] DX6i [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aérofly Pro Deluxe
- Siddarth
Hello Hysteresis,
As tu reçu le petit paquet?
Difficile de régler le rex "calme" cependant 2 pistes
La courbe de pas faut la laisser en normal à : -2° / 0 / +11
Courbe de pas en idle : -11° / 0 / +11
Gaz à augmenter jusqu'au moment où le rex n'oscille plus
Ca devrait donner en normal : 0 50 75 80 80
et en idle : 90 courbe plate.
Pour ma part, la courbe "normale" n'existe plus
Je démarre et vole en idle 2 : -11° / 0 / +11 (pas), 100% courbe plate (gaz).
Pour poser mon hélico, je laisse tel quel ou alors autorot![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ton pignon moteur c'est un combien de dents?
Salut Siddarth
non toujours pas de petit paquet a l horizon![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
ca devrait plus tarder j espere...
J ai un pignon 12 dents...Il faut passer en 13???on y gagnerait quoi???je vais essayer de voler en idleup mais comment fais tu pour demarrer en idleuo avec directement gaz a 100%???
- Siddarth
- gaetan35
- Vive les puants !
- Siddarth
- gaetan35
- Vive les puants !
Salut Siddarth
je viens de revenir du boulot, et j'ai un avis de passage pour un colissimo.....peut être le petit paquet?????
Sinon, je cherche partout la meilleure facon d'equilibrer des pales (centre de gravité et poids...)
J'ai l'hélico qui vibre beaucoup au sol, je pense que ça vient de la puisque je ne l'ai pas fait...
Vous vous y prenez comment vous???
- gaetan35
- Vive les puants !
Sinon tu as regardé si tu n'avais pas du tracking par hasard? ou un axe voilé...
Euh, moi je dis rien, je fais confiance aux magasins qui les vendentVous vous y prenez comment vous???
Salut Gaetan
ben écoute, j'ai réglé le tracking à l'arrêt, et j'ai vraiment 0 de pas pile poil sur les deux pales...ca me paraissait suffisant non???
pour l'axe voilé, j'ai un doute...Je les ai démonté et fais rouler sur une table, ils paraissent nickel...
Mais petite question, quand tu regardes ton axe du dessus quand il ralentit, il tourne vraiment pile poil rond ou tu peux percevoir une très légère oscillation juste avant qu'il ne s'arrête? (je ne sais pas si je suis très clair là
- gaetan35
- Vive les puants !
ne vérifies pas seulement ton 0° mécanique, met vérifies aussi que tu as le même degré avec manche en haut, et manche en bas![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour les axes, je les fait rouler sur une table en marbre, donc la table est forcement bien droite, et donc, je ne dois pas voir du tout de jour, sinon, axe tordu.
Si tu vois un jour qui reste linéaire, alors c'est surement ta table, si l'écart entre la table et ton axe ( donc le jour qu'il y a entre les deux) n'est pas tout le temps le même quand ton axe roule == axe HS.
Salut à tous ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
J'ai ressorti le cx3 ce WE (j'avoue que depuis que j'ai le mcx il prend un peu la poussière), et quand je fait des statios (a l'intérieur sans vent), il a tendance à faire des ellipses (dans le sens des aiguilles d'une montre).
Il se penche en avant avance puis part sur la droite puis compense et repart en arrière puis sur la gauche puis sur l'avant etc.....
Bizzare ce problème, d'où ça peut provenir a ton avis? B2B tordue? (si c'est le cas c'est très léger) axe tordu? autre chose?
Zip![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Zip
- gaetan35
- Vive les puants !
notre maître Siddarth ayant l'air absent, je vais tacher de tenter de t'aider ( bien que je n'y connaisses strictement rien au bi
Ce que je ne comprends pas déjà, c'est qu'il avance tout seul, part sur la droite, puis recule vers la gauche, en gros, il tente de tenir un stationnaire tout seul, mais en translation
Es-tu sûr que tes moteurs soient bon? Ton équilibrage est parfait?
La b2b tordu peut en effet en est la cause, même si c'est léger, vu le poids plume de ses engins, ca se ressent très vite, un engin comme ca doit être régler à la perfection si tu veux que ca tourne très bien
Mais bon, Siddarth pourra bien plus te renseigner que moi sur le sujet![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
- Siddarth
Désolé ces derniers temps le boulot m'accapare complètement, je me fais donc un peu plus rare
@ Hystéresis : as tu reçu le swashplate leveler?
@ Zipzip : y'a deux possibilité => soit B2B un peu tordue, soit (le plus probable) axe principal tordu. Vérifie ces deux points![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Salut Siddarth
et non malheureusement, rien de reçu...
Le colis que j'ai reçu n'était autre qu'une commande de chez Hobbyking.....
Ce serait il perdu???ca craint. Du coup, je pense que je vais en commander un......
- gaetan35
- Vive les puants !
- Szym59
coucou tout le monde
Désolé de ne pas avoir été trés actif, mais mon pc portable étant tombé en rad j'avais plus d'accés à internet
J'espère récupéré mon pc d'ici peu pour revenir ici
D'ailleur, je vais bientot me lancé plus profondemant dans l'aventure de l'hélico, j'ai eu ma voiture il y a 2 semaines, onc je vais pouvoir bougé le petit montre volant
A trés vite et bon vols tout le monde![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Anthony, 21ans, habite à Soissons (dans le 02)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Débutant avec T-Rex 450 S
chassis carbon/alu, 3xHS-65mg, gyro GY240 + HS-81, moteur Align 430x + variateur Align d'origine
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoénix V2.0
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 720i.net
[b]Padawan de Siddarth[/b] [img]http://moe.mabul.org/up/moe/2009/06/03/img-032558mpikn.gif[/img]
- Szym59
Coucou tout le monde
C'est bien calme ici
J'espère que tout le monde s'amuse bien avec leur joujou
et aussi que tout le monde et en bonne santé (avec ce qui ce passe en ce moment)
Ayant reçu mon pc venant de réparation, j'ai commencer à refaire du simu mais malheureusement, le pc doit y repartir car ils me l'ont griffé de partout !
Si vous avez un Tosh. et que la centrale de réparation agréer et Serrib, bon courage, mon X300 et partie la bas plus d'un mois pour un problème de rétro-éclairage.
Bref à partir de demain plus de pc
J'espère pouvoir vous reparler d'ici peu !
Amusez vous bien et bon vols![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
Hello
Tout le monde a arrêté l'hélico?
M'enfin, avec les températures qu'on a c'est difficile il est vrai...
Pour ma part ca continue encore un peu mais la fréquence des vols est fortement réduite
(2/3 vols par quinzaine...)
Et vous?
Et vous?
salut siddarth !
c'est vrai que en ce moment personellement j'ai froid au pouces ^^
le birotor tourne a plein régime
et je suis un peu les annonces pour trouver un compy ^^
a bientot
et bon vols![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
a bientot
et bon vols
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- gaetan35
- Vive les puants !
Bin pour ma part, ca vols toujours, mais pas beaucoup ( 5vols semaines dernières, 0cette semaine
), le temps n'est vraiment pas top pour voler ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Salut tout le monde
De mon coté, calme plat, vivement que les beaux jours reviennent!!!!
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et à bientot
- Szym59
Joyeux noel à tout le monde
Et de bonne fête de fin d'année
Bon vols si vous en avez l'occasion![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- gaetan35
- Vive les puants !
bonnes fêtes à vous aussi, et bons vols![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Pour moi les vols sont de mieux en mieux, avec des figures de mieux en mieux![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
- Siddarth
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bonne année ma poule ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Szym59
Bonne et heureuse année ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
tout plein de bonne chose, et de piece pour vos joujou, ou d'autre helico![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
- gaetan35
- Vive les puants !
moins il y e na, mieux c'est, en génral, les changements de pièces ne sont pas bons signeset de piece pour vos joujou
