Page 23 sur 201
Posté : 14 nov. 2009, 00:06
par chris_38
Toujours dans le montage du copterx + radio DX6i...... bah c'est quand même plus compliqué qu'un HBFP.
J'ai vu par ci par la des photos de montage mais je rencontre des soucis, ou plutôt des questions concernant le montage de l'électronique.
J'ai un récepteur AR6200, je mets le récepteur principal à l'arrière, mais ou installer le secondaire?
Concernant l'ESC avec le BEC, je le verrais bien à l'avant (comme la plupart de vous d'ailleurs!) mais c'est vraiment proche de la cage tournante du moteur copterx!!!!
Quelqu'un pourrait-il éventuellement faire des photos précises des montage, je pense notamment à PUSTUL, j'ai vu que tu as le même matos et que tu as déjà posté des photo. Peux tu (si cela ne t'embête pas bien sûr!!) faire quelques photos complémentaires ou l'on vois ton installation électronique.
Merci encore à tous, promis un jour je contribuerais!!! quand j'en saurais plus!
Chris
Posté : 14 nov. 2009, 01:59
par Pustul
@ chris_38:
J'ai quelques photos en stock ou l'on voit un peu l'électro, j'ai moi aussi pas mal galéré à la monter n'ayant pas d'expérience sur les CP, j ai du observé pas mal de photos sans toujours trouver les détails...
Pour l'ESC je l'ai mis à l'avant en faisant passé les fils du moteur sur le coté droit et tout les fils servos sur le coté gauche, le bec est fixé en dessous de l'ESC sous le plastique à l'avant. Ensuite je fais tout passer sur le coté en faisant gaffe de bien serré pour pas que ça touche la cage tournant du moteur, jusqu'au récepteur à l'arrière. J'ai aussi un AR6200, le boitier principale se trouve à l'arrière sous le pignon d'AC et le 2eme récepteur est fixé sur l'extérieur droit du chassis (on le voit pas sur les photos)...
Le problème c'est que je ne peux pas en faire de nouvelles, je suis pas chez moi... Du coup je te met celles que j'ai déjà faites, ça donne déjà une idée, mais seule la dernière à l'électro totalement fixée, sur les autres c'était en cours de montage...
Posté : 14 nov. 2009, 09:59
par djnikko
Ne souhaitant pas crasher mon copterx à cause de servos bas de gamme, quel marque et type de servos me conseillez vous d'acheter pour être tranquille (servos du plateau et servo d'anticouple) et à quel endroit?? Sans non plus atteindre 60 par servos, mais quelque chose qui soit un bon compromis prix/perf/fiabilité.
Posté : 14 nov. 2009, 10:13
par derailleur
Tu prends ça chez heliguy et c'est parfait et pas cher. magasin sérieux qui envoie rapidement :
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS-65MG-x-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 nov. 2009, 11:13
par chris_38
Salut PUSTUL et merci bien pour les photos.
On va avancer petit à petit et puis on verra bien!
A+ je ferais également des photos lorsque j'aurais terminé, cela pourrais aider d'autres personnes.
Chris
Posté : 14 nov. 2009, 11:22
par chris_38
Resalut PUSTUL,
Sur la photo, en arrière plan, ne serait-ce pas une YAMAHA électrique. Je suis aussi guitariste, dans un groupe depuis quelques mois mais j'ai stopé un peu car les oreilles ont morflés, bien que je me sois protégé les 3/4 du temps!!
Pour les modéliste qui pratiquent également la musique en groupe, petit message qui n'a rien à faire ici mais protégez vous les oreilles, surtout lorsque vous jouez avec un batteur "accoustique"!!
Sur ce A+ et merci encore
chris
Posté : 14 nov. 2009, 19:16
par spok
Un peu gros format désolé...
Posté : 14 nov. 2009, 19:28
par gaetan35
Arf oué un peu gros...
tu ne peux pas les réduire ou mettre des petites images cliquables stp?
Posté : 14 nov. 2009, 19:56
par spok
J'essayerai tout à l'heure
Posté : 14 nov. 2009, 20:11
par chriscool
Tu n'as pas peur d'un court-jus entre le fil noir et rouge de ton brushless?
Sinon, merci pour les photos (faut juste les réduire... 600 pixels de large c'est suffisant).
Posté : 14 nov. 2009, 20:12
par djnikko
Merci derailleur pour les réf de servos pour le plateau, je vais les commander sur le site que tu m'as indiqué. As-tu une référence à conseiller comme servo digitale pour l'anti-couple (sur le même site par exemple)?
Moi je suis bloqué dans ma construction, j'ai un des renfort de tube de queue qui est tordu et pas moyen de le redresser...Vue que le copterx est un clone de trex, puis-je mettre ca à la place? :
http://www.heliguy.com/Electric-RC-Heli ... brace-set/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 nov. 2009, 20:32
par spok
Bien vu au fait! Merci de l'info
Posté : 14 nov. 2009, 20:46
par spok
Posté : 14 nov. 2009, 20:50
par Laudan
Bonsoir a tous Copter X Men
Go j'ai commencé de monter le Copter X 450AE V2 (la doc du trex est parfaite) , j'ai bien freiné le châssis , le rotor d' anti couple aussi, puis ajusté la couronne cranté (anti-couple châssis) au plus prés en alésant les trous finement.
la tête du rotor c'est pour demain car elle n'est pas freiné du tout .
Attention a la glue j'ai pressé le tube, puis lorsque j'ai coupé l'extrémité du tube
la glue est partie sous pression jet de 15 cm environ, heureusement il y avait juste du papier de protection devant.
bon montage, amusez vous bien
Amicalement bonne soirée
Posté : 14 nov. 2009, 21:01
par gaetan35
spok pas de soucis, en revanche, ta machine est réglée là?
Laudan, bon montage à toi alors
tu vas voir, ca va très bien volé
edit: spok tu peux édité ton message au dessus stp pour retiré les photos... ca fait un peu mal aux yeux quant on remonte le post
( et oué je me fais vieux
Posté : 14 nov. 2009, 21:18
par spok
Tu trouves qu'il est mal reglé?
T'as vu un truc louche?
Et pour les photos tu veux que je fasse quoi au juste pour tes yeux?
Posté : 14 nov. 2009, 21:20
par gaetan35
Posté : 14 nov. 2009, 22:00
par djnikko
Que pensez vous de ce servos pour mettre à l'anticouple:
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hi ... tal-Servo/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/AC ... tal-Servo/" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai le gyro GY240 du copterx mais je compte investir (pour noel) dans un gyro futaba GY401
Là je vais commander le pack de 3 x Hitec HS 65MG à 61 sur heliguy. Alors si je trouve un servo digital sur ce même site, je l'ajoute à la commande, mais je sais pas trop quoi prendre...Merci pour votre aide
Posté : 14 nov. 2009, 22:07
par spo500
ou
Bonjour, il ont l'air bien gros ces servos.
On m'a conseillé ça : "Tu as par exemple le Fusonic (HB-D-02) High Speed Digital (dispo chez Ehirobo) ou le MKS DS480."
Posté : 14 nov. 2009, 22:25
par spo500
Bon bah je me suis lancé...
J'ai commandé ça
R2hobbies :
Radio EURGLE 2,4 GHz 9ch : 80
DEALEXTREME :
Gyroscope Mystery + 4 servos SG90 + 1 cable simu USB + 1 pince à bielette + 10 rallonges de servo de 30cm : 43
Ehirobo :
1 CopterX 450 AE + 1 moteur & ESC CopterX + 2 paires de pales en bois + 2 paires de pales de rotor AC + 2 kits bouboules + 1 flybar + 1 metal tail rotor shaft + 1 set de vis + 1 pitch jauge + 6 pairs de connecteurs (moteur) + 2 pigons (11 & 13 dents) + 1 joli canopy + 1 servo FUSONIC HB-D-02 : 92
Il va donc me manquer :
Swashplate Leveler
Main Blade rotor balancer
Chargeur TURNIGY
Alim
Multi LiPo
2 Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C
Voilà, si quelqu'un a 50/100 qui trainent, je suis preneur...
Merci d'avance.
Posté : 14 nov. 2009, 23:47
par ALPI
oui, il faut faire tres attention à cette saleté de flacon contenant la "glue" cyanolite.
Dès l'ouverture, cela provoque un jet, c'est tres dangereux et mieux vaut le faire devant un chiffon et surtout pas devant soi !
Posté : 15 nov. 2009, 01:17
par magic95
Pour info chez modelfo's
ICI
Ca peu servir, pour ceux qui recherchent une electro compléte plus que correct pour Copter ou autre.
C'est 3 servos pour le cyclique + un servos d'AC + un GP750
Posté : 15 nov. 2009, 10:23
par Néoto
C'est bon c'est supprimé.
Pour le plateau cyclique je suppose qu'il a juste bougé comme ça. Une fois les servos sous tension, il reprendra son bonne place. Enfin je l'espère.
Posté : 15 nov. 2009, 10:40
par spok
oui oui t'as raison, j'ai réglé mon plateau avec un swashplate leveler et au premier statio, l'hélico monte droit sans avoir besoin de trop trimer. C'est juste qu'il a bouger pendant la séance photo...
Posté : 15 nov. 2009, 12:39
par akoirium
Et pour ceux qui ne veullent pas se ruiner sans trop sacrifier a la fiabilitée :
il y as aussi les nouveaux towerpro a pignon metal qui sont pas mal et pas chéres sur la bay
j'en ai commander 2 pour l'ac du neon et du CX a 17 et c'est le jours et la nuit comparer a mon ancien servo copterx (pack electronique copterx)
par contre petit truc louche (la bay oblige) on les trouve chez des vendeurs francais, plus chére, mais avec une photo du servo ou il est bien ecris "towerpro", et en chine mais avec une photo et retouchée et la marque cachée (y compris dans l'annonce).
mais apres reception... c'est bien des tower-pro et ca marche du tonére !
Je pensse meme a m'en commander d'autres pour remplacer ceux du cyclique que je trouve fragiles
petit lien avec les caracteristiques :
http://www.flashrc.com/tower_pro/3661-m ... 8_sec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le vendeur ou j'ai commander et entierement satisfait :
cgi.ebay.fr/2x-MG90-RC-Helicopter-2...=item230306a258
par contre j'emmet des reserves sur l'authenticitée de ces servos....
il n'est pas ecrit qu'ils sont digitaux dans l'annonce comme ils sont sencés l'etre et dans le doute les miens tournent en analogique (pour ne pas risquer de les endomager)...
je tenterais un basculement du gyro en digital lorsqué j'en aurais commandé d'autres et en spare
Posté : 15 nov. 2009, 12:53
par spo500
Ils ne sont pas digitaux.
Par contre, pour le cyclique, ça peut être super :
24 les 4 : cgi.ebay.fr/4x-MG90-Metal-Gear-Serv...=item2a02911853
Posté : 15 nov. 2009, 12:56
par akoirium
j'ai editer mon message concernant le digital
mais mon premier lien precise bien que c'est du digital
Posté : 15 nov. 2009, 13:03
par spo500
Effectivement, donc c'est vraiment super intéressant...
Comme un c.., j'ai commandé 4 SG90 hier
C'est pas grave pour 3.3 pièce sans FDP :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12859." onclick="window.open(this.href);return false;..
Posté : 15 nov. 2009, 14:57
par SmallLama
salut, pour les servos, il y a aussi cette boutique -> ICI
digital ou analogique ?
certain membre du forum on deja commandé sur cette boutique sans probleme.
Posté : 15 nov. 2009, 15:20
par Laudan
bonjour a vous
Suite du montage du copter X 450AE
Après avoir complètement démonté le rotor principal pour freiner les vis métal,
au remontage tous va bien, j'ai aussi tendu la courroie comme indique sur la doc du trex450 , cela ralentie la couronne principale
mais les trous prévu sur les "metal flybar control arm" ne laisse pas passer la barre bell vous avez usiné le trou je suppose ?
re : bon usinage avec une mèche de 2mm et zoouu ca marche
j'ai aussi tendu la courroie comme indiqué sur la doc du trex450 , cela ralentie la couronne principale lors de la rotation manuellement, il faut que je teste cela avec le moteur.
Damned les servos ne rentrent pas dans le châssis, dommage je vais devoir
limer le plastique des servos, ce sont des no-names , donc pas de cartier, c'est pas cool quand même.
bonne journée
Posté : 16 nov. 2009, 12:13
par chris_38
Bon et bien merci pour toutes les photos et les infos,
J'ai encore quelques commandes à passer, à savoir :
- 2 Lipo 3 S 2200mAh
- Chargeur Turnigy je pense avec l'alim qui va bien
- servo AC MKS DS480 je pense mais juste une question car ce servo fonctionne apparemment à 5V max.
L'un d'entre vous a t-il mesuré la tension aux bornes du BEC vendu dans le kit du copterX (il s'agit de l'ESC 50A + BEC). Quelle tension avez vous?
Puis il me restera le Gyro, je pense au G401 de chez deal-extreme ou autre sachant que mon type de vol ne sera pas de la 3D, ni de la voltige. Je m'oriente plus vers le vol réaliste.
A+ et bon vol à tous.
Chris
Posté : 16 nov. 2009, 14:01
par lagg8
salut chris_38, quelle alime tu as prit car mo iaussi je vais acheter le chargeur turnigy mais par contre je sais pas quelle alim prendre
Posté : 16 nov. 2009, 16:07
par chriscool
J'ai pris celle-ci pour mon Turnigy Accucel-6 50W et ça marche tip top:
Alimentation Imax
Posté : 16 nov. 2009, 16:54
par chris_38
Salut Lagg8,
Et bien Chriscool a été plus rapide que moi!!! c'est exactement le lien que j'avais.
Chris
Posté : 16 nov. 2009, 18:33
par gogo76150
Alors, avec le temps, quelqu'un a un retour d'experience sur le combo low cost de ehirobo ? ( celui pour le copterX 450 bien entendu) .... ???
Posté : 16 nov. 2009, 19:00
par lagg8
ok merci beaucoup
Posté : 16 nov. 2009, 20:16
par akoirium
bhen on en parle quelques pages plus haut dejas....
je vole avec et je suis satisfait pour le prix.
2 defauts apparent pour moi pour l'insatant :
pas de soft-start (malgrés la notice) sur l'esc, et je trouve les servos fragiles au niveau des fixations
pour le reste ... ca vole tres bien et est parfait pour debuter sans se ruiner
Posté : 16 nov. 2009, 21:28
par Laudan
bonsoir chris-38
j'ai mesuré la sortie 5v de l' ESC c'est correct pour moi 5 V 08
L' ESC que je possède fait bien partie du kit du copter X ,
le régulateur 5v est externe, d'ailleurs je l'ai placé au plus prés du récepteur.
je viens de finir l'installation des servos, je configure ma mx16s demain pour les piloter.
au fait je suis pas très loin de ta ville Echirolles je connais bien.
Bonne Soirée
Posté : 16 nov. 2009, 23:03
par chris_38
Bonsoir Laudan et merci de cette précision.
Je vais donc prendre un MKS DS480 pour l'AC. D'ailleurs, certains en ont ils avec le BEC du copterX?
Et concernant le gyro, le GY401 de dealextreme est-il le même que celui de XMHobbies (pour ceux qui ont pu voir les 2 en fonctionnement!), voir maintenant celui de Hobbycity (HK401B) à 16$!!!!.
Chris
Posté : 17 nov. 2009, 00:08
par derailleur
Chris
J'avais ça sur le mien pas de souci. Un très bon petit servo, monté sur mon HBK2 depuis la vente de mon copterX.
