Page 227 sur 237
Re: [Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Posté : 01 mars 2016, 12:34
par Ernata
. Je suis le nouveau "pilote" mais c'est Ernata pas Enrata ahaha
. Mais merci en tout cas superbe accueil. Inscription envoyé il y a plus qu'a
Posté : 01 mars 2016, 12:43
par The smartys
Cool ! Trop bien, hâte de te rencontré en vrai !
par The smartys
Et désolé d'avoir mal écris ton nom
Posté : 01 mars 2016, 12:50
par Ernata
C'est pas bien grave
. Serge ça sera mieux de tt manière ^^
Posté : 01 mars 2016, 13:16
par Le Docteur
Et ben bienvenue au club Serge
Posté : 01 mars 2016, 13:23
par The smartys
Ernata a écrit :C'est pas bien grave
J'avoue
bienvenue Serge, on est club de deglingos mais pas trop
Posté : 01 mars 2016, 14:29
par zeblade64
@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
viewtopic.php?f=181&t=52664&p=10074548& ... #p10074548
Posté : 01 mars 2016, 14:32
par The smartys
Ah merci je vais regarder car je cherche toujours... Je n'ai pas pu changé de couronne car il y en avais pas au magasin.... J'attends samedi pour la changé mais je vais regardé ton post. Merci
Posté : 01 mars 2016, 19:41
par zeblade64
En faite dans la couronne principale, tu as une bague metallique, emboitée en force dans un logement. Cette bague ne doit pas tourner dans son logement et ces cons de chinois l'ont montée avec de la graisse ! Alors je l'ai sorti, degraissée et remontée avec du scelle roulement ( loctite verte ). Et depuis plus de problème. ça fait comme une roue libre qui patine mais en faite ce n'est pas la roue libre qui pose probleme mais cette bague qui "patine" dans son logement.
Posté : 01 mars 2016, 19:46
par The smartys
Je vais faire ca car là je peux pas voler
le contrôleur ce coupe et le moteur ne tourne plus et ca tremble de fou !!
C'est énervant qu'il fasse pas le bouleau !
Mais encore merci beaucoup pour ton aide c'est sympa de pouvoir s'aider et tout car mis à part tout changer je n'avais aucune solutions ...
Mais la j'ai une solution comme ca
Posté : 01 mars 2016, 20:28
par The smartys
Comment je fais pour enlever cette bague ? (J'ai pas compris comment faire sur l'autre post...
Posté : 01 mars 2016, 21:36
par recovery
Tu touche à rien tu ramène ta fraise ce WE, on expliquera
Ce n'est pas ta couronne mais ta roue libre qui à un problème ou qui n'est plus fixée à la couronne.
Regarde à quoi ça ressemble, j'ai une roue libre KDE neuve si c'est ça:
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
Posté : 01 mars 2016, 22:02
par zeblade64
recovery a écrit :Tu touche à rien tu ramène ta fraise ce WE, on expliquera
ce n'est pas la roue libre qui pose pb, mais la bague qui patine dans son logement. La roue libre fonctionne bien. J'avais fait une photo de la piece en defaut mais je ne la retrouve plus. Certain achete l'ensemble roue libre KDE d'un bloc pour ne plus avoir de probleme. Moi j'ai bien degraissé la bague et mis du scelle roulement et apres 100 vols en lui tirant dans la tronche le probleme n'est pas réapparu...
par The smartys
Ok je touche à rien ! Et on ce capte ce we.
Parce que la j'ai peur de toucher !
je ramene ma fraise ce we
Posté : 01 mars 2016, 22:04
par The smartys
Et je ne sais pas trop si c'est ca mais ca y ressemble beaucoup !
Posté : 01 mars 2016, 22:11
par zeblade64
Tiens j'ai retrouvé la photo de la pièce en défaut, le flèche rouge indique la partie qui glisse ( montée à la graisse d'origine au lieu d’être collée...). Quant à la roue libre elle vient se glisser au centre de la bague ensuite. En faite le moteur entraine la couronne, la couronne entraine la bague et la bague vient accrocher la roue libre, qui elle, entraine l'axe principale pour aller au rotor.
Posté : 01 mars 2016, 22:22
par The smartys
zeblade64 a écrit :Tiens j'ai retrouvé la photo de la pièce en défaut, le flèche rouge indique la partie qui glisse ( montée à la graisse d'origine au lieu d’être collée...). Quant à la roue libre elle vient se glisser au centre de la bague ensuite. En faite le moteur entraine la couronne, la couronne entraine la bague et la bague vient accrocher la roue libre, qui elle, entraine l'axe principale pour aller au rotor.
Ah merci
C'est gentil de faire tout ça pour moi !
Je vais voir tout ca avec recovery comme ca je ne ferais pas de bêtises ...
Mais c'est hyper gentil de ta part en tout cas
C'est quand même bête la pièce qui devrais pas bouger ils mettent de la graisse ... C'est pas intelligent
Sur ce merci !
Posté : 01 mars 2016, 23:08
par zeblade64
oui pas intelligent de monter ça avec de la graisse, mais surtout pourquoi ce montage avec une bague, une piece d'un bloc serait bien plus judicieux...
Posté : 01 mars 2016, 23:12
par The smartys
zeblade64 a écrit :oui pas intelligent de monter ça avec de la graisse, mais surtout pourquoi ce montage avec une bague, une piece d'un bloc serait bien plus judicieux...
C'est vrai que c'est pas malin de leur part...
Posté : 02 mars 2016, 08:48
par bobo1983
Je suis d'accord avec toi que c'est un problème connu des t-rex zeblade.
Mais la, il dit que le moteur se coupe si je me trompe pas ?
Moi, j'ai eu le problème sur un t-rex 700, le moteur continuait de tourner, mais le rotor ne s'élançait pas.
quelle rapport avec cette bague et le moteur qui coupe ?
ou alors, j'ai as tout compris son problème ?
Posté : 02 mars 2016, 08:57
par The smartys
Enfaite le moteur ce coupe et il tremble dans tout les sens... Il as plus de jus. Et dès que tu essaye de le faire redecoller cela prend 40 secondes ce qui est Enorme ! Et le bruit n'est pas normal ...
Posté : 02 mars 2016, 13:54
par zeblade64
bobo1983 a écrit :Je suis d'accord avec toi que c'est un problème connu des t-rex zeblade.
En faite son problème n'est pas clairement identifié... Moteur qui coupe ou alors problème d'entrainement ? Je lui ai parlé de se problème de bague mais reste à voir si c'est ça son soucis ;-)
Posté : 03 mars 2016, 00:05
par recovery
Le contrôleur coupe le moteur parce qu'il tourne dans le vide, Toto a eu la meme chose avec son X7 suite à des problème avec sa roue libre.
Je ne connais pas de problème de roue libre sur le 600 surtout avec un 600MX, les problèmes sont sur les 700 (ce que tu montre est une roue libre de 700), parlez en a Rodger.
Pour moi la roue libre n'est tout simplement plus fixée, j'ai eu besoin de resserrer une fois les 5 vis qui la tiennent à la couronne et je n'ai pas pensé à lui dire de vérifier, après s'il a insisté il a peu être cassé autre chose.
Posté : 03 mars 2016, 13:53
par zeblade64
Sur mon 700 lorsque la bague se mettait à patiner, le rotor devait tourner à environ 1000trs/min et le moteur continuait à accélerer, mais aucune coupure de la part du controleur. Le trex 600 ( de meme generation que le 700 dfc ) est monté de la meme maniere.
Posté : 03 mars 2016, 14:05
par bobo1983
moi pareil, le moteur continuait à tourner, mais le rotor tournait au ralenti.
c'est pour ça que je ne comprenait pas le rapport entre coupure moteur et bague
Posté : 03 mars 2016, 14:11
par kriscap
recovery a écrit :Le contrôleur coupe le moteur parce qu'il tourne dans le vide, Toto a eu la meme chose avec son X7 suite à des problème avec sa roue libre.
je confirme le contro se met en securité
Posté : 03 mars 2016, 18:45
par The smartys
C'est quand même une bonne sécurité. Car si il n'y avais pas eu cette sécurité, l'hélicoptère ce détériorais en l'air.
Mais heureusement je n'ai pas tenter de le remettre en l'air après cette mésaventure.
Sinon, qui viens au club samedi ?
Posté : 03 mars 2016, 18:58
par Ernata
Je voulais venir mais vu le temps ...
Posté : 03 mars 2016, 19:01
par The smartys
Ernata a écrit :Je voulais venir mais vu le temps ...
Meme avec ce temps on viens
Posté : 03 mars 2016, 19:04
par The smartys
Et comme sa ca permettra que tu rencontre du monde si tu en a pas déjà rencontré
Posté : 03 mars 2016, 19:50
par recovery
Je ne pense pas pouvoir venir samedi après-mdi, possible le matin mais départ à 11h-11h30, ok pour moi dimanche mais départ avant 15h, retour de vacances oblige <_<
Posté : 03 mars 2016, 20:01
par The smartys
Hahaa ok je viendrais le matin alors
A quelle heure penses tu venir ?
Posté : 03 mars 2016, 21:01
par recovery
Samedi 10h mais pas sur, sinon dimanche 11h30 12h00
Posté : 03 mars 2016, 21:12
par The smartys
Ok pas de soucis
Posté : 04 mars 2016, 21:41
par novice77
bon anni zeblade
Posté : 04 mars 2016, 21:44
par The smartys
novice77 a écrit :bon anni zeblade
Bon anniversaire
Posté : 04 mars 2016, 22:45
par recovery
Hello C... gauche ou droite je me rappelle plus, je ne passerai pas samedi, RDV dimanche à partir de 11h
bon Anni Zeblade
Posté : 04 mars 2016, 22:58
par The smartys
recovery a écrit :Hello C... gauche ou droite je me rappelle plus, je ne passerai pas samedi, RDV dimanche à partir de 11h
bon Anni Zeblade
Cou... droite (toto c'est la gauche)
Alors à dimanche
Posté : 05 mars 2016, 07:52
par novice77
il manque pu que la bite et le trou de balle, qui se dévoue???
Posté : 05 mars 2016, 09:16
par Le Docteur
