Re: [Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
. Je suis le nouveau "pilote" mais c'est Ernata pas Enrata ahaha
. Mais merci en tout cas superbe accueil. Inscription envoyé il y a plus qu'a
- The smartys
Cool ! Trop bien, hâte de te rencontré en vrai !
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- The smartys
Et désolé d'avoir mal écris ton nom
C'est pas bien grave
. Serge ça sera mieux de tt manière ^^
- Le Docteur
- The smartys
J'avoueErnata a écrit :C'est pas bien grave. Serge ça sera mieux de tt manière ^^
- zeblade64
@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
viewtopic.php?f=181&t=52664&p=10074548& ... #p10074548
- The smartys
Ah merci je vais regarder car je cherche toujours... Je n'ai pas pu changé de couronne car il y en avais pas au magasin.... J'attends samedi pour la changé mais je vais regardé ton post. Mercizeblade64 a écrit :@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
- zeblade64
En faite dans la couronne principale, tu as une bague metallique, emboitée en force dans un logement. Cette bague ne doit pas tourner dans son logement et ces cons de chinois l'ont montée avec de la graisse ! Alors je l'ai sorti, degraissée et remontée avec du scelle roulement ( loctite verte ). Et depuis plus de problème. ça fait comme une roue libre qui patine mais en faite ce n'est pas la roue libre qui pose probleme mais cette bague qui "patine" dans son logement.The smartys a écrit :Ah merci je vais regarder car je cherche toujours... Je n'ai pas pu changé de couronne car il y en avais pas au magasin.... J'attends samedi pour la changé mais je vais regardé ton post. Mercizeblade64 a écrit :@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
- The smartys
Je vais faire ca car là je peux pas volerzeblade64 a écrit :En faite dans la couronne principale, tu as une bague metallique, emboitée en force dans un logement. Cette bague ne doit pas tourner dans son logement et ces cons de chinois l'ont montée avec de la graisse ! Alors je l'ai sorti, degraissée et remontée avec du scelle roulement ( loctite verte ). Et depuis plus de problème. ça fait comme une roue libre qui patine mais en faite ce n'est pas la roue libre qui pose probleme mais cette bague qui "patine" dans son logement.The smartys a écrit :Ah merci je vais regarder car je cherche toujours... Je n'ai pas pu changé de couronne car il y en avais pas au magasin.... J'attends samedi pour la changé mais je vais regardé ton post. Mercizeblade64 a écrit :@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
C'est énervant qu'il fasse pas le bouleau !
Mais encore merci beaucoup pour ton aide c'est sympa de pouvoir s'aider et tout car mis à part tout changer je n'avais aucune solutions ...
Mais la j'ai une solution comme ca
- The smartys
Comment je fais pour enlever cette bague ? (J'ai pas compris comment faire sur l'autre post...zeblade64 a écrit :En faite dans la couronne principale, tu as une bague metallique, emboitée en force dans un logement. Cette bague ne doit pas tourner dans son logement et ces cons de chinois l'ont montée avec de la graisse ! Alors je l'ai sorti, degraissée et remontée avec du scelle roulement ( loctite verte ). Et depuis plus de problème. ça fait comme une roue libre qui patine mais en faite ce n'est pas la roue libre qui pose probleme mais cette bague qui "patine" dans son logement.The smartys a écrit :Ah merci je vais regarder car je cherche toujours... Je n'ai pas pu changé de couronne car il y en avais pas au magasin.... J'attends samedi pour la changé mais je vais regardé ton post. Mercizeblade64 a écrit :@smartys : ton probleme de "coupure moteur" ou chute de régime me fait penser à un soucis que j'ai eu sur mon trex700e dfc, lis ça, j'avais fait un post sur ce probleme connu :
- recovery
Tu touche à rien tu ramène ta fraise ce WE, on expliquera
Ce n'est pas ta couronne mais ta roue libre qui à un problème ou qui n'est plus fixée à la couronne.
Regarde à quoi ça ressemble, j'ai une roue libre KDE neuve si c'est ça:
http://www.easy-heli.com/index.php?scro ... &&limite=0
- zeblade64
ce n'est pas la roue libre qui pose pb, mais la bague qui patine dans son logement. La roue libre fonctionne bien. J'avais fait une photo de la piece en defaut mais je ne la retrouve plus. Certain achete l'ensemble roue libre KDE d'un bloc pour ne plus avoir de probleme. Moi j'ai bien degraissé la bague et mis du scelle roulement et apres 100 vols en lui tirant dans la tronche le probleme n'est pas réapparu...recovery a écrit :Tu touche à rien tu ramène ta fraise ce WE, on expliquera![]()
- The smartys
Ok je touche à rien ! Et on ce capte ce we.
Parce que la j'ai peur de toucher !
je ramene ma fraise ce we
- The smartys
Et je ne sais pas trop si c'est ca mais ca y ressemble beaucoup !
- zeblade64
Tiens j'ai retrouvé la photo de la pièce en défaut, le flèche rouge indique la partie qui glisse ( montée à la graisse d'origine au lieu d’être collée...). Quant à la roue libre elle vient se glisser au centre de la bague ensuite. En faite le moteur entraine la couronne, la couronne entraine la bague et la bague vient accrocher la roue libre, qui elle, entraine l'axe principale pour aller au rotor.
- The smartys
Ah mercizeblade64 a écrit :Tiens j'ai retrouvé la photo de la pièce en défaut, le flèche rouge indique la partie qui glisse ( montée à la graisse d'origine au lieu d’être collée...). Quant à la roue libre elle vient se glisser au centre de la bague ensuite. En faite le moteur entraine la couronne, la couronne entraine la bague et la bague vient accrocher la roue libre, qui elle, entraine l'axe principale pour aller au rotor.
Je vais voir tout ca avec recovery comme ca je ne ferais pas de bêtises ...
C'est quand même bête la pièce qui devrais pas bouger ils mettent de la graisse ... C'est pas intelligent
Sur ce merci !
- zeblade64
oui pas intelligent de monter ça avec de la graisse, mais surtout pourquoi ce montage avec une bague, une piece d'un bloc serait bien plus judicieux...
- The smartys
C'est vrai que c'est pas malin de leur part...zeblade64 a écrit :oui pas intelligent de monter ça avec de la graisse, mais surtout pourquoi ce montage avec une bague, une piece d'un bloc serait bien plus judicieux...
- bobo1983
Je suis d'accord avec toi que c'est un problème connu des t-rex zeblade.
Mais la, il dit que le moteur se coupe si je me trompe pas ?
Moi, j'ai eu le problème sur un t-rex 700, le moteur continuait de tourner, mais le rotor ne s'élançait pas.
quelle rapport avec cette bague et le moteur qui coupe ?
ou alors, j'ai as tout compris son problème ?
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- The smartys
Enfaite le moteur ce coupe et il tremble dans tout les sens... Il as plus de jus. Et dès que tu essaye de le faire redecoller cela prend 40 secondes ce qui est Enorme ! Et le bruit n'est pas normal ...
- zeblade64
En faite son problème n'est pas clairement identifié... Moteur qui coupe ou alors problème d'entrainement ? Je lui ai parlé de se problème de bague mais reste à voir si c'est ça son soucis ;-)bobo1983 a écrit :Je suis d'accord avec toi que c'est un problème connu des t-rex zeblade.
- recovery
Le contrôleur coupe le moteur parce qu'il tourne dans le vide, Toto a eu la meme chose avec son X7 suite à des problème avec sa roue libre.
Je ne connais pas de problème de roue libre sur le 600 surtout avec un 600MX, les problèmes sont sur les 700 (ce que tu montre est une roue libre de 700), parlez en a Rodger.
Pour moi la roue libre n'est tout simplement plus fixée, j'ai eu besoin de resserrer une fois les 5 vis qui la tiennent à la couronne et je n'ai pas pensé à lui dire de vérifier, après s'il a insisté il a peu être cassé autre chose.
- zeblade64
Sur mon 700 lorsque la bague se mettait à patiner, le rotor devait tourner à environ 1000trs/min et le moteur continuait à accélerer, mais aucune coupure de la part du controleur. Le trex 600 ( de meme generation que le 700 dfc ) est monté de la meme maniere.
- bobo1983
moi pareil, le moteur continuait à tourner, mais le rotor tournait au ralenti.
c'est pour ça que je ne comprenait pas le rapport entre coupure moteur et bague
- kriscap
je confirme le contro se met en securitérecovery a écrit :Le contrôleur coupe le moteur parce qu'il tourne dans le vide, Toto a eu la meme chose avec son X7 suite à des problème avec sa roue libre.
des bouts de carbone, des vis, des roulements, des petites boites, plein de fils electrique, des grosses piles, j'y comprend rien, tant que ca vol!!!
*** Taupe Pilote # 5 de la Taupe Team(LTT) ***
- The smartys
C'est quand même une bonne sécurité. Car si il n'y avais pas eu cette sécurité, l'hélicoptère ce détériorais en l'air.
Mais heureusement je n'ai pas tenter de le remettre en l'air après cette mésaventure.
Sinon, qui viens au club samedi ?
Je voulais venir mais vu le temps ...
- The smartys
Meme avec ce temps on viensErnata a écrit :Je voulais venir mais vu le temps ...
- The smartys
Et comme sa ca permettra que tu rencontre du monde si tu en a pas déjà rencontré
- recovery
Je ne pense pas pouvoir venir samedi après-mdi, possible le matin mais départ à 11h-11h30, ok pour moi dimanche mais départ avant 15h, retour de vacances oblige <_<
- The smartys
Hahaa ok je viendrais le matin alors
A quelle heure penses tu venir ?
- recovery
Samedi 10h mais pas sur, sinon dimanche 11h30 12h00
- The smartys
Ok pas de soucis
- novice77
bon anni zeblade
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- The smartys
Bon anniversairenovice77 a écrit :bon anni zeblade
- recovery
Hello C... gauche ou droite je me rappelle plus, je ne passerai pas samedi, RDV dimanche à partir de 11h
bon Anni Zeblade
bon Anni Zeblade
- The smartys
Cou... droite (toto c'est la gauche)recovery a écrit :Hello C... gauche ou droite je me rappelle plus, je ne passerai pas samedi, RDV dimanche à partir de 11h![]()
bon Anni Zeblade
Alors à dimanche
- novice77
il manque pu que la bite et le trou de balle, qui se dévoue???
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Le Docteur
